GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
燃烧通风和HPWH冷态
布雷迪W|发布能源效率和耐久性在
我有一栋20世纪60年代在丹佛的房子,我把它密封在阁楼里,并把它隔离起来。我有一个(完成的)地下室机械间,有一个80%的煤气炉,有2个高低的外部通风口进入那个房间。鉴于我们也有一个6.3千瓦光伏太阳能系统,我也只是把天然气热水器,是炉旁边,安装了一个50加布拉德福德AeroTherm HPWH(考虑到退税,这是一种玩具在购买标准的电动热泵工作好到目前为止只有模式)。不过,地下室确实变得有点冷了(这并不奇怪)。
我正在探索限制冷效应的选项(这与HPWH无关,但它当然会加剧问题)。有个承包商说我可能不需要通风口了。一些关于这个75k BTU/h的炉子的数据告诉我,730立方英尺的房间不够大(需要3700立方英尺左右),没有现有的通风口或通往地下室其余部分的百叶门来供应燃烧空气。承包商这么说有什么理由吗?即使这样做是安全的,对我来说,代码明确地说“不”,这似乎是一个危险的信号,为未来的检查/房屋销售/等。
在我看来,其他/更好的方法来缓解HPWH冷一点是:
1.得到一个密封的燃烧炉,然后不需要现有的高低(炉是全新的,在5月搬迁,所以还不想扔掉它)。
2.当加热炉在其皮带下获得足够的ROI时,用热泵替换它(以及外部空调冷凝器),并以这种方式关闭高低通风口,可能使用循环系统作为热泵备份,尽管我在循环处理装置上看到的GPM使用对于HPWH来说可能很难跟上w/o进入电加热器模式。
3.把机械室隔离起来。虽然地下室的其他部分可能更好,但对我来说,这似乎不是理想的,因为机械室可能会变得比现在更冷。
4.在夏天,我可以通过在回风管(就在HPWH旁边)上安装一个启动的调节器来处理冷空气,并使用zwave/nest家庭自动化检测HPWH运行的时间,然后打开调节器,打开炉子风扇/鼓风机,获得“免费”空调。我读过马丁的观点,他认为那些需要很多东西才能让房主通过的东西往往不起作用。希望自动化可以。
对我来说,第三个选项似乎是不可行的,其他选项则归结为金钱、时间和电力消耗。什么好主意吗?谢谢。
  1. 乔恩·R||#1
    在杂物间和地下室的其他部分之间提供大量的气流怎么样?
    西风7号||#2
    #1是一个很好的选择,并且不需要燃烧的空气进入你的房子,因为炉子有它自己的空气来源从外面管道进来。不过对于一个非常紧张的房子来说,这确实是最好和最安全的选择。当然,正如你在#2中提到的那样,你现有的炉子还没有坏掉。我不知道是否有人会买你的旧火炉作为二手设备,但你可以问问你的承包商。
    与第2点相关,考虑一下蒸发式(沼泽式)冷却器。由于丹佛的低湿度,他们工作得很好,Xcel能源公司(至少最近)为安装这些设备提供了一个激励计划。我有家人在帕克,所以我一年要去几次。
    #3是个问题。热泵的工作原理是将热量从一个区域转移到另一个区域。在高温水暖热水器的情况下,热水器本质上是把周围区域的热量吸出来,然后用这些热量加热水。如果你将房间隔离并密封,热泵所在的房间就会变冷,然后热泵就没有一个好的热源可以使用。我会试着让房间通风,这样热水浴室就会把整个地下室作为热源。
    #4是我最喜欢做这些事情的方式。我喜欢最大化系统的效率。你是对的,你的高压水暖可以帮助你的房子凉快一点。你需要一些通风,也许是一种方法,让一些空气在你的机械室与炉上的鼓风机循环。你需要注意的是,这个系统是联锁的,这样它就不会在燃烧器运行时运行,因为你不想让你的非密封燃烧炉产生任何反牵引力的可能性。还可以看看BACnet——它通常用于商业楼宇自动化,但它有很多HVAC应用,可能会给你比zwave更多的选择。
    达娜·多塞特||#3
    很糟糕的是,炉子不冷凝,热负荷过大,很糟糕的是,hph不是安装管道的类型。
    HPWH的最小房间尺寸是700立方英尺(或240平方英寸的自由空气通信到一个更大的房间),但假设它是在有条件的空间内。炉膛的高/低通风口的补风要求使机械室的空调条件稍微差一些。如果你减去炉和管道的体积,你可能少于700立方英尺的最小(?)。但在有空调的地下室安装几扇大小合适的格栅,加起来可达4-5平方英尺的自由空气,可能会让炉子从室内抽走燃烧的空气,并运行热泵热水器,让你封闭外部通风口。
