室内空气质量和鼠粪
卡尔B (6A区)|发布一般的问题在
面对最终被老鼠渗透的情况,保持室内空气质量的最佳做法是什么?
显然,我们会尽我们所能将他们拒之门外,并在他们进来时将他们排除在外(因为他们会进来的)。只要有可能,我们就收拾他们的烂摊子。但当这些混乱无法触及时,我们该怎么办?(例如,地板/天花板/墙壁/服务空间)我们不要欺骗自己:有很多地方是老鼠会居住的,但这些地方是无法进行检查、维护或清洁的。在一个狭小的房子里,如果这些空间在有条件的围护结构内,不可避免的老鼠粪便会对室内空气质量产生不利影响。
我们是否仅仅依靠一种密封的干墙方法来排除这些难以进入的空间,使其无法进行大量的空气交换?(不用担心吗?)我们是否像水管工那样建造“清洁”港口?
(就文章标题向约翰·斯坦贝克道歉)
    布莱恩Pontolilo||#1
    你好卡尔,
    我有时会稍微编辑问答帖子的标题,因为我们知道它们越直接,在搜索中打开和发现的内容就越多。所以,很抱歉更改你的标题,但我也很好奇人们会如何回应。
    我最初的想法是咒语“建立紧密和通风的权利”是合适的这里。对健康的室内空气质量来说,最重要的事情是源头控制,或限制有害的空气传播物质从房子里出来。如果老鼠的粪便是一种有害的空气污染物,那么最好的办法就是把老鼠挡在外面,建造一个严密的房子将有助于解决这个问题。紧密的建筑还可以让我们控制通风,这是健康空气质量的第二大因素,并过滤空气(第三点)。
    也许可以采取一些额外的密封步骤来防止啮齿类动物进入房间,而这些步骤与密封空气无关,例如,找到一种方法让它们远离通风的阁楼。但如果阁楼有通风口,那么天花板就需要成为空气屏障,这样空气中的污染物就不会进入。
    有时建议对建筑物稍微加压,以防止空气中的污染物进入。所以这也是一种可能性,如果你担心信封周围的粪便是一个潜在的危险。
    Zephyr7||#2
    通常情况下,当你在工作的时候,老鼠的粪便是一个问题,而当它在人们不去的地方的时候就不那么重要了。我以前在做架空绝缘的时候也遇到过“黑米”雨,但我从来没见过有人遇到问题,除非他们打扰了它。
    你做的任何密封都将有助于遏制任何啮齿类动物的残留。良好的施工方法(紧密配合,良好的密封)也有助于防止啮齿类动物和昆虫进入。如果你真的担心老鼠,你可以做一些四分之一英寸的网状硬件布在你希望它们咀嚼的地方,以帮助阻止它们。这种材料是便宜的,它很容易夹在鞘和其他易被咀嚼穿透的材料后面。
    如果你想在家里保持一个轻微的正压(我们在关键设施中这样做,以防止灰尘和其他空气污染物),请确保在进气口使用一个好的过滤器。高效微粒空气过滤器可以过滤掉皮屑、花粉和许多其他可能对敏感人群造成健康问题的东西。如果你不使用一个好的过滤器在进气上加压你的家,你不能完成尽可能多的工作。
  3. 汤姆可能||# 3
    关键是找出他们是如何进出的。封锁这些出入口,你的问题就会消失。检查粉底周围,即使是最小的洞,也要把它们堵住。
    把所有东西都封起来后,在地下室里放一桶水。每一个生物都需要水。如果你的房子里没有漏水的地方,他们就会去找桶里的水,掉进去淹死……如果他们不能出去。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    你好卡尔,
    有些人可能会最小化或不重视这种风险,但美国疾病控制与预防中心表示,啮齿动物可以传播一系列疾病,包括汉坦病毒肺综合征、肾综合征出血热、拉沙热、钩端螺旋体病、淋巴细胞性绒毛膜脑膜炎(LCM)、鄂木斯克出血热、鼠疫、鼠咬热、沙门氏菌病、南美洲沙粒病毒(阿根廷出血热、玻利维亚出血热、Sabiá-associated出血热、委内瑞拉出血热)和土拉热病。(见https://www.cdc.gov/rodents/diseases/direct.html更多细节。)
    虽然地理位置是一个重要因素,但我认为让啮齿动物远离你的家是谨慎的。
  5. 安德鲁·C||# 5
    和这里的其他人一样,我在几所房子里的经验是,堵住洞和改善空气密封已经消除了任何啮齿动物,也减少了进入房子里的虫子和蜘蛛的数量。这是另一个被低估的空气密封的好处,IMO。
  6. 卡尔B (6A区)||#6
    谢谢大家的细心回复!
