油漆或涂料吗?
丹尼尔·恩斯特|发布绿色产品及材料在
Fine Homebuilding最近发表了一篇关于工厂成品墙板的文章。讨论了涂漆的RWC和FC壁板;然而,它没有审查工厂应用的固体染色产品,如Maibec的白雪松木瓦和搭接壁板线。
我想知道那些熟悉油漆和染色产品的人是否有偏好?两种漆都是可再生的;两者都可以购买工厂完成与大量的保证。但是在美观/耐用性/可再生性方面有更好的选择吗?
我在RWC的经验仅限于现场应用的半透明污渍。半透明染色的好处:你可以让它看起来像新的,没有太多的麻烦。问题是,每3-5年就必须进行一次……它仅限于一种特定的建筑风格。
我有兴趣了解更多关于固体染色产品。我特别希望听到那些在沿海环境中使用工厂完成的固体染色和油漆产品的人的意见(我认为这是最坏的情况)。
  1. Riversong||#1
    RWC站吗?请定义你的术语,不要使用地区缩写。
    我已经使用现场应用(所有方面)实色乳胶污渍的木壁板(从KD刨花云杉粗锯铁杉)。两层漆的颜色和不透明度几乎和油漆一样多,比半透明的污渍更持久,但不需要像油漆一样刮来重新完成。
    污渍很少有油漆的寿命,因为它有更少的树脂/粘合剂,但油漆的抗紫外线是与颜料的数量成正比的(就像人类皮肤)。然而,一个好的染色工作将比一个差的油漆工作更持久,因为它不会起泡,裂纹,开裂或剥落。它会慢慢褪色,直到需要重新涂一层。
  2. 丹尼尔·恩斯特||#2
    罗伯特-谢谢你的建议。
    RWC =红西雪松,FC =纤维水泥
  3. Riversong||# 3
    西部红雪松
  4. 福勒斯特托姆布雷||#4
    嘿,罗伯特和所有人:
    你对粗锯铁杉壁板没有污渍或油漆有什么看法?我们在寻找一种质朴的、原始的木材外观……但持久性会受到多大影响呢?该组件将安装雨幕式,以便干燥/湿气排水…谢谢。
  5. Riversong||# 5
    福勒斯特,
    木头是有生命的东西,如果暴露在没有保护的环境中,它会很快老化。就连那美妙的科德角雪松木瓦灰色也不过是木头,看起来就像一个上了年纪的农民的脸:有裂痕、有皱纹,被时间的摧残留下了痕迹。
    这是一个自我激励的循环。紫外线分解木材的细胞壁从水分而膨胀和收缩周期扭曲和裂缝的木材、泥土和灰尘和烟雾和花粉收集在破碎的细胞结构,这些有机材料吸收水分,导致冻融损伤,进而打开表面,加速恶化。
    在一个没有条件的谷仓里,这可能不太重要。但对房子来说,确实如此,而且更换墙板可能很贵。这就是为什么我总是推荐不透明的污渍,外部壁板宽度不超过6英寸(更有可能分裂和翘曲),水平重叠而不是垂直方向更好的排水(尽管有雨屏,造成较少的差异)。
    顺便说一句,我从来没做过雨幕。我认为这是不必要的,除了在最严重的雨和风地区,浪费材料,与闪光和WRB结合有问题,并可能创造一个昆虫筑巢或火旅行的空间。
  6. 詹姆斯•摩根||#6
    福勒斯特:
    我完全同意罗伯特的观点。树木有树皮是有原因的,我们使用保护涂层是为了模仿保护皮肤。
  7. j chesnut||# 7
    我个人在染色和颜料方面没有太多的现场经验,但我最近住在我自己的家里,一直在研究很多。在大多数情况下,我遵循罗伯特的建议,使用纯色染色剂(但有排水空间)。根据我的研究/产品文献,并与制造技术人员交谈,每个侧边选择都有属性要注意。与西部红雪松,它的单宁出血,所以确保你使用的产品,这一点。在一些我的D&Btr红雪松壁,我将密封结虫胶和其他部分,我将省略这个额外的步骤。纤维水泥在尺寸上更稳定,但它的问题是PH值,尽管我不知道如何采取预防措施。
    我想,如果你使用的是工厂应用的完成,你仍然需要配套的产品来油漆你的切割末端和清除污垢的痕迹,这是必然发生在安装。
    没有油漆的壁板是可能的与正确的设计在正确的条件。我见过两个例子,1“厚白杨树板和板条壁板,已老化了20多年的美丽。它们都是由一位懂得如何管理雨水的建筑师设计的。这两座建筑都位于明尼苏达州中部的树林里,没有充足的阳光(冬天除外),所以紫外线会被轻微地降解。
    我也在书中看到木头壁板被烧成黑色,效果很有趣。据说这是日本传统建筑的一种技术。
  8. Riversong||#8
    我曾经在缅因州的树林里和一个挥舞链锯的修女住在一起,她在农场长大,用用过的机油来完成建筑。也许回收比处理更好,但我不认为滴水对周围的土壤有什么好处。
  9. 丹||#9
    说到Rainscreen /水渗透问题,你可能想要看看这些you Tube上Rainscreen Stucco的视频动画:
    https://www.youtube.com/watch?v=lgCbk76f3-E
    人造宝石镶板:
    https://www.youtube.com/watch?v=O3TTRmk-2Uo
