最有效的方式运行Mini Split ACs
kjmass1|发布一般的问题在
我目前正在冷却1900平方英尺的房子,2层殖民区5,一个AOU24RLXFZ连接到一个12K的墙壁安装@开放楼梯的顶部,和一个7K的主BR,占二楼的一半。令我印象深刻的是波士顿的冷却能力已经有近90天了。我保持楼梯单元为71(功能设置为1度偏差),经济模式下BR为72,但风扇低,所以它总是安静地运行(风扇在自动风扇模式下发出恼人的滴答声)。整个家庭+/- 1.5华氏71度。
在80年代,冷凝器已经循环大约6.5分钟开,1.5分钟关。我还有另外一个12K连接到第二个AOU24RLXFZ,如果需要的话,它可以服务于整个开放的一楼(更多用于供暖),以及一个完成的阁楼房间的12K。
我的问题是,运行二楼的第二冷凝器是否有任何效率增益,无论是湿度控制还是保持二楼的单元在调制的最佳点?这些单位不是最有效的,如果我再来一次,我肯定会改变一些东西。
有什么理由让二楼保持低风扇和自动档吗?我想说的是,似乎这个单位不需要非常努力,它不像它在全风扇上爆炸,试图冷却房子,尽管我们会看到这个设置如何在90年代的一个星期。
这栋房子有更新过的窗户,阁楼上有泡沫喷雾,还种了大橡树。我曾在coolcalc上提出30k BTU负载,但我读到这可能高达30%的高。
大约1200平方英尺每吨,这似乎是相当雄心勃勃,以持续整个夏天,但好奇是否有人有任何见解。
凯文
    Dana多赛特||#1
    一般来说,低速运行而不是自动运行,将提供更高的潜在负荷控制(湿度),但较低的合理负荷效率(温度)。但如果它以低速运行即使在压缩机不运行的时候它也会把一些湿气放回房间。总的来说,自动模式效率更高,但如果它太烦人了……
    我不太明白你说的“第二冷凝器”是什么意思。空调界的“冷凝器”一词是指带有“冷凝盘管”和压缩机的室外机。热泵在空调模式下只是一个冷凝盘管,在加热模式下是一个蒸发器盘管。所以你是说你有两个AOU24RLXFZ ?(我就是这么读的。)
    在运行MBR的压缩机上是否有第三个7K头和楼梯顶部的头?(如果是这样,在哪里?)
    只有一个24RLXFZ保持与冷负荷(包括湿度),保持另一个完全关闭(在“关闭断路器面板或开关”,而不是仅仅使用遥控器“off”模式)。只有一个压缩机在高负载循环时比在低负载循环时有两个循环更有效。
    AOU24RLXFZ单位不是完全调制与负载,但将上升或下降响应多少区域需要冷却剂。由于楼上的机头提供了大部分的冷却,楼下机头的占空比将非常非常低,如果他们使用第二台压缩机,该压缩机的占空比将相应地很低(=非常低的平均效率)。
    如果外面很粘,你需要更多的湿度控制,在“干”模式下操作楼梯顶部的12K头。
    1200吨/ 1200吨的比例“对于1900年的房子来说根本不是太大的比例,事实上,它处于中间区间:
    https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/square-feet-per-ton-air-conditioner-sizing.png?itok=vsJxOobH
  2. kjmass1||#2
    谢谢丹娜,我很欣赏你的洞察力。是的,在房子的另一边有第二台AOU24RLXFZ压缩机。每层楼(3)有12k,再加上主楼的7k。头部的位置是在房子的完全相反的两边,所以2个冷凝器被提议,而不是运行的线路设置。事后看来,我可以很容易地降低到2倍AOU18,因为阁楼可以用7k。或者,1个高效单元用于一楼供暖,然后把另外3个放在一个单元上,只用于空调……吸取的教训。
    在我需要的时候我会把一楼的设备关起来,然后试着自己跑12k,看看效果如何。摇摆模式的效果非常好,因为它直接掉下楼梯井,令人印象深刻的是,一切只是消散周围,即使有一个后面的房间增加。
    旁注-我如何返回邮件通知的帖子?
    凯文
