锅炉、燃烧空气和间接HW罐问题
贾斯汀•布朗|发布能源效率和耐久性在
大家好!
我住在MA (5A),有一个系统2000油锅炉,目前从我的地下室抽取燃烧空气,这是浇筑混凝土和fieldstone的组合。锅炉通烟囱。
我已经密封了阁楼、边缘搁栅,并做了其他保温工作。扎实,但仍然(总是)有改进的空间。
1)我想,让燃烧的空气从地下室抽出,会给房子加压,并加剧烟囱效应?我想把我的燃烧入口移到房子外面,但要确保这样做是有意义的,我没有忽略任何陷阱。把助燃进气口移到屋外会节约能源吗?
2)我有一个间接的80加仑布拉德福德白HW坦克。我的热水滚烫的。调整水箱上的水调节器没有效果。我让一个暖通空调技术人员检查了一下,他建议在油箱里添加一个混合/回火阀门,这是个好主意。我明白防止滚烫的热水进入水龙头对孩子/老人有什么好处。添加一个混合阀到我的油箱和降低出口温度将节省我显著的能源?我有点困惑,这是我被告知的处理这个问题的“唯一方法”。
谢谢你!
    贾斯汀,
    当燃烧设备使用室内空气作为燃烧空气时,它们不是给房子加压,而是给房子减压。将空气从设备中抽出,往往会使室外空气通过隔热层的裂缝进入你的房子。
    如果你的地下室很大,你的锅炉不局限于一个小的机械室,你的锅炉运行良好(没有问题的证据),你不一定需要一个室外风道来提供燃烧空气。现代规范通常需要一个“近距离管道”来将室外空气输送到像你这样的大气通风锅炉附近,但这些室外空气供应很少安装在老房子里。如果您有任何疑问,请咨询服务技术人员,并要求进行燃烧安全测试——或咨询当地法规权威机构。
    听起来你的间接热水器的水阀坏了。我建议你把它换掉。
    Dana多赛特||#2
    从地下室抽出燃烧的空气会降低房子的压力,但不会有多大。这比洗浴风扇和干衣机要小得多。大多数进入锅炉的管道燃烧空气的直径为3英寸或更小。
    用管道吸入燃烧空气很好,通常是个好主意。确保管道至少与R2绝缘,否则在冬天的大部分时间里,它会从房间空气中滴下冷凝物。
    在间接的输出上安装一个恒温混合阀或调温阀不仅仅是一个好主意,它是马萨诸塞州所有热水器的代码所要求的!这种情况已经持续了很长一段时间(超过5年,甚至10年),但有可能是间接安装在这个要求之前。
    但是弄清楚为什么它对aquastat设置没有反应会很有用。在空间加热结束后,系统2000总是将热量从锅炉排放到间接容器中——可能只是最近的空间加热负荷使容器内的温度高于aquastat设定的温度。
  3. 贾斯汀•布朗||#3
    谢谢你们两个。
    马丁,我的确换了阿夸斯塔,但毫无改进。
    暖通空调公司说,系统2000是如此有效,我不会浪费太多的油,保持HW油箱比我想要的更热。不确定这是不是真的……如果是的话,如果添加一个混合阀可以节省一点能量损失,我想添加混合阀。不用太担心别人会被烫伤。
    是的,我是说给房子减压。对不起人。我的意思是,通过降低地下室的压力和鼓励补充空气,这是否在理论上增加了顶楼天花板平面的增压/空气损失,足以证明将燃烧入口移到室外是合理的?只是想确定我是否理解这就是为什么戴娜说这是个好主意。
    能源动力学(系统2000制造商),鼓励,但不需要外部燃烧空气。是的,如果我把燃烧入口移到外面,我就会测试锅炉的燃烧。
    谢谢你!
