社区及问答
最有效的散热方式从计算机服务器和A/V机架
麦克·梅尔斯|发布于能源效率和耐久性在
嗨!我正在旧金山湾区建造一个9000多平方英尺的大房子,这里的气候非常温和,暖通空调主要是冷负荷。我们使用的是带有多个室内区域的s系列三菱VRF系统,房屋将非常紧凑,设计得非常高效。
我们有一个全尺寸的地下室,其中一个房间将是一个储藏室,里面还将有3个机架的计算机设备,连续消耗大约2kw的电力。虽然我们可以在那个房间里放一个小型的VRF室内机来冷却计算机设备,但我认为更经济的方法是使用松下浴室排气风扇将空气从3个机架的顶部排出到外部,并与等效的松下whisperline在线风扇平衡,将空气从通常凉爽的外部吹到机架的底部。
这将避免必须处理连续运行VRF系统,并且风扇可以根据设备中的温度上下加速。房子里的A/V放大器也会放在架子上,所以负载可能会有所不同。
储藏室的一面是采光井,所以很容易通到外面。我不介意储藏室比房子的其他地方更凉爽——如果有的话,这将是一个加分项,因为它将有助于保持那里的物资更长时间的新鲜。
这里的气候不是很潮湿,所以我认为不会有潮湿的问题,但我想听听大家对这个选择的看法。
任何评论或建议都将对我非常有帮助!
迈克
  1. 安德鲁·贝特||#1
    迈克,你有很好的室外温和空气的好处,所以这对你有用。如果你走这条路,这里有一些额外的想法:
    灰尘!
    取决于你在哪里,外面的空气可能很脏。电子设备吸引污垢,你的机架将像一个静电空气净化器。你会想要对外部空气做一些过滤,也许是多级过滤。
    例如,第一世界贸易中心顶部的许多原始传输设备都是用重型风扇冷却的。这些风扇配备了两个阶段的过滤器,褶皱和袋式。这还不够,我们仍然有我称之为“微尘”的问题,所以当我们在90年代更换设备时,我们使用了空调房间,尽管这是一笔额外的费用。
    腐蚀/退化
    取决于地点,可能在加州更好,但外部空气中经常含有导致腐蚀和/或降解的“东西”。电路板上的边缘连接器会腐蚀,橡胶绝缘会退化。这是一个潜在的问题,会导致奇怪的间歇性故障。
    眼不见/心不烦
    根据你的主人,从“眼不见心不烦”的角度来看,拥有一个单独的系统可能不是一个好主意。如果他们是热的,他们会打电话给暖通空调维修人员。如果设备因风扇故障而热,“它”将需要呼叫暖通空调维修人员!
    马丁Holladay||# 2
    迈克,
    在这个问题上,安德鲁显然比我更有经验,所以听他的建议是有道理的。
    还有一点:2017年9月1日,旧金山的气温达到了106华氏度。由于全球气候变化,未来我们可能会看到更多这样的日子。
    在这样的日子里,你的2000瓦的电脑室将需要室外空气以外的东西来保持凉爽。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 3
    迈克,
    我认为你的方法可能会奏效,但你要知道,你实际上是在创造一个不平衡的,只有废气的通风系统。它可能会影响你的主要通风系统的运行。
    你可能会想要一个跳跃管道,以确保空气可以从房子的其他地方进入设备房间。
    有了这么多设备,我会在各个机架上安装小型通风机来改善气流。但我不会太担心电脑过热和故障。如今,大多数设备似乎使用不了两三年,就会出现组件故障。关键问题是保护数据。为此,RAID和异地存储的组合似乎是最好的选择。
  4. 约翰•克拉克||# 4
    有趣的难题。在这种情况下,拉里•佩奇和谢尔盖•布林等人会怎么做?
    没有提到光伏阵列,也许是一个非常小的微型分裂,只是增加了光伏阵列的容量?
