Panasonic Whispervalue DC风扇和TRB传送盒 - 任何在该领域使用这些的人?
尼克韦尔奇|发布了机械在
有一段时间,现在我一直在考虑不同的想法,以便在门关闭时从我的迷你分开到卧室。我刚刚注意到松下最近出现了一个新的直流电机版本的3 3/8“深智能度风扇,可选择速度(50/80 / 100cfm)和相当低的SONE(噪音)等级。
他们还制作了这种旨在适合这种风扇的转移盒(Google Panasonic TRB - 我无法将任何东西链接或垃圾邮件过滤器获取我)。
这会产生适合现有2×4“框架墙壁的设置,并将空气从一侧吹到另一侧。我可以把它放在每卧室门上方,它从走廊里拉空(迷你分裂吹下来)。每间卧室已经有一个过时的6×12寄存器,导致放弃的管道到地下室 - 现在可以充当“返回”。它似乎是一个理想的解决方案。比Tjernlund Aireshare更好(更响亮,推动少CFM)。而且比将排气扇放在走廊上限和失去8英寸的顶部空间。但这都是相当新的东西,我还没有看到任何在实践中运作的第一手账户。所以 - 有任何用途使用此设置呢?怎么样了?
我特别有一个问题:传送盒的输出为4“X10”寄存器的大小。在50,80,或100厘米,空气明显“扔”是多远的?很需要注意在天花板上指示空气,或者远离人,以防止冬天的戏耍感觉?(鉴于它吹近室温空气)
  1. Anon3.||#1
    如果您有导管工作,可以使用单个内联风扇并以反向运行管道(从所有房间拉出,转储供应)
    例如:Fantech FG EC系列,无需撕掉墙壁,实际上可以有效地提供CFMS。
    http://www.fantech.net/products/fans--cadessories/circular-duct-fans/ecm-fans-for-circular-ducts/fg -ec/fg-12xl-ec-centrif.-inline-fan/
    每个房间都需要超过100个额外的房间来产生差异。例如:100 * 1.08 * 5f diffference =只有540 btu
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    我相信Carl塞维利亚在最近的建筑物上使用了这一战略(//m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-curmudgeon/done-well-allost.)。他可能能提供一些建议。
    马丁·霍洛拉||#3
    缺口,
    对GBA的这种实验蜡和徘徊的兴趣。但是,每个实验者都在抵抗同样的难事事实 - 即,空气的比例为0.0182 BTU / CF /°F。
    如果是冷却季,如果您正在提供高温为73°F的走廊空气,您会发现它很难降低79°F的卧室的温度。
    同样,在加热季节,如果您正在提供温度为73°F的走廊空气,则难以提高66°F的卧室的温度。
    一百个CFM不会这样做。当您从炉内空气中送空气时,需要一百个CFM - 但您正在提供走廊空气。
  4. 尼克韦尔奇||#4
    是的,我得到它 - 我不希望让卧室保持与房子其他地区的温度完全相同的温度。但它上周在这里是100次,我的宝宝的头部正在躺在床上的一个巨大的潮湿点,连续两天。当时可以移动针。我认为,将大约10 / Y的能量缩小为10 /岁的能量差。湿度和气味也会受益(我们有3个男孩......)。在夜间关闭门有时是强制性的原因。
    至于内联粉丝......即使是最高效的似乎使用每CFM的2或3倍,作为最佳的浴室排气扇。Panasonic Fan I提到每瓦的9.2至12.8 CFM移动,具体取决于速度。移动150cfm的Fantech ECM 4“内联模型得到了每瓦5.4cfm。也许我正在拆分头发,但这只是烦恼我。
    达娜·迪斯特||#5
    通过使用小型风扇移动空气来管理遥控器(湿度)很容易,即使是20 CFM就足够了,但不是明智的载荷(温度)。假设您甚至收到仍然只有810 btu / hr @ 5f delta的完整150 cfm。甚至在5F温差下250 CFM差异仅为1350 BTU / HR。
    5个CFM风扇在婴儿床上轻轻吹来,继续蒸发婴儿汗水会使婴儿冷却器更舒适,并且不会发生汗水浸泡床上用品。
  6. Jon R.||#6
    在某些时候,经济前可能会放置舒适性,并使用湿式风扇线圈获得Chiltrix Chiller。
  7. 尼克韦尔奇||#7
    我正在重新审视我为此做出的模拟......(嗯,我无法将它链接,因为我得到垃圾邮件过滤),我只是无法使数字工作。100cfm风扇确实会差异很大。它甚至没有切成三角洲。它削减了20%。也许它在一个超然的房子里有更多意义,但我的房子只是定期绝缘。我想我应该在其他地方引导我的强迫倾向。我无法改变物理法则。
  8. Anon3.||#8
    既然你有管道,为什么要挂钩它呢?此外,内联风扇比松下风扇更有效,我连接的那个我可以在204 CFM的204 CFM .1英寸处执行23.28 CFM。
  9. 尼克韦尔奇||#9
    我假设你的意思是,“为什么不挂钩它”?因为导管的迷你分割系统将明显昂贵,而且效率较低。卧室的问题并不是一个巨大的交易,但我喜欢尝试解决问题,即使它们不大。(虽然我可能要承认失败 - 这是可以的)
    那12“Fantech Fan说807cfm和166w。807/166 =每瓦4.86cfm。我错过了什么?
  10. Anon3.||#10
    转到该页面上的图表部分,您可以以不同的速度和静态压力找到电源使用情况。
    此外,在ACHONELERS上查看导管的单位,在那里有一笔1000美元的单位,只需将AC技术委托为500美元。
