谜团:LED灯具随机熄灭
TwoCoasts|发布一般的问题在
我有一个LED灯条装置,它莫名其妙地突然不工作了。我想找出原因,这样我就能补救了。
硬件:20英尺的PureEdge SS5C LED带(4.4瓦/英尺,共88瓦),96瓦的PureEdge 24V电子电源,Lutron RRD-6NA调光开关(PureEdge声明是兼容的)。电源安装在一个开放的小洞里,就在灯带的开始旁边。
症状:灯随机熄灭,即使开关还有电。断路器不会跳闸,电路上的其他任何东西都不会受到影响,房子里的其他LED灯具或任何东西也不会受到影响。关上开关,打开开关,灯就会重新亮起,灯就会一直亮着。有时这种情况一天发生几次,有时它每天发生一次,持续几周,有时几周都没有发生。这似乎与室内或室外的温度无关,也与固定装置开了多长时间无关。
故障排除步骤到目前为止:PureEdge状态96瓦的电源是足够的这条灯带。他们更换了变压器。我的电工更换了调光开关,检查了所有的连接。这种症状在替换后似乎不太经常发生,但还是会发生。
问题:
1) PureEdge是否会在变压器尺寸是否正确的问题上出错?这似乎不太可能,因为(a)他们是制造商,所以他们应该知道;其次,问题是间歇性的。但另一家低压景观照明制造商建议,他们的电源应该比你想要驱动的灯的总瓦数多50%左右。如果这是问题,一个更高容量的电源是解决方案。
2)该装置是否会因供电电压峰值而被关闭,即使其他装置/器具似乎未受影响?我住在一个半农村地区,有架空电线,很多树,经常停电。此外,有几周的时间,症状几乎都发生在晴天,中午过后一点。不管是不是巧合,那通常是我的太阳能电池板为家里的电池充电完毕,开始向电网供电的时候。所以我觉得可能是电压峰值引起的。但在过去的几周里,我们已经经历了很多类似的情况——在阳光明媚的日子里,能量流在中午左右进行转换——但这些症状根本没有发生。
3)如果是电压尖峰的原因,是否可以使用全机浪涌抑制器来解决问题?
我很感激你给我的任何建议、想法和建议……
    Zephyr7||# 1
    到目前为止,随机问题是最难发现和解决的问题。我有很多商业项目追踪螺丝螺丝电气问题,这是昂贵的,需要很多时间。
    如果你使用的是厂家推荐的电源,我怀疑你的电源太小了。路创的调光器也很好,所以这可能不是问题所在。你的意思是,这个问题似乎与温度无关(我的第一个想法是温度和连接不紧密),但这个问题似乎与你的太阳系正在做的事情有关。这给了我一些启发。
    关于交流调光器的一点背景知识:它们被称为“相位控制调光器”,这意味着它们通过使用可控硅(通常是可控硅)截断交流正弦波来工作。这些调光器所做的是在正弦波的每半个周期中调整它们打开的精确时间,这导致它们通过改变单元在每半个周期中“打开”的确切时间量来控制到达负载的功率(而不是电压)。
    电源必须与切断的正弦波一起工作,这并不像在“正常”正弦波上运行那么容易。这就是兼容性问题的所在,但可能还有其他问题……
    你的太阳能系统逆变器会导致小缺口的波形时,它的开关和退出。这些小缺口可能会导致调光开关出现小故障导致它无法与交流正弦波同步。这可能导致错过了半个周期,它没有在波形中的正确位置打开。我在之前的测试中看到过这种情况,但通常没有注意到,所以不认为这是一个问题。
    我认为可能发生的情况是,虽然光、调光器和太阳系各自都工作得很好,但它们之间的相互作用可能是你的问题的原因。测试这一点最简单的方法是隔离组件并分别检查它们。在你的情况下,我要做的第一件事是把调光开关换成常规的开/关开关,然后观察灯几天或几周(足够确定问题发生了,如果它会发生的话),看看问题是否消失了。如果调光器出了电路没有问题,那么调光器就是被交流线路上的什么东西弄混了,导致了问题,或者至少是触发了问题。我不认为调光器是坏的,只是这里的事件组合导致了不希望的操作。
    你可以尝试整个房间的电涌保护器,我建议你安装,因为他们是好的。我喜欢迪泰克的小单位。我不认为像这样的保护器可能解决你的光的问题。它可能使用一个线滤波器与太阳系逆变器来解决问题,但这将需要一些设计工作。
    1. TwoCoasts||#2
      哇,信息量太大了!谢谢你!它给了我一个可靠的可能的解释和行动方针。我去看看迪泰克的电涌保护器。快速的后续问题:这个解释是否意味着症状的发生可能取决于调光器的设置?我问这个问题是因为有一段时间我自己也相信这是真的——但现在我不确定了。
