新手管道“设计师”寻求实用的经验丰富的建议。
kermit49|上传工业制品在
大家好,这是我的第一篇文章。
我今年73岁,为我和妻子设计退休之家。犹他州南部第三区,2100平方英尺,一层。手动J负荷计算14,850加热,16,730冷却。房子要紧密绝缘(r27墙/60阁楼),全电动,HRV,一切都在有条件的空间内。
将有一个壁挂式迷你覆盖所有开放区域,大约一半的房屋负荷。这里没有问题。
第二个迷你将是一个管道富士通9k服务四间卧室和两间浴室。显然是用门。
这些管道房间得到他们所需的cfm(每热负荷计算)。所有风管和配件速度运行接近400英尺/分钟的目标+/- 30英尺/分钟。所有风管和管件的损失均按公式计算。管道都是钢,除了最后2英尺导致每个扩散器,这是拉伸的柔性管道。
感谢我们自己的贡献者MattJF,我下载了他推荐的麦吉尔气流设计pdf。多么棒的教程!强烈推荐。
Contents.PDF (mcgillairflow.co
我后来意识到,使用的是“匀速法”。我还学会了计算系统静压。系统静态=关键路径电源损耗-风扇输出速度压力。关键路径损失(仅供应侧),从静压室到最远扩散器,总计0.100 iwc。
系统风扇输出速度压力为0.007 iwc是从Ultratech图表中获得的
得到的系统静态压力= 0.100 - 0.007 = 0.093 iwc。
我的问题是:
我从来没有做过暖通空调设计,我很感激那些有管道系统设计经验的人对我的管道设计进行现实检查。
1.富士通9k在最高额定流量下提供0.36 iwc静态。经计算,仅在供应端,系统静压为0.093 iwc。这是不是好得令人难以置信?我是不是忽略了什么?
2.在进行上述总关键路径压力计算时,是否需要将RETURN的关键路径损失与SUPPLY的关键路径损失相加?
3.麦吉尔Aiflow设计pdf没有解释添加回流侧组件会产生的影响,如果有的话。然而,Manual D的例子在计算摩擦率时确实包括了回程组件(使用等效长度法)。哈!
管道系统设计者在计算全部系统压力损失时是否使用返回关键路径组件?
4.返回过滤器。是否每个返回分支排放到返回侧静压箱馈送一个相当大的过滤器,导致Fijitsu ?
还是每个返回管道在房间的收集点都有过滤器?这两种方法在实际应用中是否可行?
先谢谢你。
  1. 用户- 2310254||# 1
    Kermit49,
    我给你打针。
    1. kermit49||#2
      谢谢。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    我猜你的意思是400FPM。在这样低的速度下,任何合理的管道都将是非常低的损失。你的0.1英寸绝对是合理的,我已经安装了大约一半的系统,使用非常低的静态空气处理器。
    空气回风和过滤器增加你的压力预算完全相同的方式供应管道。这里没有区别。对于低静态空气处理器,你也必须注意这一点,因此对于大多数管道迷你分流,建议使用非常大的过滤器。
    如果回程管道密封良好,则只能在每次回程处进行过滤。一个密封良好的返回和良好的过滤器意味着你的管道和空气处理器将是原始的许多年。更换四个过滤器并不有趣,所以我会使用一个更大的中央过滤器,可能在每次返回时使用一个可清洗的滤网。
    一个更简单的选择是一个单独的走廊返回和门的底部或转移管道从每个卧室到走廊。我很幸运地将管道单元转换为底部进气,并在单元的底部安装了一个更大的过滤格栅。不需要额外的回程管道,但它是有点响亮的高速,这通常是好的走廊。
  3. kermit49||# 4
    阿科斯,我在这里读了你的文章一段时间了,一直给我留下深刻的印象。现在读到你的好建议和推荐,一点也不惊讶。谢谢你!
    1.是的,每小时400分,嘿,我是大四学生,有资格;>)
    2.你让我今天很开心。阿科斯对我数学的祝福很有分量。真是松了一口气。
    3.所以我的压力预算包括了回流路径上的所有分量。在我继续设计之前,很高兴知道这一点。如果我没有把它写进去,这将是一次糟糕的学习经历。记住,我所知道的只是我在这里和那里读到的一些零碎的东西,没有什么全面的东西。你帮我填补了空白。
    4.从你以前的帖子中得到了很大的过滤信息,很好的提醒。
    5.虽然可行,但我讨厌再运行一组金属回报。如果我这样做了,是的,它们将很好地密封,特别是如果我使用单独的终端过滤器。就像用吸管喝奶昔一样。
    6.我更喜欢走廊返回,并相应地进行设计(使用房间返回到走廊等),但这在迷你分裂世界中普遍吗?我在这里的所有研究都告诉我,当处理房间/门时,要将管道带回迷你裂缝。不是找额外的工作,但是。
    如前所述,房子的一半是开放的,并由一个迷你墙单元提供服务,不需要返回,因为走廊会照顾到这一点。阿科斯,这是我最迫切的问题。如果管道回流依赖于走廊空气,通过走廊格栅导致管道迷你,那么组合回流(有管道和无管道)是否会导致管道迷你的控制问题?我想我想多了,但在这些事情上我没有任何经验,我不知道。我的直觉是这个设置会很好。
    Akos,谢谢你的建议,我现在知道我没有偏离正确的道路。
      阿尔卑斯山脉||# 5
      对于带管道的迷你分裂,我总是做非常简单的从大厅/开放区域返回。你唯一需要做更复杂的回管道的时候是在多层结构中,单元在地下室。
      在我周围,门底部是强制空气设置的标准,这也适用于高效率结构中的管道迷你分裂。典型的卧室供暖负荷,因此气流足够低,标准尺寸的门凹口不会有限制。底部管道不是保护隐私的最佳选择,如果你关心噪音,墙内的高低传输管道是更好的选择,尺寸使其在你的设计流量下的压力损失低于5PA。
      大多数(全部?)管道式空调都配有有线恒温器。在恒温器或安装菜单上的某个地方,你可以设置它使用恒温器中的温度传感器,而不是设备进风口中的温度传感器。如果你把恒温器安装在主卧室里,它只会检测那里的温度并根据温度进行控制。这样,即使附近的生活区有一个额外的迷你裂缝也没关系。
      很高兴帮助你,设计房子并不简单,小细节可以在耐用性、效率和舒适度方面产生很大的不同。祝你的身材好运。
      附注:如果在你的气候条件下,你很难在冬天保持足够高的湿度,ERV可能是一个更好的选择。
  4. kermit49||# 6
    阿科斯,你的话改变了游戏规则。我相信你的判断和专业知识。
    我更喜欢走廊返回的方法吗?见鬼是的!
