不需要胶带户外护套,如果墙壁都是喷雾泡沫?
麦克·梅尔斯|发布绿色建筑技术在
嗨。我问我的GC,他是否计划用胶带把户外胶合板之间的缝隙密封起来。他说没有必要这样做,因为他会在里面的所有墙壁上喷泡沫。
请注意,他在外面用了特卫强滤干膜,然后在上面用了两层沥青毡纸,用雪松木瓦作为外部覆层。
你觉得呢?用胶带固定护套听起来不像那么多工作,但如果它不能给你买任何东西,那么做没有意义。
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    开孔泡沫可以储存水分。它可能不是关键的胶带接缝,但它是有意义的从皮带和吊带的观点。
  2. 麦克·梅尔斯||#2
    谢谢你史蒂夫。这听起来不是很贵,但是用胶带封起来很贵?如果它不贵,皮带和吊带的方法听起来是个好主意。
  3. 诺曼。邦恩||#3
    在家得宝(Home Depot),一卷90英寸的密封带售价25美元。
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    不像史蒂夫,我不担心开孔喷雾泡沫储存水分。在一些气候区,你可能想要安装vapor-retarder油漆干墙满足代码需求,但即使你跳过这一步,你的墙上不该水分问题,除非有别的有趣的发生(如室内相对湿度极高+一个大空气泄漏)。
    用泡沫塑料绝缘的墙壁可能会泄漏空气——例如,接缝处的护套与双螺柱对齐。保证你的墙不泄漏的方法是进行鼓风机门测试。
    如果由于某种原因你的承包商没有计划鼓风机门测试,你需要补缝钉和双板内部翻了一倍,以及底板之间的接缝和毛地板,和细节每一个窗户,门,渗透仔细限制空气泄漏。用胶带封住接缝会有帮助,但这不是封墙的唯一方法。
    但如果没有吹风机门测试,你永远不会知道你的墙有多漏。
    Dana多赛特||#5
    在空腔内喷射泡沫,只密封空腔。它不会密封两层墙框架之间的接缝,如顶板、顶板、千斤顶等,或底板和底层之间的接缝。这些煤层的总横截面积比乍看上去要大得多,且随含水率的变化呈季节性变化。在新建筑中,它们通常会随着房屋的加热/冷却和含水率的下降而变大。
    聚氨酯嵌缝或目的密封剂适用于所有这些接缝是一个好主意,即使胶合板接缝胶带。这尤其适用于顶部和底部的双层板,以及任何双层窗框。
  6. 乔恩·R||#6
    额外的空气屏障总能给你带来好处。
    考虑一个更大的通风雨幕的性能更好(相对于只是排水管)。
  7. 鲍勃·欧文||# 7
    作为对你的建造者的回应,喷雾泡沫远非完美,也不总是能产生完美的空气密封(不像一般的信念)。铆钉会缩水;喷雾泡沫不会;它可能还能工作,或者你可能会在泡沫中出现裂缝,从而漏出空气。用耐用的非丁基胶带把外壳粘上* -这是值得的。这也是聪明的填塞顶部和底部螺柱/护套接头,它不能被胶带。
    *一个是3 m - 8067
