经济的隔离独立车库的方法
锤|发布一般的问题在
我有一个可容纳两辆车的独立车库。车库在第二层有一个储物区,但由于旧屋顶的一些损坏,我不得不拆除第二层地板并重新装修屋顶。我想在冬天把车库用作锻炼的地方。我住在纽约市附近。什么是一种经济的方式来隔热和完成墙壁。我想用玻璃纤维棉絮和osb墙板。屋顶呢,需要隔热吗?我应该安装天花板和重做存储区地板吗?寻找最经济的方式,它是独立的,不需要非常实用。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,乔。
    这是一个猜测,因为人会真正得到承包商投标或价格材料(如果这将是一个DIY项目)来确定,但我的猜测是,最经济的路线将在墙上覆盖着玻璃纤维棉絮石膏板,石膏板天花板和吹制玻璃纤维或纤维素在阁楼的地板上。
    也就是说,车库是棘手的,你可能做了所有这些,但仍然觉得它不是一个舒适的空间。如果你只是为了每天一次的锻炼而想让它升温或降温到一个合理的温度,那么最小的努力是可以的。否则,墙壁和天花板的空气密封将大大提高舒适性,你需要考虑的一些其他细节是混凝土周边干墙和地板的绝缘。
    然后是一两个大洞:车库门,它通常不散热,而且会漏水。如果你不打算用这个空间来停放汽车,你可以在门的开口上加一个门框,也许还可以加一些窗户来照明。
    你打算怎么给车库供暖和制冷?
  2. 锤||#2
    嗨,布莱恩,谢谢你的帮助。我有一个用于车库的红外线加热器,功率为4800/5600瓦。只是想暖和到可以在冬天锻炼一小时,然后离开。去年冬天的暖气没有做什么,但我有0绝缘。夏天不太担心热,我可以打开门,用风扇。我是一个业余的diy,所以原谅我愚蠢的问题,但任何理由使用干墙超过osb,如果价格是相似的,抗霉菌干墙是几美元多一张。也可以用osb在天花板上或它太重了。最后,我想在两边的椽子之间为二楼留出一个空间,这样我就可以扔一个梯子上去存放东西了。小的开放空间会对热量损失产生巨大的影响吗?
