电工:主楼地面还用铜水管吗?
美态|发布GBA专业帮助在
我将运行我的主水管下的基础很快,虽然我已经选择了Pexa为主要的550 '运行,我仍然可以选择连接到一个12 '的1 1/2″铜管片通过板段/主要(我只是运行一个3″abs管下的基础下,现在允许在稍后的时间连接)
我的问题是,在Pex时代,这些还能用作房屋的主要地面吗?还是我只是浪费我的钱使用12 ' 1/2″铜管和黄铜pex配件?对于家里没有任何铜的人,通常用什么作为主要的电气接地?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    媚态鸡尾酒,
    我想第一个问题是:你在哪里建房?加拿大电气法规规定了各种接地方案,包括水管、杆和套管。最常见的方法是将4号铜(或更大的)电线包裹在混凝土地基中。我已经有几十年没见过水管被用作地面了,我也看不出为了用作地面而更换短长度的管道材料有什么意义。
    每种方法都有特定的要求和检查。如果你决定在地基中使用电线,必须对地面进行机械保护,以确保在施工结束时它仍然完好无损。
  2. 美态||#2
    这座房子正在加拿大安大略省建造。
    现在的问题是是否有一个替代的铸造基础地面为一个平板建设,因为我可能没有时间纳入这一点。在回填之前,将一根铜桩敲入板坯内部的地面会起作用吗?
  3. 罗杰·贝瑞||# 3
    你好美态,
    我有同样的问题和本地代码有面板接地到一块钢筋,通过形式旁边的面板位置。倒完后,它被弯曲和修整。
    在当地,它经常被称为“UFER”,一个笑话的名字-因为它经常注意到在检查时,“你忘记了”面板的接地条。(我的混凝土供应商记得)我也有两个8-10'的铜棒作为接地点在面板前,因为我的米柱位于远离结构和主变压器就在那里。
    正如马丁所指出的,当地的规范很普遍,所以电工应该知道在那里做了什么。我还想重申我的观察,我已经很多年没有看到水管用作地面了,尽管老房子可能既有管道地面,也有保险丝面板。在任何情况下,我只是通过2“线通过墙与一段3“管铸造到位。我建议在你可能想要通过电线或管道到天井或棚子的位置增加1-1/2- 2英寸的通道。我的混凝土工作人员使用十字扎作为方便的地方,把PVC隔断,所以他们不会在倒的过程中移动太远。别忘了给化粪池堵个洞。插入PVC通道肯定比钻8-10英寸的基础墙更容易,特别是因为钻总能找到钢筋;(
    马尔科姆·泰勒||# 4
    媚态鸡尾酒,
    正如我所指出的,有很多替代方案可以在地面上运行。与其他施工任务不同的是,地面安装是电工的专属领域,必须在埋葬前得到单独检查员的批准。每一种地面的要求都很具体。这是时候让你的电工参与进来了。
  5. 美态||# 5
    滚动骰子和安装Ufer地面,3 awg裸铜20英尺长,在基础2英寸的底部。拍了很多照片,我可以给以后的巡视员看。无论如何,NEC要求电阻小于25欧姆,我想我会更接近5欧姆,所以应该足够好了……
    现在最糟糕的是,太阳能安装人员会因为我没有在车库里做同样的事情而让我难过:)
    马尔科姆·泰勒||# 6
    美态,
    只要底座与地面直接接触(底座上没有泡沫),事情就应该很好。
    如果你打算自己做更多的电气工作,或者只是想看看谁在做这些工作,这是一个很好的资源:
    https://psknight.com/residential
    帕特里克McCombe||# 7
    事实上,罗杰,Ufer是以一位工程师的名字命名的他是美国军方使用Ufer的先驱。
    http://www.ecmag.com/section/codes-standards/what-ufer-ground
    马丁Holladay||# 8
    帕特里克,
    谢谢你的词源!
  9. 美态||# 9
    马尔科姆,
    谢谢你的推荐,我刚订了一本。现在我只需要想个最安全的方法把车库子板接地。看起来几根接地棒可能是最好的选择。