  5. 乔恩·R||# 5
    最佳的数据中心实践是在冷通道/热通道布局中安装机柜(提高交流效率)。设置为75-80华氏度。
    英特尔在外部空气方面取得了一些成功:
    https://www.intel.com/content/dam/doc/technology-brief/data-center-efficiency-xeon-reducing-data-center-cost-with-air-economizer-brief.pdf
  6. 麦克·梅尔斯||# 6
    谢谢每一个人。有足够的太阳能,但我正在寻找更有效的解决方案,这似乎是错误的,当室外空气足够凉爽,用一个风扇做的工作。
    我确实担心与一般建筑围护结构和主要暖通空调系统的相互作用。但我的目的是让它保持平衡,用一个排气扇把热空气排出,还有一个进气扇。从架子的底部吹进空气。如果我能在架子后面创造一个以这种方式通风的热区,这似乎是一种有效的方法。
    你认为是否值得增加分流器,将室外空气从走廊转移到室内空气,将热量转移到地下室,以抵消热负荷?这里的气候以凉爽为主,所以也许不值得这么做,但我总是喜欢看到废物被回收利用,甚至废热。
    Dana多赛特||# 7
    旧金山湾区并非以降温为主。东湾为3B区,其余为3C区。即使您的峰值冷负荷高于峰值热负荷,在3C区域,基本60F或基本65F HDD的年数量仍然多于全年CDD。
    东湾的年平均温度几乎正好是65华氏度,这使得它在65华氏度的基础上是一个完美平衡的CDD=HDD气候,只有非常轻微的倾向于以60华氏度为基础的冷却。
    2000瓦等于6824 BTU/hr。在这里,一个500瓦的半吨PTAC与一个墙壁恒温器一起运行,加上一个500-600cfm的风扇,在地下室的恒温器上运行,将是正确的解决方案。半吨重的小型分离器效率稍高,但安装成本是前者的3-5倍。将成本差额用于屋顶光伏将是一个更好的投资。当冷凝器盘管获得65华氏度或更低的空气时,空调的COP效率和容量比获得95华氏度(测试空调效率的温度)时更高。
    室外温度为65华氏度(记住,室外平均温度),服务器机房温度为75华氏度,这是10华氏度的差异。一立方英尺的干燥空气价值0.018英热单位/华氏度,因此,将6824英热单位/小时的多余热量排出需要6824/(10F x 0.018)= 37,911立方英尺/小时(/60=)632 cfm。
    当然,在55华氏度的室外,它只需要一半,但在55华氏度的室外,它可能根本不需要,因为在那个时候,邻近的空调空间可能有超过6824英热单位/小时的热负荷,给冷却系统带来的负荷不到6800英热单位/小时。在70华氏度的室外温度下,它需要两倍的cfm,而PTAC可能会有更高的COP。
    一个两侧有半英寸墙板的非绝缘的2 × 4隔墙,每平方英尺每度f的u系数约为0.32英热单位/小时。因此,如果地下室是70华氏度,而外面是55华氏度,而服务器室是75华氏度,你就有5华氏度的差异,每100平方英尺的隔墙面积向地下室输送的热量为0.32 x 5F x 100'= 160英热单位/小时。如果地下室的温度是65华氏度每100平方英尺就会减少300英热单位/小时的冷负荷。一扇打开的门或200cfm的通风风扇将为你从房间到地下室较冷的部分的热量传递增加200cfm × 60分钟× 0.018 × 10F= 2160 BTU/小时。一个600 cfm的风扇可以将6460 BTU/h的热量,或者有效地将所有的热量输送到65华氏度的地下室,而地下室可以连续吸收这么多热量而不会升高温度。
    所以,如果如果循环风扇是在加热恒温器上运行的,利用服务器机架的废热将地下室加热到68-70华氏度(如果可以的话),而PTAC将储藏室冷却到75-80华氏度,你就完美了。当房子有实际的空间热负荷时,地下室将以一个合理的COP与风扇一起吸收尽可能多的热量,当热负荷下降时,PTAC接管,房子的冷负荷上升。不需要导流器,很少浪费热量。当地下室温度上升到70华氏度时,风扇的运转就会减少,而PTAC的运转就会增加。
    下一个任务是找到一个足够安静的500-600cfm风扇。一辆布朗L500或许就能满足你的要求。在0.1水英寸处,它的输出功率为232瓦,输出520 cfm,在δ - t为10华氏度时移动~5600英热单位/小时,COP为7左右(比加热模式下的VRF好),在δ - t为5华氏度(=70华氏度地下室,75华氏度储藏室)时降至3.5左右(低于PTAC,比加热模式下的VRF低很多)。可能会有更高效的松下更高cfm单位(或倍数)的可比容量,以提供更好的性能。一对FV-40VQ4的功率约为780cfm,功率与L500大致相同。我不确定他们有没有更大的。
  8. 麦克·梅尔斯||# 8
    Dana,谢谢你的详细输入!超级有帮助。
    所以你是说地下室(大约3000平方英尺)基本上可以很容易地吸收服务器的热量,并减少热负荷,因为它需要保持舒适,因为它周围的地球损失?
