外窗与乙烯壁板和毛皮条
Jon Daley.|发布了绿色建筑技术在
我读了这个网站上关于硬质泡沫和外窗的每一篇文章,还有很多其他的文章,我以为我已经准备好了,但现在我几乎准备好展示粗略的开口,我意识到有一个细节我没有看到涵盖。
我在气候区5,虽然只有一两英里,距离6。
我在Typar上安装了3英寸的XPS(我把泡沫当作WRB处理,但检查员想看泡沫下面的包装)。
我有室外的窗户,1乘画框安装与外部的刚性泡沫。用Siga泡沫塑料制成的自粘产品,通过了后院胶带测试。
我本来计划在乙烯基壁板下面放置PT胶合板,但现在我意识到我的凸缘窗户需要更远,以考虑到凸缘,这样乙烯基就可以装进凸缘。
似乎有几个选择:
1.将相框与毛条平齐。
2.在窗户周围放置毛茸茸的条带(在闪蒸上)。
3.跳过furring条和只是安装乙烯基的形式与长钉子。
#1似乎是最好的,但这意味着我必须拿出我的相框并放入新的框架。
#2似乎不错,尽管将窗户安装在闪光顶部的毛边条上不是完全直观的,这可能会有问题,但将毛边条合并到闪光/WRB中似乎更糟。
#3听起来甚至更好,因为有些人质疑使用乙烯壁板与水垢。
I realize many of these details have controversial answers, so the only question I’m interested in right now is the picture frame method with furring strips, as every example I’ve seen says to make the picture frame flush with the foam, and maybe that works for other types of cladding, but not vinyl?
感谢你的阅读。
  1. 泰勒Keniston||#1
    你有1x还是4?木材在平面上通过泡沫拧进后面的结构?还是你有更多的“buck”,1x从RO延伸到泡沫面?
    我假设是前者,因为你有凸窗,而且用了“相框”这个词。如果这个框架是与泡沫齐平的,它成为如此通过榫接(凹进)泡沫3/4“接受1 by’s?
  2. 乔尔浓密||#2
    我每天都开车,那里的乙烯基壁板正在安装在毛皮条带上,安装看起来很差,具有波纹和不均匀的外观。也许廉价的房屋,但大多数壁板制造商都不保证在开放的毛皮上安装。另一方面,通过3英寸的泡沫似乎也在。我也至少用螺丝。如果你在钉子顶部放在钉子上的毛茸茸的窗户会接触窗户吗?
    Brian Pontolilo||# 3
    嗨,乔恩。
    相框可以与毛茸茸的条带齐平(为泡沫骄傲),并闪过粗糙的开口和泡沫。建筑商一直这样做。也就是说,当安装在毛茸茸的条带上时,乙烯基不仅可以是挑剔的,而且由于乙烯基壁板在它之间产生空中空间并且无论它安装在内,都是不必要的。制造商是否允许您安装超过3英寸的泡沫,我不知道。
  4. Jon Daley.||#4
    泰勒,我不能在这里得到3" XPS,所以我有一个2"的第一层,然后放入1-by木材,然后用第二层1"包围它。这两层的一个很好的副作用是我可以交替接缝。
    乔尔:是的,这是我意识到的问题。乙烯基比窗扇法兰更远。其他地方的j沟道,如在角落等上可以容易地放在毛皮上。
    至于波浪,我不知道。当然,我的制造商显然会根据你和谁通话给出不同的答案。但我找到了足够多的人,他们说我可以走那条路。我没想过要用螺丝钉。他们制作的螺丝是否有足够小的柄来穿过乙烯基上预先刻好的孔?当我拿到画框的螺丝时,我只能找到这些5/16英寸的柄,这看起来有点过分了,当然对于乙烯基来说也太过分了(可能不会让乙烯基膨胀,等等)。
    布莱恩:在谈论这些东西时,我刚刚没有见过任何人谈论它。我奇异的是闪烁的自我闪烁,必须向延长的画框出去,然后回到泡沫中,但也许这将坚定。很高兴听到你听说过人们经常这样做。
    我同意黑胶不需要领空的说法。
