三菱过热安装线设置扩展
DoradoRenovate|上传工业制品在
作为改造的一部分,我正在木质框架公寓中安装一个30k迷你拆分三菱过热系统。我面临的挑战是距离天花板盒式磁带(其中3个)已经增加,由于在路由路径中容纳一个障碍。我已经购买了线集和距离超过线集的长度约6(6)英尺。我感兴趣的是,是否允许(代码)和/或建议扩展当前的管线,使用喇叭形接头连接的额外短段管线。即…一个增加了喇叭接头连接到每一行设置。我完全在最大允许的线长度之下。其中一段长度约为56 ',另外两段长度均为42 '。气候带是4摄氏度
  1. norm_farwell||# 1
    专业人士会在这里钎焊。耀斑接头增加了泄漏的风险,但可以工作。我要确保联轴器保持可用性,使用坚固的制冷耀光螺母(而不是用于低压应用的轻型规格的),使用轨道动作耀光工具,用尼龙润滑螺母和耀光,根据规格使用扭矩扳手,用管道绝缘包裹接头。
    也使光滑的油管弯曲,按照氮气压力测试的安装说明,疏散,并称重在额外的费用,你应该是好的。
  2. DoradoRenovate||#2
    谢谢您的意见,非常感谢。我只是想确保第一次就做对了。
  3. 用户- 1097046||# 3
    100%同意Norman的评论。钎焊(同时流动氮气以防止氧化)绝对是可取的。如果你最终使用耀光联轴器来扩展线路,并且线路在房子外面延伸了一段距离,把联轴器放在那里,这样它们更容易接近。
  4. DoradoRenovate||# 4
    谢谢乔恩的建议。随着我对这个主题的了解越来越多,如果您使用的是钎焊以外的耦合,那么将耦合定位到它可以永久访问的位置(例如....)是否只是一个好做法开放的爬行空间或外部)或在一个完成的空间内的访问面板后面,或者代码特别要求可访问性?
    1. 用户- 1097046||# 6
      我相信这两种方法都可以被代码接受。但正如Akos提到的那样,这些线路的耀斑连接数量将增加一倍,因此泄漏的可能性也将增加一倍。当你加上额外的配件成本和可能的访问面板,再加上回调可能性的增加,总体上更倾向于钎焊/更换耀斑耦合器。干净的,正确储存的线组可以出售或用于其他工作。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 5
    你可能安装了大约5000美元的设备。与制冷剂泄漏的问题相比,即使在今天铜价高的情况下,适当长度的线路的成本也很小。多分段对制冷剂量非常敏感,效率开始急剧下降时损失不大。
    扩展的火炬连接数量翻倍,因为所有火炬连接泄漏(即使安装良好和扭矩),你只是在要求低制冷剂的道路上遇到麻烦。
    现在是时候得到它的权利,要么得到正确的长度线设置或钎焊。
  6. 1869年的农舍||# 7
    我不同意上面的一些评论。三菱规格要求使用照明弹,而不是钎焊。迷你分裂是一种完全不同的动物。使用耀斑与耀斑螺母提供和扭矩规格-你将是黄金。
      比尔WICHERS||# 8
      他们的规格很可能是假设你在连接设备。如果你在某个行集中做一个拼接,钎焊确实是正确的方法。Mitsi的规格并不会关心线路上的某个地方的拼接,他们只会关心你如何连接到他们的单元。
      一段时间以来,制冷剂价格一直呈上升趋势。例如,我有很多使用R22的设备,这已经变得非常昂贵。从长远来看,当需要补充制冷剂时,用一个可能漏水的接头来省钱可能会花费你更多的钱。
      1. 1869年的农舍||# 9
        据我所知,我现在已经安装了多个Mits mini,他们特别建议使用耀斑接头而不是钎焊的原因是担心污染。即使适当地使用氮,这些装置对最微小的污染物也更敏感,我个人认为风险不会超过所能获得的。
  7. joshdurston||# 10
    我不得不同意Akos的观点,正确的做法是获得适当长度的线条,并完全绕过这个问题。
    恕我直言,如果我不得不延长,我会勇敢地牢记做得不正确的风险。
    仔细测量,这样你就不会在未来猜测。
  8. DoradoRenovate||# 11
    非常感谢每个人提供了他们的专业知识/经验,同样重要的是他们的意见。我衷心感谢您的知识分享。
    我还有一个关于在成品墙壁或天花板组件中管线集(气体/液体)的安装和可达性的附加问题。简单地说,有没有人对安装在木框墙/天花板组件中的线条有一些建议/智慧/“技巧”?