    有些炉子可以直接从室外用管道燃烧空气进行合理设置,这里的情况可能是这样,也可能不是这样。
    假设它还没有,绝缘的外墙的机械房间(和地下室的其余部分,如果你可以)到当前的IRC代码最小的R15连续绝缘将有所帮助,如果你用空调空间的空气给机械房通风以保持热泵热水器在热泵模式下运行的话对房子的制冷效果就会小一些。不要在机械房和地下室之间的隔墙之间进行隔离,否则会增加给热水器的冷水结冰的风险。
  4. 布雷迪W||#4
    谢谢你的回复@dana-我可以为HPWH购买管道套件。然而,关于上面的选项4,我认为这将使其更加复杂,因为我必须确保HPWH排气流不会将太多的空气排入炉膛回流,然后在冬季我不冷却时,使用挡板/三通将其排到其他地方。正如你所描述的那样,用百叶窗把门打开/放进内部通风口,密封高/低门似乎更容易/更简单。然后,当我开始做这件事时,不要使用任何“强制”管道。然后,熔炉中可能没有太多的空气进入(尽管它会有一点微风,因为HPWH排气距离我放置电动记录器的位置大约8英寸)。
    从严格的暖通空调角度来看,在打开/关闭的回流管道中安装一个调节器是否有任何错误?
    1. 布雷迪W||#5
      另一件我还不够聪明的事情是,通过盖住高/低通风口和使用百叶门,我是真的改善了情况还是只是解决了问题?而不是大量的外部(冷)补充空气进入那一个房间,相反,我通过10/20/任何更小的点,通过窗户等,吸引冷空气进入房子周围,对吗?
      也许把问题分散开来会让它变得不那么引人注目?
        达娜·多塞特||#6
        有了管道套件,你必须在隔墙安装一个回风格栅,以防止高压水泵房相对于你引导冷却输出空气的地方对机械室进行减压或加压。放置一个三通和手动操作的管道平衡阻尼器来改变输出方向没有问题。
        如果室外的通风口是打开的,即使燃烧器没有点火,它也会成为房屋的大量寄生负载(加热和冷却)运行燃烧器所需的实际补充空气量非常小-最小通风孔尺寸故意过大,以确保压差保持较低,且无论机械室有多小或多紧,都不会与燃烧器相互作用或潜在的回流。由于进气口分布在整个房屋中,因此压差非常小,与一个关着门的小机械室中的情况大不相同,而且吸入室内的实际空气量非常小。
        由于炉子可能是2倍大(可能更多)的热负荷,它的实际燃烧时间是一个相当低的占空比周期。你可以直接测量占空比,或者运行燃料使用热负荷计算来估计季节平均是多少。后者的方法在这里详细说明:
        //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
      2. 乔恩·R||#7
        很遗憾你们没有把燃气热水器留到冬天用。使用煤气炉产生热量,然后花更多的钱将热量转移到水中,不如直接用煤气加热水的效率高。
        HPWH不是为了从丹佛冬季空气中提取热量而设计的。所以,是的,足够分散热负荷,这不是什么大问题。遵循G2407.5。
        1. 布雷迪W||#9
          嗨,乔恩。我知道在南部建一个车库会更理想,但你说的“不是为了从丹佛冬季空气中提取热量”是什么意思?湿度(缺乏)是否与制冷剂过程的输入(而非输出)相关?到目前为止,只要我们能忍受地下室稍凉一点(地下室有空调),它的表现似乎还不错。
          1. 乔恩·R||#10
            湿度不是问题,寒冷才是问题。如果机械室保持在大约45华氏度以上,您就可以了(有一些效率损失)。
  5. 布雷迪W||#8
    不确定你们是如何的技术人员,但我已经发现,Geospring控制板是相当完整的布拉德福德单位(相同的部分号码)。通过使用GE ConnectPlus加密狗,我已经能够使用GE应用程序控制它了。
  6. 布雷迪W||#11
    明白了。机械房是有空调的,所以很暖和。(通常至少65度)。
最近的问题和答复
