2A区阁楼车库的绝缘帮助(同时允许存储)
CJ福克斯|发布能源效益及耐用性在
你好,
GBA的长期读者,非常罕见的海报-惊人的资源在这里。感谢所有做出贡献的人。
我正在寻找关于隔离我的车库(在德克萨斯州)的意见和建议,这是将车库改造成有条件的空间用作车间的一部分(不再在那里停车,所以很少升降车库门)。刚刚安装了高效(SEER 26) 1吨无管道的小型分体作为HVAC(主要是制冷,当然,但在冬季的几个月与热泵)。
现在,我需要升级隔热层;目前,很少有隔热车库门(R6)和车库墙(干墙后)上的聚异硬度板(r3);车库外饰面为石/木(侧壁/后墙)。车库阁楼完全没有绝缘(既不是阁楼地板也不是屋顶甲板)。
技术背景:
  • 单户住宅,建于1984年,在德克萨斯州(气候区2A)附带车库(约500平方英尺的地板)。
  • 车库阁楼由山墙设计的椽子建造而成,有7/12的屋顶坡度,完全与屋内的主阁楼分开(其高度不同)。
  • 屋面为4级抗冲击建筑瓦,在合成屋面衬底和标准胶合板面板之上。
  • 屋顶很新(由之前的房主在2016年安装,在合同中,作为销售条件)。
  • 带有屋顶通风管和大(4'x2 ')通风口的车库阁楼,但没有拱腹通风口(由于未知的原因,在拥有房屋之前很久)。
  • 阁楼入口通过大型、方便的一套下拉楼梯(30″x75″开口和55度爬坡角)。
阁楼隔热的目标:
  • 达到足够的绝缘,使车库的调节具有成本效益和环保责任。
  • 保持车库阁楼的使用,并且便于存取(这是非常必要的,因为房子的整体存储空间有限,缺乏地下室等)。
我已经阅读了许多关于GBA的文章来解决这个问题,特别是“一个能量呆子的沉思”,包括那些“创建一个条件反射的阁楼”和“开放细胞喷射泡沫和潮湿的屋顶覆盖物”。
从我目前所读到的内容来看,我认为最好的解决方案可能是在屋顶平台的顶部和瓦板下面安装聚碳酸酯刚性泡沫(两层,接缝重叠)。(我在《GBA》上饶有兴趣地读到Alex cheemmets在寒冷气候下的实验。)事实上,在卖家安装新屋顶的时候,我就试着支付了升级的费用;不幸的是,他们不愿与我合作来实现这一点,而且现在更换一个全新的4级屋顶,在瓦板和甲板之间夹一层聚乙烯材料,这将是荒谬的浪费。
所以,考虑到我所列出的场景,以及我的两个目标,关于如何进行GBA的集体智慧是什么?
谢谢你的任何建议-真的很感谢他们!
  1. CJ福克斯||#1
    更正:家园位于IECC气候区2和IECC湿度区A(即德克萨斯州中部)。抱歉上面的困惑!!在上面,我错误地提供了美国农业部的耐寒区,而不是IECC的气候区(令人困惑的相似,但几乎相反的编号系统)!
    C.J。
    你必须回答的第一个问题是:你想要绝缘的阁楼地板或倾斜的屋顶组件?
    ——马丁Holladay
  3. CJ福克斯||#3
    嗨,马丁,
    谢谢你的快速回复(以及更正我的原始帖子)。关于绝缘的位置,你提出了一个很好的观点。我一直在思考这个问题,但没有在上面提到它,只是因为我觉得这样做会提前确定一个答案。也许我应该这么做。
    鉴于我的两个目标之一是实现方便的使用车库阁楼空间,我一直倾向于包括阁楼的热信封(使其某种形式的semi-conditioned空间,因为它不会有任何直接的暖通空调通风口,但显然有很多空气渗透率条件下车库)。在这种情况下,我想把绝缘材料放在倾斜的屋顶组件上。如果有令人信服的理由,我或许可以说服自己不这么做,但这将是我的第一个想法。想法吗?
    感谢您的所有帮助(在这个特殊情况下,以及您在GBA的整体贡献),
    CJ
    马丁Holladay||#4
    CJ,
    你的选择都在这篇文章中:如何建造保温的大教堂天花板.您有两个主要的选择:发泄的方法或不发泄的方法。
    1.通风的方法只有在你的屋顶没有天窗、天窗、臀部或山谷时才有效,而且只有在你可以安装拱腹通风口和脊通风口时才有效。
    2.因为你想从内部(而不是从屋顶覆盖层上方)工作,唯一的方法是创建一个无通风的大教堂天花板是封闭的细胞喷雾泡沫。
    ——马丁Holladay
  5. 克里斯托弗·休斯顿||#5
    c。j。如果你有传统的椽子,你要怎么加固它们来做储藏用呢?
