地板上的插座VS墙
为了最大限度地减少损害我的壳体的外墙孔,我正在考虑安装用于安装在墙壁的地板中的外墙的所有插座。
我没有看到任何麻烦,但我相信我没有想到。
在代码的原因之外,将移动插座到地板的负面后果是什么?我假设额外的盒子成本略大,但不能超过那样。
what do you think?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
Do you really want to delete the list,还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
This feature has been temporarily disabled during the beta site preview.
他们最终会被摧毁,这是一个很大的缺点。地板出口充满了污垢,他们从脚和家具中砸碎了。如果你这样做的路线,我会使用金属地板箱和钢盖。别的什么都会损坏甚至更快。如果你看着商业的地板箱子,你会发现它们是非常沉重的 - 平板通常为1/16“厚钢,有时甚至比那更厚。他们是为了滥用很多虐待而不是破碎。
您也可能在这里与您的城市有一些问题。墙上有插座高度的建议,明显的地板出口不会符合这一点。我不认为这是一个真正的“代码”问题(但我从未实际检查过)。
就个人而言,我会把门口放在需要的地方,只需空气密封它们。您可以妥协一点,并在您的底板上使用浅层丝网表面盒,但这将是一种美学问题。
账单
以及液体溢出进入出口!
一个大问题是ADA要求,需要插座,以外地板上的一定高度。15“到盒子的底部?也许检查员将沿着所有内部沿着外部和墙壁出口允许地板出口?
我的用餐室楼层有一个出口,大概是先前所有者有某种点燃内阁或其他东西的地方。我绝对讨厌它,很高兴摆脱它。
除非我有零其他选择,否则我不会在房子里放入地板。
我可以在室内分区上放置许多网点,以减少附近的外墙上的数字。这可能有点帮助你,但不会消除外墙上的许多人。
The code requirements for floor outlets are rigorous. You can't just put a regular outlet on the floor, you have to use a floor-rated outlet and junction box. When I looked at floor outlets it was hard to find that assembly for less than $40 each.
在外墙doe well-detailed插座盒sn't have that big a penalty. Depending on your wall construction you could probably make the penalty zero by using shallow boxes and putting a piece of polyiso behind each box.
Drew,
正如DC所说,问题不足以担心找到解决方案。
Air sealing outlets aren't difficult. After wiring rough in (and confirmed). A can of spray foam makes quick work of it. Also if you fill the back of the box to the sheathing, it saves the insulator from the detail work of filling the back of the box (which many will try to skip out on when you're not looking)
我通常也使用塑料盒,如果你反对泡沫,可以轻松使用密封剂而不是泡沫。
另请注意,您必须拥有,很好地,通过出口箱的空气渗透到空气渗透到一个问题。所以不会那么担心网点,因为这是空洞的容易作用。花更多的时间了解良好的干墙密封实践。
Jamie
我使用了大墙的地板玻璃,那里没有墙壁来定位符合代码的出口,在家具没有放在墙上的大房间中间。正如其他人所指出的那样,为这项工作获得合适的材料,这可能意味着前往电源房屋,而不是当地的大箱店。我更喜欢覆盖落地的地板而不是提升,但它们更难找到。
