老房子翻新和独特的绝缘
NewOldHomeOwner|发布能源效率和耐用性在
大家好,我是杰克。中区第5区有几个问题。
我正在一栋我们刚买的有120年左右历史的农舍里装修浴室和杂物间(分别是二楼和一楼)。以及各种油漆、地板等。
作为我们改进的一部分,我们正在努力提高效率,同时尊重这座老房子!我打算用环保技术的垫片改造原来的木窗户,以改善空气包层,我们正在考虑各种绝缘项目。地下室边带的闭孔泡沫即将上市(我相信从蒸汽的角度来看,这应该是可以接受的?),然后整理阁楼是否有适当的通风,之后我们可以放置额外的吹纤维素(已经有几英寸了)和蝙蝠。
在我们进行拆除的过程中,我无意中发现了一些独特的东西,我正试图决定如何进行。这所房子是传统的木桩建筑,但在房子的大部分铆钉之间是3英寸的实心木块,中间有编织的绳子。(见图)看起来这是一个早期的尝试,以确保空气包层和绝缘?在装修我的浴室和杂物间时,由于螺柱暴露在外,我试图决定如何更好地隔热?如果我把这些撕下来,我应该用什么来避免潮湿的问题(一个空间是浴室)。
积木有些松动,但这一定是一个非常耗时的过程。在车床和石膏之前!除此之外(建筑外部)是标准的木质隔板,除此之外是铝制壁板。
照片在70年代厨房后挡板后面,现在不见了。
    Dana多赛特||# 1
    在海拔3英寸时,大多数东北针叶木树种的海拔高度约为3.5英尺。添加一英寸HFO吹闭孔泡沫将使其达到R10(总)的北部,并将很好地密封空气。在1英寸左右的温度下,闭孔泡沫可以保护木材免受内部水分驱动的影响,同时还能提供合理的内部干燥速率。
    如果整个房子都是这样建造的,那么在重新安装墙板时,与外部绝缘会更容易/更好。固有的背通风铝壁板为总成提供了大量的保护干燥能力的外部,可能会永远持续,但升级整体性能到接近目前的最低标准,需要一定数量的外部绝缘。
    原来的窗户上有闪光吗?
    任何风暴窗户吗?一个低e的外部防风窗在一个合理紧密的木制窗扇古董表现非常接近当前的最低标准,也将保护古董窗扇免受大量水和外部湿气驱动,所有的成本都是更换窗户的一小部分。
    1. NewOldHomeOwner||#2
      谢谢达纳。是的,那里有很好的防风窗!这是我倾向于保护/恢复那里的部分原因。
      我想在这一点上,我要把我们已经拆除的两个房间的隔板拆除,完成2-3英寸的封闭牢房。蒸气,吃水和质量r值。
      房子的其他部分可能会保持原样,之后我们会把重点放在阁楼上。
        Dana多赛特||# 3
        如果你想要不辞辛苦地清除堵塞,那么完全填充OPEN CELL泡沫和“蒸汽屏障乳胶”底漆或“智能”蒸汽缓凝剂是一种更环保、性能更高、成本更低的方法。在4英寸(全尺寸2x4支架的深度)半磅开孔泡沫使用的聚合物仅为1英寸的闭孔,中心空腔R约为R15,这比2英寸的HFO吹闭孔泡沫多。
        看到的:
        https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
        但真正的性能提升是,热桥接框架的r值由于深度增加了一倍而翻了一番,将框架损失减少了一半:
        https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
        在第5区,固有的背通风铝壁板的巨大干燥能力意味着它不需要比石膏上的标准内部乳胶漆更紧密的内部侧气阻剂,以满足IRC准则第7章“木结构面板上的通风覆层”的指令。
        https://up.codes/viewer/washington/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
        (IRC中“通风包层”的定义是指乙烯基和铝壁板,但也包括其他类型的防雨壁板。)
        但蒸汽屏障底漆或2毫升尼龙(sureteed MemBrain)是便宜的保险,每平方英尺不到20美分(通常不到15美分),比一英寸的闭孔泡沫要便宜得多。
        4英寸深的半磅开孔泡沫的成本通常略低于HFO吹制的闭孔泡沫的1英寸,略高于破坏气候的HFC吹制的闭孔泡沫的1英寸,略低于任何闭孔泡沫的2英寸。
