我的妻子需要说服……
组合板|发布了一般的问题在
你们让我相信,我可以用一些全季供暖和空调冷气候热泵来换掉我的Mitsu AC迷你断路器,从而大大节省了我98%的节能锅炉的能源成本。
但是我的妻子不相信。
是否有客观数据或诚实的报告在安大略湖南侧5A / 6气候中与CC-AHP生活的感觉。我相信它比传统的强制空气更好,调制和即时调整,以保持稳定的无冷循环。但我们不确定这些单位的狂欢是运营成本驱动,而寒冷的气候舒适可能会受到损害。
  1. 金Kazama||#1
    你的妻子与这种技术和经济决定有什么关系?
    : p
    Dana多赛特||#2
    您为电力支付了什么,您为丙烷支付了什么?
    -FH系列三菱可能在气候中季节性季节大约3.2+。-fes将运行约3.0。这将是FE,10,000 BTU / kWh的大约11,000英镑/千瓦时。
    这个效率为98%的锅炉每加仑能产生89000 BTU热量,但是这个系统也需要电力。
    所以,使用你的FE,你正在寻找8.9千瓦时取代一加仑的丙烷。
    用FH换一加仑丙烷需要8.1千瓦时。
    30美分/千瓦时(我记得你们冬天的价格大概也这么高吧?)相当于2.40美元- 2.70美元/加仑丙烷。相比MA地区的平均丙烷价格(过去5年为3-4美元/加仑),这将是一个显著的折扣,但丙烷市场变化很大,由于地区和时间的不同,今年可能不会有任何折扣:
    http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/leawhandler.ashx?n=pet&s=w_epllpa_prs_sny_dpg&f=w
    如果你的肩部电力率低于那个或如果纽约通过重新洗牌后电力价格中等电网法规甲板可能会有折扣,但没有什么比做数学,呃?
    即使边缘运营成本较低,无论是在降低运营成本上,它是否会在它的生命周期上是另一个要考虑的因素。您需要一个相当未蒙上的水晶球,在能源价格期货上进行呼叫,但丙烷不太可能像现在一样便宜(因为它是在灯头支付压裂成本的一部分-Tight油和其他液体,而不是天然气),而且在中级和长期之后,我希望纽约电价大大低于当前价格(高于新光伏太阳能的生命周期成本,而且几乎处于平价太阳能+电池的生命周期成本!)您可能想要玩“等待”一两年,看看它突破的方式,只要在空中在纽约州纽约州的纽约州。如果他们搞砸了你可以看到近期陡峭的电价,如果他们这样做,它应该相当快速地适度。
  3. 鲍勃Holodinsky||# 3
    谷歌本文和您的所有问题都将被解答......冷气候空气源热泵
    测试结果在
    加拿大住房技术中心…你好,Bob
    马丁Holladay||#4
    我不确定为什么Bob没有包含链接 - 但这里是:
    寒冷气候空气源热泵-加拿大住房技术中心的测试结果
  5. 鲍勃Holodinsky||# 5
    因为我在技术上有挑战…
  6. 组合板||#6
    是的,一个月前千瓦时的电价是30美分;现在跌至27.6美分。根据NYERDA的数据,目前纽约西部丙烷的平均价格约为2.43美元。与去年相比大幅下降。
    你没好玩!我的妻子很乐意阅读你的帖子,达娜......那是我告诉她的:-)。我认为它会经济上更引人注目。因此,她对吹出那些壁挂式分裂的空气不适的关注现在将在秤上更大。
    回到PV有一段时间了。
    Dana多赛特||# 7
    “光温暖的夏日微风”出来的无管头不是一个舒适问题,因为典型的出口空气的温度高于华氏115度,和速度(=风寒)很低,除了车子运行时(通常是在黎明前的几个小时在你起床之前)。
    她的担忧可能来自这样一个事实,即一些管道式空气源热泵通常在寄存器处运行温度为90-100F的温热空气,由于风冷效应,当cfm较高时,可能会感到不舒服。
