新结构:整体式车库保温帮助
Wayne321|发布能源效益及耐用性在
你好,
我正在5区建造一所房子,它将有一个2辆车的整体车库,生活空间超过车库天花板的1/3,将与主屋共享后墙和1/3的侧壁。
我的计划是使用Zip覆盖系统(墙和屋顶)为整个房子与4″刚性泡沫连接到Zip覆盖的外墙,然后在2×6湾螺柱纤维素。
共享壁部分将是2×4,我想在这里使用3″封闭细胞喷雾泡沫。
整个车库的天花板我也打算使用封闭式的喷雾泡沫,使其在有屋顶甲板(天花板的2/3)的地方更厚,并将其直接应用到共享空间上方的底层和屋顶甲板的底部。
车库已经填满,因此在下面将有一个挖掘的地下室区域。车库的楼板计划为4″,下面有网格和金属板和支撑梁。电动面板将安置在车库中,我正在推动车库中除了公用墙上的软管围兜外,不要安装其他系统。
车库目前不打算加热或冷却。我计划得到一个高性能的头顶车库门,但他们都漏得很好。
我担心这种方法可能会使车库发霉或发霉。我犯错误了吗?还有什么我可以做得更好的吗?
谢谢你!
    韦恩,
    我看不出为什么你的车库会比其他车库更容易发霉。
    如果你想给你的车库供暖,你可能会有一个艰难的时间安装连续隔热,特别是你的悬挂板。理想情况下,这种类型的板是在建筑的热围护结构内,如果这种类型的车库曾经被加热,建筑的围护结构中没有热断裂。考虑一下混凝土板的细节(特别是在板的周边),如果隔热很重要。
    另一点:为什么车库和房子之间的共享墙是2x4s的框架?它们是外墙,应该用2x6s的框架,并与其他外墙的绝缘水平相同。
  2. Wayne321||#2
    谢谢马丁的快速回复。非常感激。
    建筑师将共享墙绘制为2x4。我要求增加到2x6。
    我的房子的外墙将有4“刚性泡沫,然后纤维素螺栓湾。关于你的最后一点,车库侧的共享墙也应该覆盖在4英寸硬泡沫和改变为2x6纤维素隔间?
    或者你的意思是简单地在共用的墙壁上切换到2x6,在隔间里使用5英寸的闭孔喷雾泡沫(或3英寸+纤维素)?
    也谢谢你关于平板周边绝缘的观点。我打算考虑在车库板的边缘涂上2 -4英寸的泡沫。在未来,然后我可能会添加泡沫底部的板组装。
    房子将在CMU地下室外墙、基础(IX型)下、地下室板的边缘和地下室板的下面有4英寸的II型EPS。最终的目标是在地下室的墙壁上DIY硬质泡沫绝缘材料。
    马丁Holladay||# 3
    韦恩,
    由你决定你的r值目标应该是什么。如果你想让你的外墙有2x6的螺柱填充纤维素加上4英寸的连续外部硬泡沫,那就太好了。我只是想说,把你的房子和车库分隔开的那堵墙也是外墙——没有任何合理的理由来节省外墙的r值。
    如果你的地下室外墙有硬质泡沫,那么你就不需要在你的平板周围有硬质泡沫。这样做是为了确保绝缘是连续的。似乎你房子的外部刚性泡沫将是连续的——所以你似乎是在这一点上。
  4. Wayne321||#4
    感谢你所有宝贵的智慧。感谢!
