旧的独立车库 - 等级以下的灰泥和平板
首先,非常感谢您提供此网站和大量信息。在过去的6个月中,我在这里学到了令人难以置信的阅读。
我们最近搬到了加利福尼亚州奥克兰附近的新房屋。该物业在后角有一个独立的车库,我打算用作车间(主要是木工)。这房子建于1914年,我想车库也很老。该结构在原始的红木壁板上有灰泥,并建在5英寸厚的平板上,目前在3侧的级别低于18英寸。一侧是一张种植床,已经积极浇水了很多年,您可以想象,内部的木材成员和外部的灰泥都有很大的破坏。从那以后,我取代了门槛并根据需要重新构架。我还有从石膏潜水艇拆除灰泥的底部几英尺,在NWE建筑纸上领带,并安装了带有哭泣的屏幕的restucco(当前的结构直接直接向平板粉底底座)。
我不清楚的是如何在结构外部进行分级。我处在一个独特的情况下,因为车库就在地段线上,因此我修改等级的能力是有限的。
I recognize that the “correct” solution might be complicated and that there is no easy fix for this. I am trying to toe the line between keeping it in scope/budget, but also something that has a shot at lasting. We bought this house with the intention of being here for a long time.
我已经记录了当前的地形和目前对解决方案的想法(我还为那些难以访问的人附上了PDF):
https://pdfhost.io/v/tq5x4qoho_garage_projectpdf.pdf
我也有很多照片在这里显示情况:
https://photos.app.goo.gl/g2cuwl5wntvd2rpy7
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
A few new thoughts:
1)我刚意识到,如果我把一个挡土墙along the back of the garage I will need a drain on the backside of the wall, facing my neighbors house, wont I? I was thinking I could just have a french drain along my foundation, but after some more reading it seems clear i need drainage on the side of the wall doing the retaining.
2)考虑到以上,根本没有固定墙并用碎石填充地理织物的砾石是一个坏主意吗?
3)我的下一个想法是在灰泥的部分上使用弹性涂料,该油漆将低于等级,以帮助防水。我还可以在车库内部的墙壁腔中有几个通风孔,以促进气流。
我没有看这些链接,但是从我收集的东西来看,您的车库的墙壁低于级别的墙壁,该墙壁并非低于等级,对吗?
您有两个选择:
1.更改等级。Lot Line会使这一点复杂化,但是它一直在城市中的零地段构建中完成。
2.更换墙。支撑结构,切掉底部的木材部分,然后用混凝土代替。那将需要一些东西来保持干燥,凹痕垫吗?
3. Wait, 3 options? This one is wacky, and might not work, but let's think outside the box...If the wall is still sound enough to keep, it might be possible to just dig a few inches wide down to the footer, place a drain, then put in something like the corrugated metal used for shoring. That would provide an air gap and drainage.
