GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
计划在加拿大安大略省多伦多北部建造一个认证的被动式节能屋。
安德烈亚斯·沃拉|发布被动式住宅在
目前,我住在一栋2层的ICF房子里,有一个完整的地下室,这是我16年前建造的。我真的相信ICF是唯一的建造方式。在做了一些研究之后,我还没有发现任何被动房屋是用ICF建筑围护结构建造的。几乎所有的房屋都是用各种木框架系统结合纤维素或o其他绝缘产品。ICF建筑围护结构有问题吗?
提前感谢,,
安迪·沃拉
GBA素数
  1. GBA编辑
    安德烈亚斯,
    ICF墙没有什么错,只是大多数ICF墙的R值都很低。虽然ICF墙壁的额定值通常为R-17至R-23,但许多被动住宅的墙壁为R-40。
    然而,一些ICF制造商制造高R型。您可以考虑来自ICFS制造商Logix的XRV生产线。这些ICF可用于厚度达8英寸厚的EPS。新绿色建筑产品- 2009年1月.
  2. 安德烈亚斯·沃拉||#2
    我一直在研究Quad Lock。他们有一个ICF系统,可以实现R-43和R-59。
    将调查Logix ICF。
    谢谢你的回复。
    安迪
  3. GBA编辑
    马丁Holladay||#3
    安德烈亚斯,
    确保ICF制造商没有夸大。据quadlock网站报道,EPS的最大厚度为4.25英寸。如果有两层EPS(混凝土墙的两边各一层),则EPS为8.5英寸,其r值约为R-34。我不确定Quad Lock是如何计算icf达到R-59的。
  4. 安德烈亚斯·沃拉||#4
    查看Logix,我发现的问题是,当使用最厚的ICF时,腹板延伸到外部的距离不足以方便固定壁板。
    通过增加更厚的EPS面板,并将面板与各种宽度的web系统连接,以适应外部壁板的紧固,Quad Lock可以将其r值提高到R-43和R-59。这是吸引我的地方,尽管ICF必须在现场组装。
    此外,我们还在努力找出如何在门窗的端墙开口处添加足够的隔热层,以避免出现紧固问题。
    安迪
  5. GBA编辑
    马丁Holladay||#5
    安德烈亚斯,
    看起来您开始意识到为什么很少(如果有的话)被动房屋设计师指定ICF墙。
  6. Alan B||#6
    你需要什么样的R值来建造这所房子,我无法想象它接近成本效益(尽管我可能错了)
    达娜·多塞特||#7
    板材EPS成本约10美分每R每平方英尺(安装)。致密的纤维素比它的一半多一点。icf比单片EPS更贵。
    icf有时在其他方面也有意义(龙卷风走廊的结构能力,“时间就是金钱”日历时间,等等),但很少在价格/热性能的基础上。
    请注意ICF行业常见的R值夸张,该行业经常引用基于热质量的动态数字,即使在情况准确的情况下,对于峰值负荷而言,R值也比能耗或平均负荷更重要。天平上另一个常见的拇指是在40华氏度(R4.5/英寸)或e的平均温度下使用其R值即使是25华氏度的R4.7/英寸,也不会接近你的季节性平均温度。要使平均温度达到25华氏度/-4摄氏度,室内温度达到68华氏度/20摄氏度,就需要平均室外温度达到-18华氏度/-28摄氏度。这是多伦多地区每50年左右一次的峰值低温,但这不是你的冬季埃雷奇。
    使用比普通ICF更胖的ICF比使用被动房屋更容易达到净零能量。在多伦多,使用2.5英寸+2.5英寸ICF和另外2“-2.5英寸ICF安装在房子上的光伏阵列可能会达到净零能量“如果您建造的其余部件具有足够高的性能,则外部EPS的数量将增加。要达到能源使用的被动水平要困难得多。
  8. 吉姆·埃尔德曼||#8
    威斯康星州哈德逊市(明尼苏达州圣保罗市以东)的“森林中的被动房屋”是用ICF建造的,外面还有11英寸的泡沫!!http://www.passivehouseinthewoods.com/http://testudio.com/projects/passive-house-in-the-woods/
    建造R70墙需要大量的泡沫。我认为这所房子在2010年的价格约为50万美元。
  9. Alan B||#9
    @Jiim
    这是一个非常昂贵的房子绝缘,太阳能电池板会便宜得多
    R70墙
    R8高太阳热增益(64%)门窗,三层玻璃低e涂层玻璃
    R60板12英寸挤压聚苯乙烯
    R95!平屋顶平均14“聚异氰脲酸酯