    史蒂夫:我们在佛蒙特州北部,所以与其他地方相比,传染病不是那么令人担忧,但我们在处理混乱的情况时仍然戴着P100口罩。
    毫无疑问,消灭老鼠是重要的第一步。事实上,我有个陷阱在运作。我们还很幸运地养了一只猫,当我们搬进去的时候,这只猫会被要求去挣钱养活她。然而,不幸的是,要消除它们的所有接入点将是困难的(见下文)。
    Brian/Bill/Andrew:建筑紧密是很有意义的,而且在新房子里相对容易做到。我们面对的是一座有200年历史的房子,在石头地基上。在这200年里,老鼠无处不在。仅拆除(现代的)滴瓦天花板就产生了足够装满一个垃圾袋的老鼠窝。每个墙壁/地板空腔的底部都有大量的颗粒化名片,对室内空气质量有相应的影响。我还得再忙一阵子把它清理干净。
    现有的板条和灰泥墙的形状很好,所以如果可能的话,我想保留它们,但它们不是气密的(我不知道它们能以一种经济的方式做到气密)。屋顶和壁板都要更换了,所以我的计划是用自粘膜把房子包裹起来,然后把空气/蒸汽屏障放在那里。
    挑战是这样的:
    -假设我能在装修的时候清理空腔空间的脏乱
    -假设老鼠最终会回来工作,即使只是暂时的
    -假设内部的空气屏障(石膏)是渗漏的,并且仍然有无法进入的空腔
    -我们如何保持室内空气质量?
    也许采取积极的应对措施就足够了,控制住人口,同时保持尽可能紧的室内装饰和布莱恩和比尔提倡的积极的空气压力的想法。不过,我仍然对所有我(和我们的猫)不能定期访问的地方感到好奇/担心。
      阿尔卑斯山脉||# 7
      处理小动物需要和一个详细的空气屏障一样多的聚焦细节。把它想象成生物屏障。同样的设计细节,你应该能够沿着房子的任何横截面的边缘画一条线,而不需要举起你的笔。
      既然你要重新做壁板,最好是在覆盖层处理这个问题。覆盖现有的板壳与OSB/CDX,胶带接缝作为您的空气屏障,比覆盖所有过渡与金属丝网。在粗糙的开口周围,你可以用一点钢丝棉嵌入泡沫来保护喷雾泡沫。如果你有通风的屋顶,确保用铁丝网保护所有的通风口。
      石头地基更有挑战性,但如果你需要防水,你可以在防水开始前把它密封起来,防止啮齿动物。
      在安大略北部,这对我来说很有效,偶尔会有访客通过网孔来拉电线,但仅此而已。
      Zephyr7||#8
      +1用于建筑装配的外部层的硬件布。在一些棘手的地方,我使用了1/4英寸的网状硬件布嵌入喷雾泡沫作为空气密封/防鼠屏障的组合。在切割金属布的时候,做与你通常做的相反的事情:从网格的中间切开,而不是沿着电线。尖尖的边缘是另一个层次的生物威慑,类似于迷你带刺铁丝网。
      注意,如果在你够不到的地方有老鼠的粪便,泡沫喷雾可以把它们封装起来,这样它们就不会再弄脏你的空气了。对于较小的混乱,在一个良好的密封型底漆喷涂也可以帮助。尽可能地清理,然后在问题点上进行必要的密封/封装。
