外部燃烧空气
弗莱彻大厅|上传能源效益及耐用性在
我女儿在马萨诸塞州的新贝德福德有一栋1860年代的老式房子,里面有一个热风供暖系统。她的地下室潮湿发霉,为炉子提供进气口。除了通风罩和风管外,是否还需要其他特殊设备?它会替换附在回风管上的阻尼器吗?她有一个刚出生的孩子和一个4岁的孩子,我们担心发霉的空气被送到生活空间。
谢谢你!
弗莱彻
    弗莱彻
    燃烧空气是炉子中燃烧器使用的空气。空气中不用于燃烧的成分通过烟道(即烟囱)离开你的房子。燃烧的空气不会被送到你家里的房间。
    即使你的炉子使用的燃烧空气有臭味和恶臭,它也不会影响你家里的空气质量,除非你的炉子有严重的问题(比如热交换器破裂)。
    通过强制空气系统的寄存器和扩散器输送的空气与燃烧空气没有接触。空气从你的家(楼上)通过回风格栅被拉出来;被送到熔炉;然后被炉子加热,然后被送回楼上,通过你家房间里的寄存器和扩散器传送。
    然而,如果地下室潮湿发霉,空气会影响你家的空气质量,但地下室的空气到楼上的方式不是直接通过炉道。它通过地板的裂缝到达楼上,受到堆叠效应的影响。(地下室的空气也有可能通过漏水的管道系统的裂缝进入你的管道系统;如果你怀疑发生了这种情况,你应该用乳脂封住管道接缝。)
    当然,潮湿发霉的地下室应该修复。如果地板有污垢,你需要在污垢上安装聚乙烯,然后是混凝土板。如果房子周围的土壤是潮湿的,你需要改变房子周围的等级,让土壤倾斜远离房子。排水沟应连接到导体管道,使屋顶水远离地基。地基排水管道(如果存在的话)可能需要检查——这是一项昂贵的维修工作。一些旧地下室需要将室内排水系统连接到配备有污水泵的污水池。
    在某些情况下,除湿机可能会有所帮助,尽管除湿机的操作成本很高。
    最后,如果您愿意,可以为您的火炉提供室外燃烧空气,但从您的问题中不清楚这样的工作是否必要。
  2. 弗莱彻大厅||#2
    谢谢,很有帮助!
    Dana多赛特||# 3
    在新贝德福德的一栋19世纪60年代的古董房子里,要把它密封到需要专门的燃烧空气供应,需要花很大的功夫。事实上,夏季暖湿空气漏入凉爽的地下室可能仍然是该位置霉菌状况的主要原因,即使在处理了大量水分问题之后。
    另一个强烈的建议是密封管道和空气处理装置,但也要密封基础和边梁,以及阁楼:
    在冬天,从房子顶部漏出的轻暖调节空间空气的叠加效应将空气从地下室拉到起居空间,同时将密度较大的室外空气拉到地下室。通过阻塞/阻止空气从顶部和底部逸出,寄生空气运动减慢到爬行,即使中间的层仍然相当漏气到室外。
登录或创建一个账户发布答案。
