混合和匹配硬泡沫类型和大小
杰森Hoetger|上传一般的问题在
我正在为一个新的建筑地下室(主要住宅)和楼板(ADU)研究隔热细节。我希望为它的至少一部分来源回收刚性泡沫。由于我有几千平方英尺的楼板和地下室墙壁要隔热,我可能最终会得到一大堆材料,甚至是厚度。我有两个关于混合材料类型和尺寸的问题:
1)据我所知,将不同类型的硬质泡沫“分层”,无论是在墙上还是在石板下,都应该是好的,例如,在XPS的1″之上,再加上2″的EPS。但是在同一个“层”上使用不同的材料呢?比如一块3″XPS面板旁边是一块3″EPS面板,或者墙上是1.5″EPS旁边是1.5″polyiso。甚至是3″EPS面板旁边2层1.5″XPS。假设R值足以满足代码,那么像这样混合材料和甚至厚度会有问题吗?
2)我试图避免我的地下室有框架和石膏板,这样如果/当我们开始把它用作一个宜居的空间时,我们就有更多的设计自由(尽管这可能是一个愚蠢的目标)。为了避免使用石膏板,我可以在外面留下一层Thermax或类似的无热屏障隔热材料。是否存在满足热障要求所需的最小Thermax/类似量,或者任何量都可以?例如,在混凝土上使用2″的EPS和1″的暴露的Thermax,或者使用任何一层非热屏障泡沫是否需要石膏板?
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,杰森。
    因为你提到的所有绝缘类型都适用于你提到的用途,我想不出混合和匹配会导致任何问题,尽管我以前从来没有想过这个问题,也没有问过任何人(当然,不要在地面接触应用中使用聚力塑胶)。确保你使用的胶带和密封剂与所有不同的材料兼容(也应该不是问题)。如果可能的话,分层时,错开接缝。我很好奇是否有人这样做过……
    也许GBA会员会给你一个更好的答案,但我认为第二个问题应该问你当地的建筑官员。由于其良好的表面燃烧特性,Thermax绝缘材料允许在没有热或点火屏障的情况下安装,但我不确定它是否有资格作为热或点火屏障来保护后面安装的其他材料。你可以在icc-es.org上找到它的评估,这也可以帮助你回答这个问题。
    1. 杰森Hoetger||# 6
      谢谢你,布莱恩。我广泛搜索了混合搭配的报告,但没有找到任何报告(除了我提到的“分层”)。人们一定比我更擅长找到大量的再生泡沫。谢谢你在录像带上的建议,我会记住的。
        Zephyr7||# 7
        查看你所在地区的克雷格列表,并确保在搜索中包括周边地区。全国各地都有泡沫回收机,所以你所在的地区很有可能会有一台。
    Zephyr7||# 2
    你可以在板坯下面使用保鲜膜。玻里iso需要防止积水,所以有时这意味着也要防止它的边缘直接接触板坯。
    在楼板下混合EPS和XPS是没有问题的,只要你小心地将承载等级与你的应用相匹配。如果你把25磅/平方英尺和10磅/平方英尺放在一起使用,你就只能使用较低的10磅/平方英尺等级,例如,当床单堆叠在一起时。
    我不认为thermax覆盖后面较低防火等级的材料仍然是安全的问题,与干墙的工作原理相同。一旦你有了点火屏障,你就有了后面任何东西的屏障。使用一些更薄的昂贵的保温层作为顶层,在后面使用更便宜的非防火等级的polyiso来建立额外的R值应该是可以的。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    虽然我同意Bill的建议,最好匹配压缩等级,这是由一平方英寸泡沫在10%挠度下可以支撑的重量决定的,但平板上的典型载荷远远低于额定,如果你真的得到了差异沉降,我会感到震惊。我不会在板子下面使用聚碳酸酯,因为它会吸收水分,在某些情况下可能会吸收水分,而且表面很难排水。它不会伤害任何东西,但如果电池充满导热水,它就不会绝缘。
    Thermax和建筑规范明确禁止使用Thermax来保护其他材料。我的猜测是,这更像是律师驱动的,而不是科学驱动的,但如果不在脸上添加热障,你就不会遇到代码。
      Zephyr7||# 4
      “Thermax和建筑规范明确禁止使用Thermax来保护其他材料。”
      我认为只有当你试图建造一个防火级别的组件时,就像一个1小时的墙,你通常在两面都有一层5/8英寸的X型。如果最高热只是在另一层非额定绝缘上分层,我认为你是可以的,因为你只是“保护”另一层绝缘,而不是结构中的其他任何东西。
      Thermax通过在一侧加厚金属面来达到防火等级。代码允许一层金属板(我忘记是什么规格)作为点火屏障来保护绝缘,就像它允许干墙或硬纸板一样。这只适用于需要点火屏障时,而不是热障。在thermax的金属表面应该通过作为一个点火屏障,不管它背后有多少绝缘。
      我想,既然有可能从两方面来解释这个问题,在开始工作之前,最好给当地的建筑部门打个电话,确定他们是否同意。
      1. 杰森Hoetger||# 5
        谢谢,好建议——我确实联系了我的建筑部门(华盛顿州金县),检查员告诉我,外露的热障是什么并不重要,无论是石膏还是其他产品,只要他能看到产品标签上写着它是有效的热障。无论你选择什么热障,他都可以用其他泡沫。
        我的印象是他不经常看到这种情况,所以像很多事情一样,可能会因司法管辖区甚至督察的不同而有所不同。如果你打算采用这种方法,你必须准备好接受一些怀疑,并准备好为它做准备。
        迈克尔·玛蒂||# 8
        我和建筑检查人员以及陶氏化学的技术支持人员一起经历过好几次。Thermax已经通过了防火测试,厚达4英寸,但防火等级是基于组件,他们没有测试使用Thermax超过其他绝缘。如果你的建筑检查员同意,那很好,但如果发生了火灾或损坏,不要指望陶氏公司承担任何责任。
        https://codes.iccsafe.org/content/irc2015?site?type=public/chapter-3-building-planning#IRC2015_Pt03_Ch03_SecR316.4
        http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0944/0901b80380944bea.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00011.pdf&fromPage=GetDoc
登录或创建一个账户发布答案。
