GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
新建住宅HVAC地下室
用户7166526插件 能效和可达性上
计划搭建单级住宅2200sqft隔热混凝土)原计划将光/水合加热放入由a驱动的楼层极地水梯专为家庭水生产和空间加热设计HVAC/AC只限一级(非地下层),但担心地下层内部通风需求因物价避免地热系统所有思想和输入都受到赞赏
比尔和佩特拉
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 特雷弗·朗伯||#1
    两层都需通风合并通风管道主层 你最廉价的选择可能是 增加地下室管道唯一实际选择是单排通风和a/c系统
    注意楼面加热不推荐水井隔热房(我犯了这个错误)。或查用无管道小型取暖器加全带式HRV或ERV
    1. 用户7166526||#4
      师傅朗伯 谢谢你花时间响应后续理解,我正计划 光滑水热放入地下层 地下层和一级这会改变你的建议吗并,人们如何判定使用全带式HRV或ERV
      1. 特雷弗·朗伯||#5
        第一,让我说,我是一个非专业者,而不是HVAC专业者,所以记住这一点。
        问题下层光亮度是成本、响应时间和期望
        大多数人期望加热楼层能提供温暖的脚感在一个隔热屋中永远不会发生这种情况, 因为如果地板足够热到实际感到暖脚, 你的房子会不适热热楼现象是古老的潮水屋效应 低隔热屋热楼常期望省钱, 因为环境温度可以调低(注这完全与热楼期望相冲突,并没有任何证据我能理解为什么人们会认为它属实在我的新屋内,穿短裤和T恤相当自在,内部温度为18.5C,而在我的老屋内20C时会冷与楼面加热无关平面加热数月前没有开通必须是超隔热和空气紧凑的产物
        辐射层需要很长时间改变室内温度是否存在大热量实事求是(例如混凝土或非混凝土木质子楼加封装叉子这可能不是一个大问题, 但它绝对是一个限制 值得注意if, for what reason, you decisy you're cripsy, you需要穿件毛衣即使是你自认为3小时后会冷 取出衣柜毛衣或至少提前半天规划温度摇动
        楼面加热系统水力比等价其他系统高成本鉴此,它们似乎需要提供重大优势才能证明合理性,而在多数情况下,没有太多优势
        从性能角度讲,完全分布式通风系统为金标准从那里开始看是否有理由不做能源恢复,不管有没有管道化,对任何高效房子都是必备条件,除非你生活在最小取暖/冷却需要的气候中
    达纳多赛特||二号
    没有任何极地系统 专门设计用于空间加热多加热系统环绕这些系统建构,但往往容易短途运行,除非控制板修改(违反保修)以提供更高至低温歇斯底里
    HTPVERSA数列IS专为合用设备设计,适合水力楼热Phoenix数列设计与水气处理器/coils使用,但像Pollyis一样,如果使用辐射层时需要隔离热交换器(健康安全交换器)。
    任何这些解法都极高超 低加热负载隔开地下室, 但如果它加热楼上 也很容易划区HTPPhone光值任务像系列中的其余部分一样有一个调制燃烧器(不同于Pollyis),即即使是最小火量对大多数2200'ICF房子仍然有一定的距离,比标准50加仑热水器多余燃烧容量供家庭热水使用最小点燃器Pollyis ~100,000BTU/hr,PhonixLD最大值~75,000BTU/hr,但可回流至~25,000BTU/hr
    HVAC解决方案仅用于地下室,冷气候半吨或3/4吨小型分流热泵可热量最大隔热900'走出地下室0F
    设计/具体说明HVAC解决方案前的第一个业务顺序是逐室计算99%加热负载和1%冷却负载室只有到那时才有可能缩小最优解决办法无法判断全机热负载为15000BTU/hr或3万BTU/hr从主管第三方获取人工-J负载计算方法,而不是HVAC承包商-即以数字精度提高声誉并生存者-非促销/安装/维护HVAC设备者
    1. 用户7166526||3
      师傅Dorsett:
      感谢深思熟虑回复技术词法我仍然不熟悉自然会完成人工J加载计算关于你的评论,我本想将水晶光照加热放在家庭两层(一层和二层)上,以包括一个车间楼层这会改变你的建议吗
    达纳多赛特||6号
    取两个光带比代码室更好 设计它环绕菲尼克斯LD热水器 仍然工作正常 并不会修改建议
    紧接2200'完全上层ICF房子免区码最小窗口通常小于25,000BTU/hr@+10F+900'跳出地下室 不超过~5 000BTU/hr
    最差情况全房子加热需要~3万BTU/hr燃烧器输出量小于最小极地燃烧器输出量的1/3即使是黑电子限制短程循环(烧短5分钟/小时多次)点火机太多了
    菲尼克斯LD出二倍以上三千多点热水 即使两个区都呼热,你还是有足够的家用热水 但它调制燃烧器回转约二万五千BTU/hr
    冷气候无线小片很容易覆盖地下室负载半吨三菱FH06NA可交付多达8000BTU/hr@+5F,但仍可调制为1600BTU/hr@+47F3/4图Fujistu9RLS3可交付超过10,000BTU/hr@+5F和化石燃烧器一样,频繁循环效率代价高,因此单元可调节最广范围但仍覆盖设计加热负载通常最有效,只要压缩机类型相似。这些东西也可以高效率冷却去湿化, 这可能是选择加热的一个因素取暖模式中,它们不提供温暖脚趾,但它们提供非常稳定的室温,与平均窗电机AC单元相比几乎默默无声(quieter比大多数电冰箱都快)。
  4. WalterAhlgrim||#7
    我们搭建家 所有需要的主层 底部全基底 主要是工作商店地下室半条件空间HVAC设备管道建在地下室内,地下3个寄存器从未开通地下室空气与楼上相同温度水泥地板有点冷,如果你裸脚,但自从我在店里穿鞋后,它没有区别楼上木地板不冷可变高速空气热泵对我们效果良好
    需要建房贷款时,银行评估员会为贵重HVAC系统提供零增值比最廉价电基板高重隔热窗
    华尔达
登录或创建账户发布回答
最近问答