    所以最好找到一种方法把热量排到地下室的其他地方,而不是把它排到外面?把你描述的尺寸的排气扇绑在地下室的管道系统里是个好主意吗?我们有一个City s系列VRF系统,但地下室的大部分是由服务器附近的管道空气处理室内装置供气的,所以把它绑起来很容易,并且可以均匀地通过地下室散发。或者把热量散发到地下室其他地方的最好方法是什么?
    将热量排到邻近的走廊很容易,但我担心它会通过附近的楼梯,加热顶层两层而不是地下室。
    由于我们已经有了VRF管道来供应多个室内单元,而不是采用PTAC路线,在服务器机架后面使用壁挂式室内单元可能更便宜,并将其设置为80或85度的冷却,因为地下室的其他部分通风不起作用。我可以确保机器所在的储藏室的门上有百叶窗之类的,这样可以让走廊里的空气流通,或者你认为另一种方法会更好吗?
    我们通常在冬天把房子保持在68华氏度,夏天可能是72华氏度(我们喜欢凉爽的地方),但无论如何,地下室可能比房子的主要部分要凉爽一点。
    如果我把一个壁挂式室内机放在那里,我应该把它安装得离地面低一些,这样它就能直接对准机架的底部了吗?或者我应该买一个小型的管道装置,把它直接输送到架子的底部?
    我们应该有足够的太阳能,但我不想让主要的暖通空调室外设备一直运行,因为它会为服务器机房提供电力。让风扇连续打开或由恒温器触发是很容易做到的。也许是两个风扇?一个在一个温度下启动,另一个在更高的温度下启动,然后暖通空调室内装置同时开着两个风扇是不够的?
    当VRF或PTAC打开时,排风扇应该关闭吗?
  9. 沃尔特Ahlgrim||# 9
    服务器机房的暖通空调是推测交易。如果你只是把一个小裂口粘在那里,你就冒着离开这个装置的空气会在房间的露点以下出来的风险,所以水会在它接触到的第一个表面凝结,你不希望它是你的电脑。
    话虽如此,我喜欢用风扇在地下室散发热量的计划,看看这个带恒温控制的直流变速风扇。
    https://www.amazon.com/dp/B074XBXFPD/_encoding=UTF8?coliid=I2ZAA5LT7QRJYO&colid=2E8X1WMM906QT&psc=0
    Walta
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    要知道3000英尺的地下室是否或何时可以吸收服务器机架的全部2000瓦热量,需要对地下室进行热负荷计算。
    将不同的空气处理器和热源混合到同一个管道系统是一个复杂的设计问题,不适合这种类型的黑客。
  11. 麦克·梅尔斯||# 11
    我已经请人给房子做了手工J、D和S。什么参数能告诉我是否能承受这个负荷?
    如果连接到管道系统是一个坏主意,你认为如何最好地通过地下室分配热量?
