GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在Windows上凝结的潜力
Lukas Schwartz|Posted in一般的问题on
马萨诸塞州西部(第5区)的新建筑 - 我们使用的是Loewen双窗格窗户,具有6英寸的壁腔蓬松隔热材料和HI R(R13)外部连续泡沫。其他相关细节:窗户安装在外部(WRB(TYPAR?))平面,〜r60未通风的屋顶,中央AC/ERV管道,辐射地板热量。我对其他一些类似详细的本地示例感到担忧,这些示例还出现了冷温冷凝问题。有没有办法确保我们不会遇到相同的问题?我们是否需要工程师来查看所有这些并提供报告?
  1. Jon R||#1
    https://www.payette.com/glazing-and-winter-comfort-tool/
    对于给定的窗口和室外温度,凝结是关于控制湿度的。
  2. 迪克·罗素||#2
    无论壁结构如何,内窗玻璃表面上的凝结都是内部湿度与内部玻璃窗格温度的问题。如果房屋是PGH的水平,则意味着它的空气泄漏率也很低,则需要连续通风才能使内部RH向下保持足够低,即使在冬季也可以避免水分问题。然后,最好通过HRV进行通风以从外向空气中恢复热量。在大多数情况下,30-35%的冬季RH是人类健康/舒适与结构健康之间的合理平衡。
    即使由于内部的人类活动而导致RH升高过高,寒冷的外部空气仍然可能导致双层玻璃的内部表面有些凝结。在空气露点上方提高内部表面温度可以避免这种情况,而三窗格窗玻璃是达到较高内部表面温度的手段。
    我自己的房子属于PGH类别,除了门外,它到处都有三层窗户窗户。有趣的是,当在2011年冬季,内部板岩与石膏涂覆时,工作日的内部湿度大大增加了。在工作人员离开去冲洗大部分水分后,我会发泄房子几个小时。然而,在白天,每个三窗格窗口的开放田都没有凝结。由于窗格连接的热传导,只有玻璃的边缘具有任何凝结。相比之下,门的整个玻璃表面都被冷凝覆盖。每天我几次都会从窗户的边缘擦拭水,以保护木板,并免受门的整个玻璃表面。
    In addition to avoiding condensation, I have to say that those triple-pane windows do avoid discomfort next to them in winter.
    1. Lukas Schwartz||#4
      谢谢,这是一个很好的信息
  3. 凯尔·R||#3
    You can look up Cardinals technical guide where there is a table that shows the indoor relative humidity that will cause condensation at different outdoor temperatures by glass package. This will show you the risk at the center of glass, under different conditions.
  4. GBA编辑
    Kiley Jacques||#5
    如果您想阅读有关凝结阻力的信息,请查看本文:
    购买窗户。
    Peter Engle||#6
    您还应该注意,窗帘可以改变玻璃B/C的表面温度,窗帘和玻璃之间的空气空间充当额外的绝缘层,从而降低了玻璃的表面温度。窗帘通常根本不是蒸气密度的,尽管它们允许内部湿度在表面温度降低的同时到达玻璃表面。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
