建筑商有这么多屋顶通风问题有几个原因。一方面,有关屋顶通风的建筑规范令人困惑。另一方面,建筑商通常不确定什么时候可以接受没有通风的屋顶。如果它们被仔细地设计,无论是通风的还是不通风的屋顶都表现良好,但无论是通风的还是不通风的,不详细的屋顶都可能很快失效,尤其是在寒冷的气候中。
为什么要屋顶?
建筑商在屋顶护套下设置了一条通风通道,希望通过移动的通风空气,将通过天花板漏风漏出的湿气清除出去。在某些气候条件下,我们在屋顶下设置通风通道,希望能减少冰坝的出现。
根据建筑科学家的说法,屋顶通风在干燥屋顶覆盖物或减少冰坝方面不如人们通常认为的那么有效。此外,一些建筑规范暗示室内空气通过水蒸气扩散到屋面。(这些规范是早期遗留下来的——在那个黑暗的时代,水汽屏障被错误地视为解决湿度问题的最佳方案。)事实上,蒸汽扩散与影响屋顶覆盖层的水分输送类型关系不大。在大多数屋顶覆盖层潮湿的家庭中,湿气通过从内部泄漏的空气到达屋顶覆盖层,而不是通过蒸汽扩散,所以在隔热层附近存在蒸汽缓凝剂或蒸汽屏障远不如存在空气屏障重要。
如果您担心保持屋顶覆盖物干燥或减少冰坝,请确保您的房子有一个密封的天花板,并通过执行吹风机门测试来验证您的空气密封技术。对于干燥的屋顶覆盖物,一个密闭的天花板比你的通风管道的有效性更重要。
有关屋顶通风效率的更多信息,请参阅“所有关于阁楼......
3评论
马丁 - 伟大的帖子 - 常见 - 但是,如果你正在建造一个不经常的大教堂天花板或不经常的阁楼,你只能安装空气不透水的绝缘“,我使用常设缝金属屋顶 - 做或不需要在屋顶底板和金属之间提供空间(板条或2x4)。我已经阅读和阅读 - 仍然不确定,似乎有些人没有。我基本上是6/12棚屋 - 将是完全密封的信封。谢谢RB.
罗素
你的问题的答案取决于你将安装的立缝屋顶的类型。联系屋顶制造商或屋顶安装人员,确定制造商和安装人员的确切要求。
如果这个博客被广泛阅读的话,它将会在GBA的问答部分占据一半的位置。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
