如何对现有的插座进行干墙
锤|发布一般的问题在
嗨,大家都希望一切都好。我正在给一个现有的地下室砌墙。我在我的电源和一些连接在混凝土墙上的插座周围进行绝缘。我的问题是我如何在它周围安装干墙。我必须拿掉金属盖,石膏板周围的插座或开关,然后螺丝金属板上。也可能是金属外壳后面的干墙太危险了
    迈克尔·玛蒂||#1
    拧开开关,小心地拉出来,用电气胶带包裹住开关,盖住两侧的螺丝端子。当我跳过这一步时,我都记不清有多少次电击了自己。如果你的电线刺入背部,而不是缠绕在两侧的螺丝,那可能就没有必要了。
    小心地转动开关,这样你就可以把盖子塞回盒子里一点。那就把所有的石膏板都修好。一旦干墙完成,再次拉出开关,并使用开关上的“耳朵”坐在干墙的表面。石膏板需要在盒子上切得很紧,或者你需要用接合剂来填补任何缝隙。如果你不这样做,你的开关可能不会在你完成时它应该在平面上。
    或者,如果这听起来有风险,你可以断开电线,把开关完全拿出来。如果你不知道怎么做,最好找个电工来做。当开关被移除时,在每个导体的末端使用导线。
  2. DCContrarian||#2
    装饰风格的开关看起来像有一个“泥环”,这是一个要用石膏板覆盖的盖子(石膏板工人称石膏板为“泥”)。你要确定的唯一一件事就是泥环的表面与干墙的表面齐平,或者与干墙的表面齐平,你不能在墙板和墙之间有缝隙。它们有不同的厚度,如果你去家得宝的网站上输入“泥浆环”,你会看到它们的尺寸从齐平到5/8”。你要在石膏板上开个洞来匹配泥环。
    有普通开关的那个有一个所谓的“方便的盒子”盖,这意味着它不会被石膏板覆盖。你可以把盖子取下来,用泥浆环代替,关掉电源,只需四个螺丝,不要把开关拔出来,也不要弄乱电线。
    Zephyr7||#3
    DC关于泥浆环的说法似乎是正确的。通常处理这些问题的方法是在泥浆环的外围安装一个路由器,以便与石膏板紧密贴合。你可以用泥浆填满缝隙,但这通常是不必要的——开关的盖板通常会盖住缝隙,只要你不要把开口过大。
    不管你怎么做,第二张图片都会很乱。当一个盒子为墙的表面感到骄傲时,你就不能真正正确地完成它。我通常做的是做一个木制装饰环,最后与盒子的表面齐平,然后我使用一个常规的面板来完成事情。如果盒子嵌入墙内,泥浆环是首选的解决方案,否则你需要一个塑料扩展环。捆扎开关的端子是一种额外的安全预防措施,但如果盒子表面和墙壁表面之间有太多的空间,就不足以满足要求。塑料延长环的目的是在间隔太大的情况下提供一个屏障。
    顺便说一下,我从来不会反向布线任何设备。永远不要相信那种“把电线插进洞里”的连接方式。总是使用螺丝,或使用规格等级的插座,在那里螺丝驱动夹具,保持电线。我个人只使用规格等级的插座,因为他们远更可靠。
  4. DCContrarian||# 4
    从图片上很难看出盒子从墙上伸出了多少。
    如果你理解了这三件东西,盒子,盖子和壁板,我接下来要说的就更有意义了。盒子就是盒子,它没有任何可以拧上开关的东西。所述盖为泥浆环或平盖,其开口上有螺孔,用于开关或出水口。壁板是在墙的外面的开关的一块。
    你想要的面盖-东西开关连接到-坐或干墙或高达1/8“自豪的。它不能被嵌入。你需要使用泥浆环,箱增厚器或两者都要把表面弄到干墙的外边缘。
    如果盒子的表面——不是盖子,而是盒子本身——凸出了石膏板的背面,你就必须把盒子外面的石膏板切开。然后把盖子的边缘移到石膏板的正面,用所谓的“2帮居中墙板”(谷歌it)来盖住墙上的大洞。如果盒子没有突出到石膏板的后面,你可以使用泥浆环,在泥浆环和普通壁板周围打一个正常大小的孔。
    如果盖子凸出超过干墙的1/8",则墙板不能与墙壁平放。这不是违反规定,但看起来会很奇怪。正如Bill所指出的,你可以通过在墙板周围和墙板后面进行修剪,使其看起来是有意为之。封面的边缘必须经过修剪。
    盒子、盖子和墙板是为了提供一个防火外壳,这样如果盒子里发生电气火灾,它就不能蔓延。盒子不能凹进去的原因是盖子和壁板之间有一个空隙,可以让火从里面逸出。这是特别重要的,如果盒子设置成易燃材料,如木材装饰。
  5. 锤||#5
    好的,谢谢你的建议,我想我现在对正在发生的事情有了更好的理解。当我干墙,如果干墙坐与泥浆环,我只需要覆盖一个墙板。如果当我干墙框和泥浆环是落后和隐藏式我不得不削减更大洞可以在盒子里,让一个塑料extender把它向前,然后使用一个2帮派墙板这基本上是一个广泛的壁板,因为现在我的洞一样宽。最后,如果太远了,我可以使用比尔的方法,做木材装饰,这样我的墙板后面就没有缝隙了
