每间卧室的单位多分裂
JTUCK.|发布了一般的问题在
I’m building a cottage style house with hip roof and dormers on the southern edge of zone 4. For the 900 sqft 2nd floor, my energy star mechanical contractor is recommending 3 6000btu multi-split units (MSZGL06NAU1) for 3 bedrooms, 1 bath, and conditioned attic behind the knee walls. I’m sure that’s overkill. What are the negatives to this setup? Will they dehumidify?
谢谢你。
加入建设科学专家的领先社区
    达娜·迪斯特||#1
    使用FreeBie在线手册-J工具(如LoadCalc.NET)使用RaveBie在线手册-J工具使用攻击性假设来运行加热和冷却负载号。我怀疑只有一个GL06覆盖更多的负载。
    在Dehumidify模式下运行它们会除湿,但如果它们超过50%超大,它可能无法以正常的冷却模式切割。根据您的99%(加热)外部设计温度,整个地板可能在单区域KD09或KD12迷你管液的范围内,这可能是更好的选择:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/m_sez-kd12na4_suz-ka12na2_submittal-en.pdf.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/m_sez-kd09na4_suz-ka09na2_submittal-en.pdf.
    如果需要,它们也制作了KD15和KD18,但更大单位的最小调制水平较高,导致循环/较少的舒适度,效率较低。
    Fujitsu的9 rlfcd管道3/4 Tonner比KD18更高的加热容量@ + 17F,以及较低的最低调制级别(半)和允许奶油机,所有这些都将使富士通的当地支持更好地选择。(我希望三菱将把他们更好的压缩机技术在富士通的方式迷你分裂。)
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9rlfcd.pdf.
    https://ashp.neep.org/# !/product/25309.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/m_sez-kd18na4_suz-ka18na2_submittal-en.pdf.
    哪个多分裂压缩机的提案与GL06S结婚?
