你能混合搭配通风屋顶和不通风屋顶吗?
约翰J|发布一般的问题在
我打算在房子的大部分地方使用髋部屋顶(它本质上是一个50英尺见方的),但在后面的角落是一个带有拱形天花板的大房间(我想这是陈词滥调),所以它将是山墙。在拱顶和臀部的交界处将是一个山谷,我认为它将几乎不可能排气。所以我想把它设计成不通风的(可能有5″外部泡沫,密集的托梁)。但屋顶的其余部分可能通风良好(或像臀部一样可以通风)。
这两个能相交吗?我应该运行外部泡沫下的山谷和下到天花板平面(因为阁楼温度可能会接近外部温度在冬天),以保持拱形覆盖层温暖?我在想,他们是否可以先把教堂框起来,然后再把屋顶的其他部分框起来,这样会更容易(或者会更难)?
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    jmfb_k7,
    我要给你的帖子加个红包。这将有助于了解你的气候带或ZIP。
    1. 约翰J||#2
      谢谢史蒂夫,这是第6气候区,但正好在第5气候区的边界上(密尔沃基和芝加哥之间的IL/WI边界)。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    两者结合是可能的,但空气屏障的连续性是有问题的。我也面临着类似的困境,最终我把大部分屋顶改成了没有通风的,这样我就不用处理它了。
    有很多方法可以建造大教堂天花板来通风。我会采用桁架设计,允许有足够的空间来通风和隔热,就像房子的其他部分一样。如果大教堂部分的天花板坡度很低(我认为小于4英寸12),松散的填充物可以满足简单的保温。
    如果你想要更陡的天花板,你仍然可以松散填充,如果你有一个迷你阁楼建在山脊附近,可以包含额外的绝缘材料。顶部附近的这种额外的绝缘有助于顶部的任何沉降更低。
    确定你的排气挡板安装,因为这总是需要包含绝缘和保持一个排气通道打开。
