热/潮湿气候下的屋顶设计
quantumgirl|发布了一般的问题在
我做了很多研究,但还是有一些问题。希望一些专家能参与进来。
我在气候区2.热潮湿。几年前,我们将阁楼转换为生活空间。我们通过在2×6椽架中安装开放式电池喷雾泡沫,将传统的通风屋顶转换为未辩护的屋顶。阁楼现在通过与中央交流系统的连接完全调节。
我们现在计划重新给房子盖上屋顶,并在外部安装另外一层3”polyiso,因为目前的5.5”开孔喷雾泡沫不能提供所需的R38。
下面是我还没弄明白的:
1.)如果我将空气和或蒸汽屏障放在屋顶护套的外侧,以保持潮湿的室外空气进入屋顶?如果是这样,我会把那个膜放在聚异构下方的现有护套上,或者在聚裂的顶部的OSB层上?
2.)我读到通风通道应在多自和带状疱疹之间添加2x4,以防止寒冷气候中的冰水坝。由于我在炎热的潮湿区,仍然有另一个优势,这些通风渠道会提供吗?他们会让我的瓦片凉爽,因此延长他们的生活吗?
3)开放细胞喷雾泡沫已经到位,所以我真的不能再改变它了。我现在读到那篇文章,说开孔泡沫在所有气候区都是危险的,因为潮湿的蒸汽仍然可以从内部穿过,到达外壳。这个问题在我的气候区有多严重一年只有三周是高温天气?我是否清楚,如果我把3“polyiso在外部,因此保持屋顶覆盖层温暖。而且我的阁楼也有空调。所以我还需要担心因为开孔泡沫而产生的霉菌问题吗?
    Brian Pontolilo||#1
    嗨量子的女孩。
    简而言之,除了添加绝缘和更换之外,您不需要做得很多。
    喷淋泡沫安装好后,应注意气密性。如果你想采用腰带和吊带的方法,这可能是很好的便宜的保险,你可以胶带的鞘接头和使用任何衬垫你想。如果你计划使用箔面聚iso,你不需要一个单独的蒸汽缓速器以上的护套。如果你使用的是有不同表面的polyiso,在你的环境中有一个防蒸汽膜可能是有帮助的,因为室内空间将在一年中的大部分时间都是空调。
    要解决开放式电池的覆盖风险,请注意阁楼空间的相对湿度时,你在加热。我认为你不应该使用内部蒸汽缓速器;你的组件需要能够向内干燥。尽管研究指出了真正的风险,但我确实认识一位经验丰富的建筑师和建造者,他经常在炎热潮湿的气候下使用开放式的屋顶,从来没有出现过问题。
    此外,请记住,大多数高性能的建造者更喜欢两层或更多层的刚性泡沫,交错,胶带接缝到一层。
    我不知道在沥青瓦的隔热层上面建造一个通风屋顶有什么好处,但我认为这是没有必要的。也许其他人会有一些经验。
    1. quantumgirl||#2
      谢谢你的输入布莱恩!这是感谢!
    2. quantumgirl||#3
      布莱恩,我有一个后续问题,希望你能看到。
      U说,当不使用箔面Iso时,在屋顶组装的外部放置一个蒸汽屏障是个好主意。蒸汽屏障会不会在现有的保护层和Iso之间。或者它会在瓦片和新的osb之间的Iso上?这有关系吗?
        Brian Pontolilo||# 4
        通常,该层将是屋顶膜。在安装刚性泡沫之前,我已经看到了Builder在屋顶护套上使用剥离和粘液冰和水膜。他们这样做是为了防水,然后用更多材料覆盖屋顶。这些膜也是不可渗透的。我还看到建造者将泡沫放在屋顶护套上,而不是处理防水,直到安装了下一层OSB。我不太了解这些方法有意见。
        有了OSB,几英寸的硬质泡沫,和沥青瓦,你可能不需要担心这个;你已经有很多阻汽材料在你的屋顶的外部,唯一的问题会发生如果有足够的向内的太阳能蒸汽驱动,推动蒸汽进入你的组件,它找到一个凉爽的空调表面上冷凝。这是可能发生的,但我认为这是不可能的考虑到你的屋顶将很快组装。
