聚或MemBrain吗?
托尼·布沙尔|发布一般的问题在
缅因州6区,邮编04240。完成了车库上方的一个大房间。
2×6墙结构:乙烯基壁板,房屋包装,osb, roxul;全部到位。
完成内墙是下一步。将使用T&G板,但还没有决定是否先安装石膏板。
需要决定正确的空气屏障和/或蒸汽屏障。6mil poly是通常的方法,但在夏季使用AC,我认为这可能不是最好的选择。当然MemBrain会是这个应用程序更好的选择吗?或者我应该只用poly而不用担心它。
关于第二个问题,这个房间的一面墙与房子的山墙毗连,墙的另一边有一间阁楼。夏天特别热,冬天特别冷。这面墙是否和其他外墙一样处理,还是有特别的关注?
    托尼,
    有条件的空间和无条件的阁楼之间的墙应该像任何外墙一样细致。
    MemBrain比聚乙烯在空调房的任何墙壁上都更有意义。
    虽然MemBrain的制造商声称MemBrain可以被详细描述为一个空气屏障,但MemBrain很薄,而且相当脆弱。我强烈建议你在安装舌槽板之前安装石膏板(当然是带胶带接缝的)作为空气屏障。舌槽板不能防止漏气。还要记住,你的电器插座是潜在的漏气点;理想情况下,你应该指定密封的电气箱。
  2. 托尼·布沙尔||#2
    如果在T&G板之前使用干墙。用胶带粘上,涂上底漆,涂上油漆。并且使用了气密的电箱。是否仍然推荐使用MemBrain,还是浪费钱?ie。干墙/油漆是否同时起到空气和蒸汽屏障的作用?
    马丁Holladay||# 3
    托尼,
    建筑规范要求在你所在气候区域的墙壁上安装内部蒸汽缓凝器,而不是蒸汽屏障。
    蒸汽缓凝层的选择包括(a)玻璃纤维棉上的牛皮纸表面——不适用于您的情况——或(b)蒸汽缓凝漆,或(c) MemBrain。随你挑吧。
    如果你用胶带粘干墙,请注意胶带不需要磨砂。你只需要所谓的"防火胶带"在这种类型的墙,没有理由油漆干墙,除非你打算安装阻汽剂油漆和没有MemBrain。
