使用除湿机最有效的方法是什么?
Alan B|发布能源效率和耐久性在
我已经试过了所有的方法,但就是没有DER。我无法减少地下室的湿度负荷,所以我别无选择,只能带一台除湿机。
根据网上的资料,我得到的是超大号的,500平方英尺需要一个小型除湿机,但我得到的是70品脱能源之星级冰箱(长话短说)。它每天消耗746W,以1.85L/kWh的速度消耗70品脱。
它有两个风扇转速,如果我把它设置为60%的湿度,并且手册上没有提到压缩机的能量使用与风扇的调整,这将使用更少的能源,假设它能把湿度从今天的90-100%降低到60%。人说之前只是得到一个小的还有一个狭小空隙和多孔砖墙,所以当我在未来做打算覆盖了灰尘我现在根本无法承受成本(和它需要挖掘,这房子很痛苦)和小型除湿机目前可能还不够(但它可能是,我没有办法计算)。
谢谢你的想法。
    艾伦,
    如果你真的想知道除湿机在低速运行时是否比高速运行时使用更少的瓦数,那就买一个瓦特表(比如Kill-a-Watt表),测量一下它的耗电量。
  2. Alan B||#2
    事实上,我希望在收到它之前找到它,但当它来的时候我会用我的kill-a-watt
    除湿机体积过大是否会造成能耗损失?
    此外,如果我的地下室是700平方英尺/英尺,砖结构,位于气候区4,有70%未完工的混凝土地板和30%的爬行空间,30-70品脱,我应该看什么尺寸?