  12. 肖恩销||# 12
    3个货架并不大,但需要填满很多u型空间,并可能产生大量热量。我不知道你的空间布局,但我要做的是:
    对于机架区域的外墙,我将确保您可以添加一个小的迷你分裂(我们冷却,根据需要,这种方式的几十个小idf -设置为76或任何东西,并离开它)。所以任何途径的冷凝水管线,电力等)。
    然后我会在一个房间里盖一个硬盖。把门放在架子空间的前面,这样你就可以轻松地工作,当你在空间工作时,额外的光线和冷却可以进入房间。
    从这里取任何合适的东西,从高处抽气,从低处抽气。https://www.acinfinity.com/
    将存储空间的其余部分作为常规调节空间的一部分进行加热/冷却。
    这就是我要做的,然后如果你的温度太热的话,再加上一个便宜的DIY迷你档。
    检查AVSForum上的专用家庭影院部分…很多人都经历过你想要处理的事情。通常是用巨大的安培和真正发出热量的东西…
  13. 麦克·梅尔斯||# 13
    肖恩,谢谢你这么周到的回复。我们正在为放置衣架的房间一侧的一个小隔间添加所有的管道。这还不包括大型VRF系统的线路集扩展,VRF系统是房屋的主要供暖和制冷系统。这是除了任何排气扇将空气从机架移动到另一个房间,或取代那些风扇吗?
    这个房间主要是一个储藏室,所以在一个允许访问机架的房间里建造一个房间占用了很多空间,特别是因为我有一些1U和4U的服务器,它们从机架的前面伸出来相当多(30多英寸)。
    我可以在一个房间里建一个房间,在架子的后面提供足够的空间,让人们可以通过侧面的门进入,但架子的前面向房间的其他部分开放。与机架填充板,以填补任何开放的机架单位,我认为机架的前面可能是相当紧,如果我覆盖在前面的门上的穿孔。这些机架是APC Netshelter VX机架与门在前面和后面,和坚实的侧板:http://www.apc.com/shop/us/en/products/NetShelter-VX-Seismic-42U-Enclosure-w-Sides-Black/P-AR2144BLK
    我想我可以把透明的密封塑料放在前门上,这将给从前面进来的空气一个很好的密封,但仍然允许空气从机架的底部上升到服务器的前面,并从后面耗尽。你觉得这是个好主意吗?
    那个acinfinity网站很棒,给了我很多想法。谢谢你的提示,虽然它似乎更倾向于A/V而不是电脑。在美国,我将在其中一个架子上放一些大放大器,用于全屋音响(由Chromecast音频适配器提供),并为附近的家庭影院区准备一些家庭影院设备。
    主要的问题是,一旦布局优化为在局部区域捕获热量,设备的热量将发送到哪里。我可以把它排到地下室的其他地方,或者像我最初计划的那样把它排到外面,或者试着在适当的地方冷却它,尽管我认为这会导致迷你分裂一直在运行。你对哪种方法有效有什么建议吗?
    我喜欢AVS论坛,一直在看专门的家庭影院部分,但没有看到这样的东西。你有什么特别的线索让我看看吗?
    附注:acinfinity网站上的那些云线管道风扇似乎比我一直在看的浴缸风扇强大得多,大约和我所见过的最好的浴缸风扇一样好(我认为ECM风扇可能更好)。
    非常感谢!
