在热/潮湿气候区1A中没有HVAC壁/屋顶组件
Nate Mal.|发布了绿色建筑技术在
我们正在夏威夷火努鲁1A区建房子。这里终年凉爽,湿度高。该住宅位于一个陡峭的场地上,目前计划建造在下面有气流的桥墩上,2×4墙和拱形天花板。我们不打算安装任何类型的空调。主要的冷却来源是信风和天花板风扇。室外空气质量高。湿度有点大,但在一个开放的,交叉通风的房子里,它是很适合居住的。
从10月到5月,房子可以完全开放,我们的目标是适应室外温度。从6月到9月,我们将把热量增加的时间推迟到晚上,这样我们就可以通过通风/使用轻质材料尽快释放热量来冲洗房子。我在想,这看起来就像在早上关上房子,在晚上打开它,如果我们可以保持大部分的日常太阳能增益在房子外面。
这是什么推荐的墙壁/屋顶系统?有没有办法有效地使用辐射障碍或者我应该使用反射屋顶?这个系统是否有最好的绝缘?试图以成本效益的方式做到这一点,但对所有想法开放。欢迎任何其他思想。
  1. Jon R.||# 1
    如果你打算去没有空调和开/关,那么最好去一个高质量的内部。最好有风扇,以帮助空气在夜间通过房子。在任何情况下,也要使用吊扇。
    1. Nate Mal.||#2
      这是为什么呢?我的理解是,质量会调节室内温度,基本上是平均温度的高低。白天的冷却是受欢迎的,但晚上的加热绝对不是。
      1. Josh Durston||# 3
        如果你没有足够的质量,你就会在一天中过早地达到热平衡,因为你的质量会被热量饱和,变得更热。
      2. Jon R.||#4
        “平均”也是一个神话。热质量的平均温度取决于你可以控制的传输速率。
        一旦室外温度下降,墙壁变暖,就移动足够的空气几乎没有影响。
        我在很热的气候下都试过了,开/关总比什么都不做好。如果有太阳能电池板、空气->水热泵和水箱就好得多了。
        1. Nate Mal.||# 7
          对质量有意义。您能否更详细地了解如何使用热泵和水箱?我正在努力研究它,但没有找到太多。谢谢
  2. 删除||# 5
    删除
  3. 删除||#6
    删除
  4. 乔治亚州CZ 3A||#8
    内特,
    夏威夷是一个非常适合使用太阳能的州,因为电费非常高。你调查过了吗?(https://www.solarpowerrocks.com/hawaii/)太阳能加上一个桑登或甚至一个更传统的分体式迷你HVAC系统将是有效的,使一个更舒适的家。
