穿过地基的套管及地下管道:多大才算太大?
美态|发布GBA专业帮助在
我正在建造一个平板基础,带有4英尺6英寸″霜墙和24个″X8″底座。房子的前角和车库之间的距离约为20英尺。我想把基础墙装上套管,这样我就可以在建筑物之间铺设管道,以备将来使用。的问题:
(1)理想情况下,我想在建筑之间运行3个独立的2.5″管道。因此,一个6″PVC套管通过8″墙将不会做。我需要一个8″的袖子。对于一个8″浇筑的没有钢筋的混凝土墙来说,这是不是太大了?是否有规则来决定它离地基有多高?
(2)理想情况下,我想要运行我的水线通过这个袖子(我想避免挖在基础下的水线)。这意味着在墙上它将是大约3.5英尺,我的霜线是4英尺。是否有一种等效的绝缘材料,我可以用它来包裹管道,以弥补缺失的6″土壤覆盖?
(3)在连绝缘都不可能的情况下,怎样才能使水管进入屋内呢?地基是在“未被扰动”的土壤上浇筑的,所以我不愿在脚印上挖沟。如果我也有,我到底下有多深呢?我是否要套住管道(大两个尺寸)?我要回填压实的砾石吗?
我该找一种等级的导管吗?我想要确保我能够运行建筑之间的所有地下设施(天然气管道、电力、水、保温管道中的热水、以太网、电缆等)。
  1. 里克·汉德尔||# 1
    1.这种尺寸的袖子很常见,特别是在底部三分之一的墙壁上。
    2.尽量避免穿过有水线的墙。它下面的土壤会沉降,并在水线上施加剪应力。如果你需要走这条路线,安装4英寸25psi 6'宽的泡沫。
    3.你应该安装你的水线约6“或以下的基础和标记它的位置,所以混凝土工人不矛它与形式销。你可以手动挖掘底部区域,以减少受到干扰的区域,但我不会为此失眠太多。下水道和水通常在挖墙沟之前安装到房子的足迹,这意味着通常有一个4-5'宽的扰动区。这从来都不是问题。让混凝土工人在那个地方装些钢筋。
    4.管道是便宜。计划40是最常见的,但我喜欢计划80的额外力量,以小的价格上涨。
  2. 美态||#2
    谢谢你瑞克。
    我是担心等级的导管,在网上读了一个恐怖的故事,谁做了我的计划,只发现他的导管没有额定电气!
    是否有一个经验法则,我应该留下多少混凝土之间的基础和8“PVC套管?