  14. 肖恩销||# 14
    我明白你说的关于空间的问题。你最不想要的就是你不能轻易接触到的设备。如果您的服务器运行在rails上,并且不能完全扩展它们,那么每次必须处理它时,您都会诅咒这种情况。
    如果一般的存储空间是常规暖通空调负载的一部分,你可以用它来运行,看看温度是多少,如果需要的话,可以添加小分裂(基本上,不要想太多-只要看看你起床后的情况)。
    我们有很多10x10或10x12的数据柜,可能有一些ups,大型交换机,偶尔还有服务器——我们通常没有任何冷却设备。它们就是不会变热。我们有更大的空间,从地板上冷却,但那些是真正的数据中心。一些较新的建筑壁橱会有迷你分裂(LG, Mits),遥控器安装在墙上,设置在75度左右,坦率地说,我不记得当迷你分裂开着的时候我在其中一个壁橱里。同样的,这些东西比3个架子的东西要少。
    在我看来,ACInfinity的云线很有希望。尤其是那些探测器和控制面板。他们有一些很酷的东西。我没有在这里发帖,但我想知道你是否可以使用这些将空气从走廊的中央迷你分房分配到几间卧室(我知道人们已经这样做了,当迷你分房打开时,松下浴缸风扇就会启动)。
  15. 麦克·梅尔斯||# 15
    感谢avsforum上的指点。我做了一些搜索,发现了很多关于通风a /V架相关问题的评论。将服务器机架的热空气排放到RETURN风管中似乎是最有意义的。在冬天,这提高了供气的温度,这样室内空气处理器就不必加热那么多,在夏天,如果地下室的冷却系统打开,那么热空气就会被送入冷却系统。如果是关着的,它就会把空气从地下室的回风口吹进来。
    有人觉得用这种方式向回风管道通风有问题吗?
    T10风管风扇可以一直走到1101 CFM @170W和39 dbm,似乎有点过度。T8似乎是一个更好的尺寸,但这些是变速与温度控制,所以也许不是一个坏主意,使用比需要的单位更大。
    确保一个小分裂可以安装在那里,这不工作似乎是一个好主意,以及在情况下排气不工作。这将花费一些时间来尝试建立机架和墙壁,以便热区可以在机架后面形成,但似乎是可行的。
    谢谢大家
  16. 迈克Haskell||# 16
    嗨,迈克,我是一名热工程师,主要在电子冷却行业工作。我通常把注意力集中在设备和电路板层面,而不是房间层面,但如果这是我的房子,我绝对会密封房间并安装一个9k BTU的过热迷你分裂。
    如果室温保持恒定,湿度控制,并消除灰尘/污垢,电子设备将有更长的MTBF。考虑到房子的大小,1700美元的分摊费用是一个四舍五入的误差。
    我知道,如果外面凉爽的话,把外面的空气抽进去可能很有吸引力,但这只是在问你昂贵的电子设备的一系列问题。此外,如果外面很凉爽,过热的COP将非常高,可能超过10!
    https://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
  17. 乔恩·R||# 17
    你可以安装两个管状的小隔板,其中一个,把“户外”单元放在地下室。
    这保持了一个密封的房间(没有灰尘),利用了每月200美元的余热,并且仍然允许额外的冷/热分离效率(是的,热空气应该进入空调回流)。
    如果不担心灰尘和温度变化带来的可靠性降低,那么在寒冷或非常热的情况下,室内空气和室外空气听起来都很不错。
  18. T卡尔森||# 18
    不妨利用热量为你的利益,把它给热泵热水器。
  19. 麦克·梅尔斯||# 19
    我们有煤气来加热热水。但是我不明白热泵热水器是如何适应服务器散热的问题的?如何把热空气吹进热水器?
  20. 专家成员
    Dana多赛特||# 20
    把热水器和电子产品架放在同一个房间里,就搞定了。一些热泵热水器有管道选项,可以从隔墙的另一边到电子机架做同样的事情。
  21. 麦克·梅尔斯||# 21
    我查了热泵热水器的说明书。太酷了,我以前从来没听说过。
    另外,如果它在运行,它实际能提供多少冷却?也就是说,如果我有一个高CFM的管道风扇吹进热水器热泵组件,它是否足够可靠地冷却系统,即使热水需求在一天中变化很大?
    而且,看起来可用的热水器不够大,无法保证在高峰时段有源源不断的热水,至少对于这种大小的房子来说是这样。
    如果有一种方法可以在高峰时段提供燃气辅助,而不会耗尽热水,但确保提供的冷却也足够,这可能是一个真正的赢家。我从来没听过有人做过这样的事。如果真的有用,我肯定会写下来。
  22. 安德鲁·贝特||# 22
    我觉得热泵热水器的主意太高明了!
