外保温材料-里面是什么?
达伦·威廉姆斯|发布了一般的问题在
2×4墙覆盖了护套,室内包装(胶带),4英寸箔面异泡沫板,与木材壁板。泡沫板的所有缝隙都喷了泡沫,门窗开口都被密封并正确地闪烁。
计划用3英寸的闭孔喷雾泡沫填充内腔,用干墙覆盖,没有蒸汽屏障。房子位于3区,寒冷的东北谷。
在阅读了许多关于墙壁湿度的观点和/或观点后,我不确定这是否是一个好主意。有更好的解决方案吗?
    达伦,
    我之前说过,我会再说一次:如果你喜欢低渗透泡沫绝缘,请选择将其放在墙上护套的一侧。如果您愿意,可以在护套外部安装Polyiso,如果您愿意,闭合电池在护套内侧的闭合单元喷雾泡沫 - 只是不做两者。
    墙壁需要能够在至少一个方向上变干。
    我建议你用纤维素把你的耳钉腔隔开。如果你真的喜欢喷雾泡沫,确保它是开孔泡沫,而不是闭孔泡沫。
    Dana多赛特||#2
    3.0”R7/英寸闭孔泡沫和3.5”修剪的R3.5/英寸o.c.泡沫(25%框架率(典型的16”o.c.框架率))之间的全壁R差仅为R1。(真的!)框架的热桥接对性能的影响是那么糟糕!如果你的帧率很低,比如说20%,整面墙的性能差异仍然小于1.5 r5。
    闭孔泡沫在任何厚度的空腔填充中都被浪费了,超过了空气密封所需的厚度,而3.5英寸的开孔泡沫在这方面做得差不多,在2x4框架中,热性能的差异真正可以忽略不计。3“cc泡沫填充腔运行在订单3美元/平方英尺,而3.5“oc空腔填充运行不到一半的成本,和湿喷(甚至致密填充)纤维素将运行更低(取决于你的当地市场的泡沫和纤维素)。
    你愿意花多少钱再买一个R1 - R1.5?
    增加到4-1/4“(仅仅四分之一英寸厚)在iso增加了R1.5为一个更少的钱!
    正如马丁所指出的那样,无论是开孔泡沫还是纤维素,其外层的干燥能力都不再是0.3倍,而是2-5倍,这主要取决于内部涂料的渗透性。
    使用3“或3-1/4”屋面iso层最接近的护套,并添加1“层箔面外部(接缝胶带和交错层之间至少1’)工作伟大,给您相同的半辐射屏障性能的箔面+空气间隙为另一个有效的~R2 - R3在阳光照射的一面在冷却季节。
