再利用剩余的Thermax面板作为车库隔热的一部分
韦恩·米|发布一般的问题在
你好:
我在用另一个项目剩下的东西隔离我的车库。主要原因是为了帮助车库上方的房间更舒适,因为它目前被包围在6个侧面的5个非条件空间。图绝缘车库将略微扩大的热围护结构的房子。此外,如果我在冬天在那里放一个空间加热器,如果需要的话,它实际上会作为一个车间稍微有用。见鬼,在一次旅行后把货车拉进来并关掉它会使它暖和起来。
它有2×6墙24OC。我开始用剩下的岩棉作为北墙的一部分,然后转换成玻璃纤维——这些都没有面。我在往南走,东墙上有玻璃。车库的西墙是房子。南墙有车库门(一辆车),只有大约5英尺的总墙面积外的门。
我计划使用一些3.5″Thermax面板,也留下了什么玻璃纤维不覆盖,但后来记得,Thermax有箔两面提供水分“屏障”。所以,想知道是否有这些在螺柱湾上对OSB护套在车库是一个好主意。由于车库在99%的时间里是无条件的,我认为车库和外部之间的T值会很低,所以凝结风险很低。但是,我讨厌在一个部分有霉菌/腐烂的问题,因为我使用了Thermax,不应该有。也许使用Thermax会更好,但只在Thermax和OSB之间留下一个间隙。
感谢所有!
韦恩"想太多"麦西卡
另外,驱动程序的一部分是使用剩余的比特。与我的项目相关的浪费驱动我的香蕉。
