修改现有ICF墙
ledICF|发布绿色建筑技术在
我们正在考虑购买一个完全用ICF墙建造的房子。我们购买的前提是能够扩展两个区域的窗户,并延长现有的窗户区域,以便在平台上安装法式门。扩建窗户需要拆除两扇窗户之间的墙,并安装一个更宽的三扇嵌板窗户。
这在ICF结构中是可能的吗。如果是的话,在进行这些修改时必须考虑的关键问题是什么?
    Ledicf,
    理想情况下,每扇窗户上方的钢筋被设计成能够承受荷载,并将其转移到“壁柱”上,就像木结构房屋中的头部一样。
    如果你的墙壁上有足够的钢筋,你可以用混凝土锯把你的粗糙的窗户开口变大。如果你需要更多的钢筋,你还必须移除窗户上方的混凝土来浇筑相当于粘结梁的东西。如果有疑问,请咨询工程师。
    ——马丁Holladay
  2. ledICF||#2
    非常感谢——我们想知道关于楣板的问题——你的回答会有帮助——我们会请工程师和房子的原建造者来做任何修改。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    主要的问题是在新开口上创建一个结构头部。ICF制造商有时会有关于浇铸钢筋混凝土头的规范指南,但由于各种原因,您可能需要为新跨使用实心钢头。你需要雇一个结构工程师来确定钢集箱的尺寸。如果与实心墙相比,开口比例较高,则可能需要额外的墙体加固。
    需要补充的是:浇筑一个新的头部是很困难的,而铸梁中的钢筋要么需要在开口的每一侧都有一定的发展长度——足够“咬”进混凝土中——要么需要在两端都有专门设计的挂钩。对于一个小的开口,没有什么可担心的,但是对于一个更大的跨度,就需要担心了。实心钢——I型梁、c型或箱型梁——更容易改装。建筑师喜欢箱形通道,但它们容易在内部凝结,所以最好使用开放的形状。