        Zephyr7||# 3
        是的,调暗的设置可以起到一定作用。某些调光器设置,通常朝向较低的(调光器)端,是更关键的,因此不太稳定,更容易显示问题。我在一些使用LED灯泡和路tron调光器的吊灯上看到了。当使用发电机供电时,这个问题尤其明显(我也在农村地区,也经常出现电力问题)。与电网电源相比,发电机的频率稳定性较差,这导致调光器的具体工作点略有漂移。结果是,当发电机供电时,吊灯会有一点闪烁(而且是随机的)。
        1. 罗伯特·斯文本科技大学||# 10
          我的天花板上有一个由5个LED灯组成的电路,它们不能与燃气发生器一起工作,其他的都可以。
  2. 乔恩·R||# 4
    至少在理论上,我认为0-10V调光器比ELV更好。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    相位调光(你的调光器是)在大多数电子产品的下游是相当粗糙的。即使它们是为此设计的,也不意味着它会很好地工作。
    这通常意味着大多数将很难在调光器上提供额定功率。我猜这条带子太接近电源的最大值,它偶尔会绊倒它。你可以试着暂时断开5到6英尺长的led,看看这是否能解决问题。
    我怀疑是太阳能逆变器,因为大多数电网连接单元都不做任何开关,它们总是连接到电网,从下沉到发电的过渡没有任何故障。
    如果你确实有坏的电力,它可能会导致逆变器进入备份模式,从电网接管,这肯定会导致一些故障。你可以检查逆变器的日志,看看是否发生了这种情况。
      Zephyr7||# 6
      “我怀疑这是太阳能逆变器,因为大多数电网连接单元不做任何开关,它们总是连接到电网,从下沉到供电的过渡没有任何故障。”
      逆变器不使用继电器或实际开关进行“切换”,但当它们在工作模式之间转换时,由于步进负载的变化,波形中会有小缺口。你可以在示波器上看到这一点。正常情况下,这种干扰很小,不会引起任何问题,但有时敏感设备的操作也会出现小故障。我同意这不应该是一个问题,但似乎是最有可能的,除非问题只发生在光线调得很低的时候,10-20%左右,在这种情况下,所有在线的东西都更有可能引起故障问题。
      1. TwoCoasts||# 8
        确认一下:调光器调到100%时出现了问题。我从来没见过调到10-20%的调光器会发生这种情况,但这可能是因为我使用低调光设置的次数比高调光设置的次数要少得多。
  4. TwoCoasts||# 7
    这些评论是有教育意义的:我一直在谷歌0-10V调光来理解它。我现有的相位调光器是射频可控的(路创RA2 Select生态系统的一部分)。看起来路tron在其RA2选择线(LMJ-5T-DV-B)中有一个0-10V的调光模块,但它似乎不像把现有的调光器换成那个那么简单,所以我还有一些阅读要做。谢谢你们的调光101课!
    1. 乔恩·R||# 9
      我相信你会把你现有的调光器换成普通开关(总是开着的),并把射频模块安装在电源附近。不同但并不难。
      Zephyr7||# 12
      0-10v调光通常更可靠。相位控制调光器通过切断电源工作,这与白炽灯工作得很好。任何有镇流器的东西,包括LED灯,相位控制调光就是切碎光运行所需的功率,所以光需要在可变电源下运行,并从切碎的波形中提取光级信息。
      随着0-10v调光,镇流器运行在常规电源和从0-10v控制线接收光级信息。这更可靠,在高端商业设置中更常见。如果需要与现有的照明控制系统集成,您可以获得lutron智能系统的0-10v接口。
  5. 查理•沙利文||# 11
    那个调光器可以被某个高级远程系统控制。您特别需要这种能力吗?如果没有,我会尝试用不那么“智能”的东西来更换调光器,也许在确认它可以用一个简单的开关工作之后。
    你也可以试试路创的800电话,看看他们是否有建议给你。
    1. TwoCoasts||# 13
      是的,远程控制通过路创的RA2选择系统是这个应用程序必须的。调暗也是必须的。但我同意你和比尔的意见,用一个简单的开关暂时更换调光器是一个好主意,可以找出问题的原因。还有,去路创的支持资源也是。