    将结束我开始的管道返回设计,为了完整性,并重新开始与走廊返回方法。
    考虑这种方法已经有一段时间了,研究如何用墙壁高效的气流格栅平衡各个房间,使用减声材料连接。房间到走廊桥不会留下空调空间。讨价还价的人不能通过妻子测试。我们前段时间在研究走廊风格的回归时谈过这个。
    很高兴知道恒温器控制不是问题。唷!这是我很纠结的一个领域。现在解决方法清楚了,谢谢。
    你说得很对。是的,我们的退休之家会看到低湿度(莫哈维沙漠),几乎全年都是,但冬天更糟。尽管E/HRV的购买暂时不会发生,但我现在正在画所有的通风管线。将急需的水分重新输送回室内是有意义的。在弗罗里萨,似乎将比室外更干燥的空气重新引入室内是完全合理的。想知道什么样的气候不能从ERV中受益?
    谢谢你的祝福。我们的第一个新家。真希望我们20年前就这么做了。
    感谢你的想法和对现实世界的投入。
  5. dan_saa||# 7
    1. kermit49||# 8
      你说得对,丹。谢谢你找到这个错误。我只是纠正了一下。
      几周前我下载的时候还能用。再次感谢。
  6. rajibroy||# 9
    你好Kermit49,
    我和你处境相同。采用富士通超薄风管9k单元支撑楼上卧室。你如何计算“关键路径供应损失”使用恒定速度400 FPM?手动D似乎基于摩擦率设计。感谢您的关注。
    问候,拉杰卜·
    1. kermit49||# 10
      你好,拉吉布,正如我所说,我对这一切都很陌生。我相信如果我的方法不足,会有人插话的。我会给你一个高层次的回应,但如果需要,可以稍后补充细节。
      我选择400 fpm作为合理的目标,以保持声音和记录空气爆炸,特别是在卧室。
      首先查看富士通9k的容量表。我想使用9k,但在夏季,我所在地区的冷却能力不足。太糟糕了,因为这本来是完美的。因此我选择了12k。
      我猜你做了手动J,知道每个房间要服务的热负荷。这些负荷数字将转化为所需的加热和冷却室cfms。我最近询问了关于根据房间热负荷分配cfms的问题//m.etiketa4.com/question/guidance-calculating-room-cfm-requirements-based-on-heat-load#comment-235219?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=comment_notification&utm_content=view
      对于每个房间,我选择了两个cfms(加热和冷却)中较高的cfm作为房间设计。添加所有房间cfms将告诉您9k风扇是否具有cfm容量。
      在纸上从静压室到最远的寄存器展开管道。除非有另一个寄存器有很高的空气需求,否则这可能是您的关键路径。您稍后会检查其他寄存器来确定,对吗?
      我所做的是尺寸配件和管道接近400立方厘米,选择可用的管道尺寸。有些流量较高,有些流量较低,使用离架直径以1英寸为增量,从3英寸开始。
      在经过具有X cfm要求的服务房间后,我然后减小分支管道尺寸以匹配新的较低流量。我一直这样做。
      这似乎简单而合乎逻辑。唯一的缺点是采购混合直径的配件。另一种选择是在大多数安装后减少。
      摩擦率(FR)
      我使用供应和返回关键路径上的估计总等效长度(TEL)来计算FR。如图7-6所示。这用于计算管道和任何具有指定TEL的配件。在可能的情况下,我使用系数因子用于配件,如wyes,肘部和t恤。
      从旧ASHRAE拟合表中得到这些系数。应该在别的地方。
      记录哈特库利公司的压力下降。柔性风管压力下降估计3 x金属风管下降。在我的情况下可以忽略不计,因为这些不超过两英尺长。如果时间再长一点,我会计算得更精确一些。
      加上供应和返回关键路径上的所有关键路径损失,就得到了总系统压降。现在计算系统静压。
      系统静态=关键路径电源损耗-风扇输出速度压力(紧随风扇之后)
      在我的案例中,总压力损失为0.100 iwc。
      我的系统风扇输出速度压力0.007 iwc是从这个Ultratech图表中获得的
      https://www.kele.com/Catalog/07%20Flow/PDFs/Airflow%20velocity-pressure%20conversion%20chart.pdf
      得到的系统静态压力= 0.100 - 0.007 = 0.093 iwc。现在将其与9k在cfm模式下的静压进行比较,它将被编程运行,有4个cfm选项。静音到最大模式。
      拉吉布我就是这么解释的。
登录或创建一个账户发布答案。