    Dana多赛特||#4
    混合阀的输出间接提供了零损失的备用损失减少,但会减少一些分配损失的饮用水分配管道。
    如果分发管道与代码最小R3绝缘,即使节省也是最小的。将油箱温度从160华氏度或其他什么降至140华氏度(或更低)将带来更大的节省。
    可能/可能锅炉的操作温度高于设置需要覆盖热负荷甚至在最近的气温凉爽,这与更高的工作周期和潜在的更高的燃烧在这凉爽的户外数字临时工热转化为间接的锅炉清洗是保持它的温度比水温自动调节仪设置。(但你或一个不太称职的技术人员应该能够测试这一论点。)
    如果您的系统2K有户外复位选项,适当地设置它将降低锅炉温度到所需的最低限度,并且将有更少的热量排放到区域或在燃烧结束时间接。如果没有户外重置功能,运行一个基于燃料使用的热负荷计算,并测量辐射或校正,以确定必要的水临时覆盖99%的负载设计临时外,并设置锅炉高温5-10F高于temp。负载calc,见:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    测量辐射在这里有所涉及:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler
    这个锅炉有多个版本控制,因此很难对每个模型或代做出正确或合适的通用建议。当其他方法都失败时,阅读手册(并确保它是适合你的控制器的手册)。
    较小的系统2k设置为使用2”PVC的燃烧进气口,较大的取3”。这些进气跑的“等效长度”限制为20等效英尺。如前所述,必须对进气管道进行绝缘,以避免在寒冷天气中发生凝结。请参阅随机选择的System 2000手册第7页开始的讨论:
    http://energykinetics.com/wp-content/documents/system2000/installer-manual-ek1-ek2-oil.pdf
  5. 贾斯汀•布朗||# 5
    谢谢丹娜!我有EK2, 3”燃烧口。我想我明白了,改用外部燃烧空气会减少烟囱效应?至少听起来是这样,但我想确定我明白了。
    同意布拉德福德白色HW坦克的备用温度。最后,我不喜欢坦克不能设置在较低的温度下调用的想法,这是我搬进来后的一个问题——与室外温度无关。这听起来不更像是坦克的问题而不是锅炉的问题吗?
    再次感谢你。
    Dana多赛特||#6
    与密封燃烧(即使稀释空气的尾气也来自燃烧空气端口,而不是房间,这种情况与系统2000锅炉)锅炉需要完全的烟囱效应方程,这些空气卷不减压房子哪怕是轻微的。当燃烧和稀释空气从已调节的空间中抽出时,会略微降低室内的压力。
    有拨码开关可编程的功能,在大多数系统2K控制器,可能打败你的坦克aquastat。我不会仔细阅读手册来找到它,但你应该去找。例如,如果它设定了热量的需求只从水调节器开始,但燃烧会持续到锅炉的高温或其他温度无论你把水箱的水调节器设置得多低有时都会有滚烫的热水。这是一个可解决的问题,也是一个控制问题。
  7. 贾斯汀•布朗||# 7
    太棒了,丹娜,谢谢你,我会把手册从头到尾读一遍,然后把燃烧入口移到外面。
  8. 理查德·麦格拉思||#8
    系统2000就是一个系统。它热净化留在锅炉里的热量,而不是留在热交换器里,通过排气失去热量。你需要的是一个DHW混合阀,它将只使用一小部分储存的水与冷水混合,以达到你想要的设定值温度,可能是120-130*。在某种意义上增加可用的DHW的同时,您将保持SYSTEM完整,以完成其设计的任务。所有的接触器都不一样,因为他们真的大多数都不知道他们正在安装什么和为什么。我想说的是,Marran一家尽可能地仔细审查,但在一天结束的时候,许多糟糕的承包商仍然通过,成为一名合格的EK承包商。可以问问我是怎么知道的吗
    一定要把进气移到室外,进行新的燃烧分析。系统2000依赖于它的各个部分和控制的总和来实现系统的效率,而不是基于神话般的效率数字。
    我也将验证Dana所说的RTFM
