以比例压力模式开/关在TACO VR1816控制。
罗杰史密斯|发布了一般的问题在
这是在内华达州北部。我有一个较旧的租金,在房子的三个地区没有热量。我去年安装的热水器是一个带有两个热交换器的MOD / CON,一个用于DHW,另一个用于氢化热量。我计划将高效面板散热器添加到反向循环中的每个区域,并使用TRV控制它们。看起来像比例压力模式使用的Taco VR1816将是循环器的一个很好的解决方案。问题我看到的是,在一个温暖的冬季下午,它很可能是所有三个TRV的都将关闭零流通过环路。我不想使用旁通阀,这将导致泵运行24/7。
所以,在没有大量布线(或双倍昂贵的WiFi恒温器)的情况下,没有进入更昂贵的恒温器,什么是在零流中将泵关闭的最佳方法,并且当一个或多个TRV开始打开时,再次返回?
  1. Jon R.||#1
    我认为目的是,无限的可变泵留在 - 没有流动,电源拉伸可能非常低。
  2. Josh Durston.||#2
    在恒定或比例压力模式下留下很好。我有一个类似的Grundfos Alpha泵,带有一些面板RAD和TRV,永远不会整个冬季关闭。理想情况下,您应该积极地设置户外重置,以便总有一些流动。另一种选择是在较冷的区域中留下一个没有TRV的RAD,并使用室外复位和流量调节以使其免于/过热。
  3. 汤姆五月||#3
    为什么不仅仅是他们的基本007模型。小于3/4放大器。什么时候离开它。
    1. Josh Durston.||#4
      OP试图避免使用007中必要的控件或旁路设备。VT是一个很好的选择。
      随着TRV的关闭,VT泵将减速,将更安静,使用较低的能量,避免效率造成泵送的高回水温度。007和VT泵都可以关闭和接收继电器。VT的优点是您实际上并不需要关闭简化控制策略。
  4. Josh Durston.||#5
    另一种选择是将恒温器放入最冷的区域,并不会在该RAD上放置TRV。当恒温器调用时,使用继电器启动和停止泵。
  5. Ryan Lewis - 4A区||#6
    我不确定该泵如何与Grundfos Alpha2进行比较,但Alpha2具有一些体面的马力并在30瓦下使用。
    一个区域的我的Alpha2循环使用3瓦。
  6. Josh Durston.||#7
    我的alpha2通常在9到18瓦之间。这些智能泵也很棒,也很便宜。