    我倒不担心你没有足够的热水。相反,我想知道如果你周末外出而不使用热水会发生什么。从表面上看,你的房间可能没有足够的冷却。
    顺便说一句,回到考虑是否有足够的热水,我向那些有热泵热水器的人提出的问题是,它的最高温度是多少?它能产生150度的水吗?然后你可以用一个下游混合阀来计量?这将扩大家庭可用热水的数量。(这基本上就是我在地热减温器上所做的,制作150度的水,然后使用混合阀使其达到安全温度。)
  23. 专家成员
    Dana多赛特||# 23
    热水器提供的合理冷却量取决于你使用多少热水。在75华氏度的房间里,大约2/3或更多的进入水中的热量来自室内空气。它不会是总解,但它会做一些事情而不是把热量散发出去。
    不,热泵热水器永远不会提供“无尽的淋浴”服务,即使是一个相当大的。
    我不确定给定型号的最高存储温度是多少,但规范要求热水器能够存储温度至少为140华氏度,并且在任何热水分配管道进入水槽或浴缸之前,它必须回火到120华氏度或更低。洗碗机和洗衣机允许使用未经回火的水。
    无论你如何加热热水,如果有大量的淋浴使用,排水热交换器可以将淋浴的能源消耗减少一半或更多,在淋浴排水管下游安装一个4英寸x 48英寸或更大的排水热交换器。
  24. T卡尔森||# 24
    我有一个(GE geospring 50加仑)在一个开放的1850平方英尺的空调地下室。我把我的设为135,这是每个手册推荐的设定点,不确定最大设定点。我把我的保持在混合模式,如果你需要更多的热量排出,不需要全容量或恢复,你可以保持在全热泵模式。
    就像安德鲁提到的,当你去度假时,你可能需要一个B计划,除非你能够关闭一些设备。如果你需要更多的信息,我很乐意帮助你。
    我不知道这有多低效,但我注意到,在不止一个公寓物业中,架子房间使用了在墙上开洞的窗户安装空调,并通过管道连接到地漏。
  25. 麦克·梅尔斯||# 25
    我找不到任何关于这些热泵热水器的数据,关于它们把空气温度降低了多少,以及它们效率的最佳点是什么——出于某种原因,它们没有被列为空调。:)
    Rheem单元可以通过管道进气和排气进行进气。我可以让服务器机架的排气装置穿过它,然后通过机械室把它排到地下室的其他地方,或者排到地下室空气处理机的进气口,也在机械室里。它们不是相邻的,但也没有远到我无法运行管道的地步。
    然而,Rheem上的管道尺寸并不是那么大,并且可能会限制服务器机架上的8英寸管道。
    另一个问题是如何用燃气加热器来安装管道?如果这是一次供热,我猜它可以在输入时进入无罐式机组,随着热泵水箱的排水和水温开始下降,无罐式机组将启动并将水加热到目标温度,如果它足够强大,它可以承载整个房子的负荷。
    我想它可以用另一种方式,热泵加热器作为燃气的备用,但是它不会开得太久,所以不会冷却那么多那么做所有复杂的管道有什么意义呢。
    当然,人们必须能够在电加热和气体加热之间进行权衡计算75-80度的空气比65度的空气更能帮助热泵。我不知道有什么方法可以用现有的数据来计算。
  26. 安德鲁·贝特||# 26
    迈克,如果你谷歌“地热降温预热罐”,然后点击“图像”,你会发现这是如何经常用两个罐的例子。在你的情况下,热泵热水器将取代地理单位和第一个水箱。
    (我们家用的不是两缸法,我们用的是一缸法。有时我希望我们使用的是两罐方法。)
  27. 麦克·梅尔斯||# 27
    我发现Matt Risinger的这篇文章信息量很大:http://mattrisinger.com/rheems-hybrid-heat-pump-water-heater-gets-an-update-hb50rh-prestige-review/
