GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
封闭式电池喷雾聚氨酯泡沫和聚异构之间的胶合板
菲尔Boutelle|发布绿色建筑技术在
气候区3沿海,邮政编码95060。
对于一个不经过者的屋顶系统,如果我在屋顶甲板下喷出2“的CCSPF,然后加1-2英寸的Polyiso在屋顶甲板上方,这是胶合板屋顶装饰的那个三明治糟糕?
我可以使用OCSPF,而是只用次要的命中才能获得有效的R值(我认为丢失R-1.5来转到开放的单元格)。
另外作为侧面笔记,我终于遵循了本文中所做的内容在很好的家庭建筑物中:https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
和我自己的电子表格计算有效或整墙热阻对于许多场景,不同的椽框架深度(5.5或7.5),OCSPF(0”或2”),CCSPF(0”或2”),矿棉棉絮(0”3.5”,5.5”),矿棉Toprock(0”或2”),Polyiso(0”1”,2”)。结果很说明问题;令人惊讶的是,当我没有连续的外部绝缘时,热桥是如何降低墙壁的r值的。闭合单元格和开放单元格之间的整体r值差异也很小,这是由于帧因子(我使用了25%的16OC)。
    达娜·迪斯特||#1
    在2“中,CCSPF是一类-II类气旋迟缓器,但仍然在真正的蒸汽屏障领土附近。
    屋顶框架部分通常比钉墙低得多。屋顶的门窗更少,没有千斤顶,间距通常是24英寸而不是16英寸。
    出于一般目的,加州假设屋顶的框架比例为7%,这是基于对100所实际房屋的实际框架比例的实地调查得出的。除非你真的测量它,找到真实的数字,它是一个很好的开始-比通常发现的25%的16英寸o.c.墙壁。如果它是16英寸的o.c.椽和没有很多天窗等,它可能仍然低于10%的框架部分。
    热桥椽之间的密闭泡沫仍然是一种浪费,只是没有墙壁上的那么多。
    在第3C区,瘦岩羊毛的瘦性岩石或1.25英寸的瘦岩羊毛的露天度控制足够好,在屋顶甲板下的开放式电池泡沫或纤维绝缘上的露点控制。R30岩羊毛(适合2x8椽架)屋顶甲板上方的2英寸的Polyiso比IRC 2018年码头为您的气候。只有2英寸的CCSPF和2“的Polyiso它甚至不会接近代码分钟。
    你的椽子有多深?
    如果是2x4,你是否有足够的净空空间来安装1.5”+ 1x furring(损失2.25”净空)Bonfiglioli条到椽子的下面,以便能够在椽子隔间安装R23岩棉(如果压缩到5.25”,将在R22执行)?
    https://www.finehomebauilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf.
  2. 菲尔Boutelle||#2
    谢谢达纳。我的椽子现在是2x6了。我们今天算出,我们可以把毛皮缩小2英寸,而且完全不干扰天窗。也可以是1.25英寸;感谢你关于Bonfiglioli条纹的文章。我需要调整我的电子表格来计算帧的变化。
    这个框架因素很有趣,稍微改变了结果。我在一架飞机上有3个天窗,在另一架飞机上,什么都没有,只有16英寸的OC。
    澄清一下,如果我选择2”ccSPF和2”Polyiso,我还会包括3.5”岩棉湾。但总的来说,ccSPF在这里是不合理的。
    马丁Holladay||#3
    菲尔,
    丹娜让你走上了正轨。即使有一点(慢)通过2英寸的闭孔泡沫喷雾干燥,我的建议如下:如果你有外硬质泡沫塑料,你想用喷雾泡沫填充框架海湾,指定开孔泡沫喷雾,不闭孔泡沫喷雾,允许更快的干燥室内。
    达娜·迪斯特||#4
    2”闭孔泡沫塑料的聚合物含量与8”半磅开孔泡沫塑料的聚合物含量相同,且仅为r值的一半左右。从整体绿色的角度来看,开孔泡沫比闭孔泡沫更加绿色,即使闭孔泡沫使用的是低影响的HFO发泡剂,而不是目前行业标准的极功率的HFC温室气体发泡剂。与几英寸以上的polyiso屋顶甲板露点控制封闭细胞内部真的买你什么都没有,但昂贵的R。
    但岩棉的影响比开孔泡沫更低,而且R/英寸更高。
    用2“闭孔泡沫和3.5”的摇滚池腔R是关于R27-R28的,其中2“外部PolyiSo,即在中心腔处的R40-ISH。
    突出5.5“深2x6椽子到7.25”,泡沫&1x furring将为标准R30岩棉毡提供足够的深度,并且总R会来到R42。但是用2英寸的泡沫塑料上面Bonfiglioli在框架上作为热断裂,它会击败Code-min,大量边际 - 在U-Factor的基础上,椽子或托梁之间的R50是可比的性能,满足IRC Code Min为区域4和更高,由于框架分数为R25。充分信用空气薄膜,天花板石膏,屋顶甲板等它将进入R40“整个装配”,但您可以在电子表格中运行该数学。这仍然是气候区“紧凑屋顶”的金融合理数字。请参阅第3行表2,本文档第10行:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    切割1.5"铝箔面塑成精确,干净的1.5"宽条是非常容易使用直边和4-5"钢墙板胶带刀锋利的边缘。看到的:
    https://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation
  5. 菲尔Boutelle||#5
    谢谢达纳,马丁。
    为了澄清,我认为我需要使用1“箔面对1倍的储存来从5.5英寸椽子到7.25”椽子。加上1“Polyiso在我的地区很容易获得,但1.5”不是。
    切割绝缘体,如此看起来非常直截了当。当我使用1“泡沫条三明治时,我弄得一整体R-2差异,从我的墙壁上脱掉,而不是木毛茸茸的条带。
    随着矿物质和不错的价格点的表现,我完全跳过喷雾泡沫(韧带和阻挡/带/边缘托梁),始终使用矿物羊毛贝蒂。
    达娜·迪斯特||#6
    在量纲运算上掌握得很好!“是泡沫!”
    (有些早晨我比其他人更加好地是含... :-))
