冬天车库干墙上的霉菌
kraga|发布一般的问题在
你好,
我搜索了很多关于这方面的论坛,但最终都在兜圈子。希望你们能解决我的问题。
住在加拿大,那里的冬天总是很冷。我的问题是在我的绝缘的、没有空调的附属车库(只用于停放车辆),它的顶部有空间。
霉菌已经在我的干墙(裸露的没有油漆,只是拧在2×4的)从车库基础冻结和解冻。石膏板靠在车库底座上所以它在吸水。由于我们也停了车,我们拖着雪,导致雪融化和整夜结冰,这可能也是原因之一。我唯一的排水方法是打开车库门,把水扫到外面。
另一些人说,将干墙的底部切开,用处理过的木材替换,并在干墙上涂上防霉底漆。一种说法是,安装排气扇(浴扇),以通风和绝缘车库基础水泥与刚性泡沫。另一个说放暖气,这就能解决我的问题。有很多选择,但是你能给我指出一个真正适合我的方向吗?附件是我的车库与发霉的干墙的照片。
如果在我的情况下安装排气扇是最好的办法。我还附上了可能安装的图片。
提前感谢你的帮助。
  1. 保罗Kuenn||# 1
    克拉加,肯定有很多问题。首先,很少有建筑商会在底部墙板和地基下面设置防潮屏障/防潮板,这样水就会通过水泥渗入墙壁。它没有加热,所以总是冷的,所以当露点合适时,水分总是会聚集。特别是在夏天,当墙体底部寒冷潮湿时,空气凝结在石膏板上,保持潮湿。霉菌喜欢30到50华氏度。油漆只会锁住表面下的水分。当然,你不应该让任何东西与水泥接触,可以吸干水分。空气循环有帮助,但在较低的温度下会增加表面的凝结。在没有条件的空间里取暖是非常昂贵的。你真的需要不直接与房子相连的墙壁上的石膏板吗?
    有很多要考虑的,PK
  2. kraga||#2
    我只是把我的车库墙隔热(使用roxul和vb),至少在严酷的冬天有点舒服,不会导致木材发霉,因为我的车库很紧,上面有空间。忘了说,我的附属车库没有通风口,如果这与我的问题有关
    你是说如果我把绝缘和石膏板拆掉这一切就都消失了吗?还是干脆把石膏板拆掉,留下绝缘材料和vb?
  3. kraga||# 3
    如果我需要脱下,一切都会很乐意这么做。只是不希望任何霉菌生长在我的车库,因为它上面的空间。
    谢谢。
  4. 保罗Kuenn||# 4
    那个模具除了照片上有大圈的模具外,接缝处都很好。这些通常是与冬天离开房子的暖湿空气或夏天温暖潮湿的日子从外面来的空气有关的漏点,并弄湿了干墙的内部背面。因此,空气密封是重要的,但车库是没有空调的,从来不密封。起居空间下面的天花板是最重要的,通常从不密封和绝缘差。
  5. 迈克·泰斯||# 5
    我认为你需要做所有你提到的事情。为了保持地板干燥,你需要保持警惕,尽可能多地清洁地板上的水。那扇窗户漏水还是结了很多冰?有暖气的车库是个好东西。
  6. kraga||# 6
    每年冬天那扇窗户都结冰了。当我们启动汽车加热时,它会融化,石膏板就像一个盆,吸收所有的水。天气好的时候也会发生同样的事情。
    当我们在车内加热时,我们确实会把车库门打开2英尺左右。但当我们下班后把冰块拖进去,几分钟后就融化了,我们马上把门关上了。
    天花板上的石膏板没有霉菌之类的,这对我来说是个好兆头。两年前,建筑商把它封好,用干墙砌好了。
    1. 迈克·泰斯||# 7
      我听说过在车库开门器中使用继电器来运行排气扇和自动。
      试试窗户里面的那种塑料热收缩隔热套件。我敢说肯定有很大的不同。
      给车库增加一点暖气会改善房子的性能,而且你也不需要在早上出门前把车发动起来。
  7. 删除||# 8
    删除
  8. kraga||# 9
    我可以使用额外的蒸汽屏障,我用来隔绝车库的窗户或热收缩是更好的吗?
    实际上我看上了内置湿度控制的松下沐浴风扇或任何带莱维顿湿度计开关的助推器风扇。但你的主意似乎好多了。
    因为热,我不知道我是否能安装一个。我想根据规定,我们这里只允许使用电力,我的车库里没有220伏的插头。
    我可以在我将切割或处理过的石膏板底部使用水泥板吗?只要它不是停在我车库的基座上就行。
