MiniSplit Line Set Covers
杰夫库珀|发布了机械在
我正在寻找一种经济的方法来覆盖两个MiniSplit Line Set,一个大约17',另一个大约14'。我的线路设置至少需要4英寸的封面。以下是我考虑的选项:
1.商业产品,每封套装80美元左右,但对于我的较长线组可能并不足够长。160美元覆盖两项是我的标准的昂贵。
2.如所谓的5“乙烯基k型排水沟,两条线套装为肘部,工会和盖子的价格约为65美元。我不确定它会足够大,因为我在大部分内部只有3英寸宽。距离一小时左右有较宽的排水沟,但这不值得这次旅行。
3.有人发布在另一个论坛上,他在泡沫管绝缘中包裹了他的线条,然后用RV轮盖材料覆盖。
4.使用2×3“排水沟摊位的线套装更加纤细的人。
有些人建议从铝圈库存形成盖子,但我没有制动器,并获得商店可能会花费超过商业封面。
6.我还没有看到其他人提出这一点,但固体4“弯曲排水管超过11美元的弯曲排水量为12英尺的11美元将提供充足的房间,碎片轻松连接,并且不需要任何肘部。顶部的帽子乘6美元。这是黑色的,可能不是为了忍受紫外线,所以需要用粘贴到聚丙烯的涂料覆盖,耗资约7美元。它必须是狭缝围绕着线设置,但它可以用zip领带或类似的东西锁定。
对这些想法或建议进行更好的经济解决方案的任何评论?
加入建设科学专家的领先社区
  1. C L.||#1
    这里有类似的讨论:
    //m.etiketa4.com/question/mini-split-lineset-被扫描--disintogration.
    我看过这个产品,但它似乎没有足够小的尺寸用于MiniSPLIT,它推定了其中一个行不需要绝缘,这对于迷你拆分而言,这不是真的:
    https://www.supplyhouse.com/airex-line-set-covers-33960000.
    这种类型的PVC包装是商业上使用的;我可以使用它......
    https://expressinsulation.com/products/pvc-insulation-jacket?variant=500354077¤cy=USD&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=CjwKCAjwoduRBhA4EiwACL5RP98BBK4c0dPSVclS1W_A0ojFRCvQz_dUiK8G_bk8C041Gw8l1qlDpxoC3IIQAvD_BwE
    一般来说,我不认为这个问题的重点是足够的,并且没有良好的选择替代产品......
  2. 杰夫库珀||#2
    谢谢,cl。以前的讨论并没有真正触摸这里提到的任何选项,我可以在GBA上找到任何其他东西。您上次链接中的PVC夹克很有趣,但我需要的运费(减去括号或结束帽)是40美元,使产品几乎与专门用于线套装的商业封面一样昂贵。
    1. C L.||#4
      这只是我找到的第一个链接。如果您在附近拥有HVAC供应场所,您可以从他们那里获得。格劳恩还携带这种东西,如Zoro。
      https://www.grainger.com/product/johns-manville --in-max-o-d-white-pvc-被子--6teh8?pr=idpplarecs&analytics=plapdp_undefined
      然后你必须分开地送泡沫。
      1. 杰夫库珀||#6
        谢谢,cl。Zoro的运费是免费75美元,但他们的每件价格要高得多。Grainger最多2“。本产品似乎寄有溢价,但它让我想知道我是否能找到一些平坦,柔韧的PVC,我可以自己滚动管。如果我找到任何,我会在这里发布。
          1. 杰夫库珀||#11
            谢谢,cl。Grainger定价,我应该更彻底寻求,类似于Zoro的。您发现的管道绝缘是有趣的,但昂贵,以及是否会暴露于室外元素的生存尚不清楚。
  3. 删除了||#3
    删除了
    阿科斯||#5
    我完成了这三个人。
    唐斯级是一种痛苦,因为它们很小,你必须捕鱼。最好,做得好看起来正常 - ish,否则看起来像一个黑客。
    钣金是不错的,但确实增加了成本。穿过一条线并幸运的是,这并没有太多才能发生在我身上,但我已经看到它发生了。对于更长的直线运行,这很容易,而不是太贵,除非你做了两个45s,否则弯曲不是最容易的。
    从货架上封面是最简单的。如果您有任何弯曲,请务必获得具有辐射弯头的一个,较少机会扭结线路。
    1. 杰夫库珀||#7
      谢谢,啊,特别是长长的肘部。
  5. Jon Harrod.||#8
    我已经挣扎着MiniSplit配件的高成本。我希望随着市场的增长,我们将为Lineet封面和立场提供更实惠的选择。
    据说,我倾向于同意AKOS,专业线路封面是去的方式。虽然它们不便宜,但它们很快就可以安装,易于使用,以供未来的服务和维修,并提供整洁,完成的外观。
    1. 杰夫库珀||#9
      谢谢,乔恩。专业封面确实看起来好像他们很整洁,特别是因为他们不需要握住它们,但是我所看到的角落非常紧张,根据一些评论。这两个5“套我正在看着亚马逊,Mooitek和Lyprem,带上一块灵活的PVC”软管“,这会很好地代替一个角落。一件长的同一软管覆盖整体事情会适合我,即使它必须是狭缝的狭缝,也需要肩带把它握在墙上。它会类似于我正在考虑的柔性漏极,但是白色,因此不需要油漆。
