绘画沥青瓦
第一个最后一个|发布能源效率和耐久性在
我们有一个古老的房子(1910年),单层,部分地下室。我已经泡沫密封和风雨剥离一切我能找到的,并做了一个阁楼保温与~R20吹纤维素(这是他们所有的库存时,我购买,否则我将做至少R30)的第一次通过。IECC气候带5B~6B。
窗户是单窗格的,墙壁/地板/地基仍然没有绝缘,(我认为在我们可以进行全面的改造和/或新建筑之前,没有任何成本效益的做法)。实际上,即使我努力密封,房子仍然像筛子一样漏水。在某个时候,我们计划做一个大的改造和/或新的建筑,以容纳不断增长的家庭。
我有一些添加阁楼隔热层后的初步能耗数据,虽然舒适度有了很大的提高(这对我们WFH很重要),但总体能耗仍然非常高(105高/90平均日约60kwh, 95高/80平均日约49kwh)。由于暖通空调仍然跟不上需求(在105华氏度的白天,室内温度峰值在80华氏度左右),夏季的能源消耗实际上并没有因为阁楼的隔热而减少多少。
这促使我考虑其他我可以采用的相对简单的节能措施。比如柏油路上的白漆。
似乎有两类产品的沥青瓦:
-“油漆”(带底漆),不会改变防水(或呼吸),使用寿命短。约800平方英尺的屋顶成本约为100- 200美元
-“涂层”/应用弹性体膜-形成完全的防水层。价格大概是1000美元(需要3-4层,50平方英尺/加仑,15美元/加仑),但它确实可以使用更久。
后者的成本足够高,我高度怀疑它是否比使用~R60纤维素更有效。我也很担心冰冻/水的破坏,因为随着时间的推移,薄膜不可避免地会在自身和瓦片之间渗漏,在冬季和肩季经常结冰的气候中。
所以,主要是简单的油漆方法,并且我有非零空气交换与阁楼,尽管纤维素-它的性能如何?有办法比较苹果和苹果吗?考虑到油漆的使用寿命,这听起来就像一个大型电动阁楼风扇的寿命成本(?)
注意,虽然我不是一个专业的建筑或能源效率,但我有大量的改建经验,主要感兴趣的项目,我可以自己解决。任何其他相关的想法也欢迎。
  1. 第一个最后一个||#1
    另外,与这个问题相关的是,外墙涂料呢?
    房子是一个简单的矩形,屋顶线和长维度东西。南屋顶和墙壁都得到了充足的阳光。
    Zephyr7||#2
    我要提醒你,再次提到我实际上已经做过这个(但在一个商业的沥青屋顶),油漆将在不到一个季度后看起来很糟糕。它会变得污迹斑斑,看起来像一处废弃的财产。在平屋顶上,这并不重要——没有人能从地面上看到它(在我的例子中,我尝试过),但在普通的住宅屋顶上,每个人都能看到它。您确定这是您愿意接受的一种权衡,以获得最好的一到两个程度的性能改进吗?
    当我这样做时,我有很多传感器来记录性能(这是一个付费客户的项目),由于油漆的温度变化是最小的,可能1或2度左右。我们注意到的最多,也是最不期待的是,与当天晚些时候达到峰值(相对于室外温度峰值)的时间相比,建筑内部的峰值温度会推迟到更晚的时间。
    这是有好处的,但好处很小。
  3. DCContrarian||#3
    你处在一个供暖为主的气候中。你还得把冬天的热量损失考虑在内。
    我不知道怎么计算。
    1. 第一个最后一个||# 5
      技术上确实如此,但这里有两个复杂的问题:
      -不隔热,我们有两个问题:第一舒适** (HVAC不能跟上一般),第二我们想节约能源,不介意花一些钱这样做。目前的炉子在冬天没有问题;在夏天炎热的几个月里,空调无法正常工作
      相对来说,在冬天我们不会对系统要求太多。我们总是可以穿更多的衣服,对于我的妻子WFH,她可以部署一个小的几百瓦加热器或加热垫,当她感到非常冷的时候,时间更短。相比之下,室内温度达到80华氏度,即使开着大风扇,我也很难入睡,而且我只能脱那么多衣服。
      1. DCContrarian||# 7
        不要折扣安慰。把水管加热到冰点以上的唯一原因是舒适,这也是使用空调的唯一原因。
  4. DCContrarian||#4
    这是一种奇怪的说法。吹出的纤维素会给出一个r值,表示你吹出的纤维素有多厚。我知道大卖场会在包装上标上"R20"但小字上写着" 6英寸厚度"这只是市场营销,我不确定他们为什么这么做。
    1. 第一个最后一个||#6
      有什么好奇的呢?我安装了大约6个,也许更多一点(当然一些不平衡抵消)。所以我估计大约是r20
      1. DCContrarian||#8
        我读它的意思是R-20吹绝缘是唯一的类型,他们的库存否则你会做R-30。如果商店只有足够的袋子让你做R-20,那就说得通了。
  5. 乔恩·R||#9
    >还是漏得像个筛子,即使我努力密封
    如果你没有使用风机直接密封,你应该。