    我将按照三菱公司的规格在天花板盒上安装维修/维护面板,以及仔细的线路设置布线,以确保铜管的适当半径,排水斜坡等…
    我正在进行的安装是一个改造,所以在我到达爬行空间之前,路线是通过许多内部完成区域(二楼的天花板是2x12的托梁,墙壁是2x4的,如果这有助于说明环境)。因此,我将打开天花板和墙壁来运行线路集、冷凝排水管和相关的电气/通信。在我的情况下,在我到达冷凝装置之前,外墙是不可能穿透的。再次感谢大家的发帖。
      比尔WICHERS||# 12
      在系统振动的任何地方都要非常小心。我曾经看到过橡胶覆盖的P夹逐渐磨损铜制冷剂管路,并导致故障。一旦线路远离系统的任何供电部分,这应该不是一个问题。不要在线上使用过多的夹紧力,你不想损坏它们。我喜欢橡胶衬里的P夹为此目的,或两个孔管邮票和一块1/8“厚EPDM橡胶片,以保护夹内的线路。
      如果你确实使用闪光接头将线路连接在一起,请确保将接头放在可以接触到的地方,以便定期进行泄漏检查。
      有时,下套管并将管线穿过套管比单独将管线穿过孔更有利。套管提供物理保护,使将来更容易更换,通常也更容易获得良好的气密性。
      绝对要确保室外机安装在远离任何卧室的支架上!这里有很多关于人们因为振动噪音而发疯的帖子。在进入结构之前,在一个小的混凝土平台上设置一个支架和制冷剂管路中的一个回路,将大大减少传递到结构中的振动噪声。
  9. 专家成员
    阿尔卑斯山脉托斯||# 13
    确保两条线路完全绝缘。任何暴露的铜都会在你的墙内出汗,导致很多问题。
    这些线也会膨胀和收缩,尤其是在解冻的时候。确保当他们穿过任何螺栓/底板时,线条是袖状的,并在任何长直线跑中偶尔增加慢跑。我说的慢跑是指你水平跑了40英尺。跑前20英尺,轻松90弯曲向上约6“到10”,轻松90回到水平继续。
    凝析水泵是安静的,但不是无声的。如果装置在卧室里,就只使用重力排水装置。
    确保设备正确充电,并考虑到线路长度。低制冷剂会显著增加用电量。
    确保过滤格栅与设备密封良好。清洁这些是一件痛苦的事情,如果没有合适的尺寸,设备很快就会变脏。即便如此,也需要每4到6年做一次,PIA。
    30k超热单元具有3:1调制(加热时~11k min)。如果你有任何6k或9k的头,这可能是一个问题,因为当只有一个头需要加热/冷却时,它需要绕过一些制冷剂通过其余区域。这会降低你的效率,有时会使不需要热量的区域过热。
    对于大多数安装来说,更好的设置是所有卧室都有一个细长的管道空气处理器,而不是每个卧室都有一个天花板卡带。
  10. 专家成员
    比尔WICHERS||# 14
    Akos提到了线集中的扩展循环。我只是想给你们看张照片。有时候图片比文字更好:-)这只是我用谷歌找到的一张随机图片,但它显示了大致的想法。
登录或创建一个账户发布答案。