    热水器提供3/4吨的制冷!当然,它不会经常运行,并且可能不适合连续运行。但我看到了以这种方式回收废热的吸引力。
    管道上的系统只有4“,所以不是一个好主意,运行一个8”风扇管道。
  28. T卡尔森||# 28
    我很惊讶Rheem只有4岁,考虑到这些东西需要空气来工作。
    Bradford White收购了GE的HPWH部门,并拥有Bradford White Aerotherm,这只是重新标记GE,至少在表面上它与我的GE Geospring相同,除了不同颜色的帽子。进气和排气罩适配器是8“在他们的单位上。
    不久前,当我用热像仪偷看它时,我得到了55华氏度的格栅温度读数。
  29. 麦克·梅尔斯||# 29
    因此,为了更新这里的人们,基于对这个线程的反馈,我开始与HVAC承包商讨论将服务器机架风扇绑在返回通风口上,并且还想获得有关补充空气计划的更多信息,以及是否有办法将冷却集成到该系统中。
    我一点也不觉得我讨厌,但是暖通空调公司开除了我们的客户。他们显然有过“糟糕的经历”,车主试图自我教育,并有非标准的配置。当然,我们有一个三菱VRF系统是根据手工J, D和S研究设计的(我收集这些并不经常用于该地区的高端住宅)。
    所以我的GC现在正在列出他过去合作过的优秀暖通空调公司,他们愿意处理VRF系统,还有一个喜欢研究课题的工程师房主。:)
    这还不是计划中的关键因素,但将在未来几个月左右。
    这是一家既做商业也做住宅的公司,所以如果VRF系统对他们来说不常见,我会感到惊讶。这种反应在商界常见吗?
  30. 专家成员
    Dana多赛特||# 30
    我真的不能责怪承包商放弃了这个项目。他们可能会花费大量时间设计然后重新设计客户的hack,但最终还是会得到客户不满意的东西。
    每当我对一些不同寻常的东西进行初步设计并将其扔给承包商时,我都会明确表示我想要什么,并提出签署一份履行豁免协议,以便在结果不符合预期的情况下免除他们的责任,只让他们为自己的工作而不是系统设计承担责任。我不会为了重新设计或调整设计而不断地与他们反复交流。他们的工作不是给有抱负的小暖通空调设计师当家教——有专业的教育工作者(收费)。
  31. 麦克·梅尔斯||# 31
    丹娜,谢谢你的建议。什么是最好的方式来沟通的东西,我们在这个线程中讨论的暖通空调承包商?我确实问过这个问题,因为与我打交道的人不知道如何有效地处理服务器冷却问题,这就是我在这里发帖的原因。:)
  32. 凯文首位||# 32
    米洛:
    承包商的事我很同情你。我在北卡罗来纳州的一个类似的热门市场。令我惊讶的是,许多暖通空调公司甚至不再做住宅新建筑工作了。他们只会说不。服务电话更有利可图。我想知道开利等公司对他们的认证安装人员拒绝安装有何感想??
  33. 沃尔特Ahlgrim||# 33
    似乎大多数暖通空调承包商都不想安装迷你分体式系统,他们会尽最大努力说服你不要安装一个,如果你坚持要报价,它会有一个我不想要这个工作定价。如果你接受这个出价,我想他们会找理由辞职的。
    如果你从这个角度来看。他们有很多在阁楼上安装超大设备和漏水管道的经验,如果这是一个大房子,那么答案是增加第二个超大漏水系统。他们知道如何竞标这个系统并获利,客户从不打电话抱怨家里夏天很热,冬天很冷。所以在他们看来,这些系统是完美的。运营成本与他们无关。
    试着找到暖通空调分配器,让他们知道你不想绕过承包商。你想要一个有经验的承包商安装迷你分裂系统,问他们谁一直在购买迷你分裂。他们将有一个政策,不推荐任何一个承包商。让他们知道你不是在要求推荐,只是想要一些你不需要的销售数据。
    Walta
登录或创建一个帐户来发布答案。
