毫无疑问,只是需要发泄一下:为什么我讨厌LEED办公楼
约翰•克拉克|发布一般的问题在
我在办公室呆了一个多小时,温度终于从80多度降到了75度。
    有可能你办公室的暖通空调系统设计得很差。也有可能你是顽固的。毕竟现在是夏天。
    这个星球上的大多数居民都习惯了夏天80华氏度的温度——但现在,美国人不再像一代人以前那样能忍受夏天的温度了。
  2. 约翰•克拉克||#2
    是的,我明白你的意思。我已经习惯了80度以上的温度如果任何地方都是80度以上的话。很明显,美国大部分地区的情况并非如此。现在恒温器已经快72度了,人们都在抱怨冷。
    至于设计问题,你实际上是正确的。我们被告知,让建筑的温度顺其自然,因为从能源使用的角度来看,它是这样设计的。我在一栋20多层的LEED(银色)旧办公楼里,有10年的历史,有各种各样的wizbang技术来减少能源使用(运动传感器激活的LED照明,光激活的机动遮阳帘等)。如果设置温度为75,运行时间提前一个小时,他们就可以节省成本。
  3. 马特·F||#3
    我不是很熟悉LEED,但这是许多商业建筑的共同问题。
    这确实是一个不恰当的控制实施的案例,有时是一个调试/设计细节问题。商业建筑确实可以使用一种超越设计调试的舒适调试协议。设计负荷并不总是与空间的使用一致。为了解决设计问题,经常需要进行调整。我办公室的线会吹到termostats上。另一个问题是,这些问题通常需要监控一到两天,而技术人员却被派去根据投诉做出调整,并在那里呆了20分钟。一百个随机的调整之后,一切都失控了。
    可能有一些公司擅长管理这些系统的舒适度,但也有许多公司做得不好。
  4. Aedi||#4
    我现在所在的这栋建筑肯定不是LEED,但也有类似的问题——大量的通风柜意味着通风水平高得离谱。通风也不平衡,这意味着:
    A)进入建筑的大部分空气没有被调节
    B)通风柜必须起作用很多很难达到最低排放水平
    C)浴室风扇纯粹是装饰性的
    D,这座建筑很可能违反了几条当地的建筑规范
    ¯\ \ _(ツ)_ /¯
    不过我们可以穿短袖衬衫,这似乎是解决你们问题的好办法。
    Zephyr7||#5
    我在商业建筑中发现了三个常见的问题,这也是我做大部分工作的地方:
    1-过度使用弯曲管,且安装不良(下垂,弯曲,离直越远越好)。这降低了气流。
    2-损坏或错误地设置阻尼器。一些吊顶通风口中间有一个阻尼控制棒,你可以通过推或拉来操作。你可以先检查一下,因为它很简单。“杆”通常看起来像一个小塑料紧固件伸出一点在棍子。
    3-缺少或太小的回风口。通常返回的是部分“鸡蛋箱”材料,用来代替天花板上的一两块瓷砖。回风处通常是吊顶上方的开放空间。
    控制通常是次要的气流问题,但我也见过许多放置不当的传感器。例如,室内空间温度传感器无法知道带窗户的外围办公室的温度,因此这些外围办公室在夏季的温度往往会高于设定值。
    建造一座既舒适又节能的建筑是完全可能的,但这需要适当的规划和设计。商业暖通空调设计的最后一步应该是在每个通风口安装一个气流计来平衡,但这一步有时会被跳过。最常见的情况是,这栋建筑在某种程度上是平衡的,但多年的建筑维护人员和办公室人员的修补工作打乱了最初的设计。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
