社区及问答
多异氰尿酸IKO Enerfoil vs IKO Ener-Air?
Domenic Montagano|发布于一般的问题在
我住在蒙特利尔西北的魁北克,在那里几乎不可能买到聚异氰脲酸盐,但当地一家商店从IKO订购了它。几周后,它终于到了,但原来是IKO Ener-Air。店主说我可以退掉Ener-Air,但由于一些复杂的原因,他不能给我买Enerfoil。我已经安装了2″EPS箔面刚性泡沫在我的混凝土块墙,并准备添加1″Polyiso。所以问题是,我能原样使用它,还是我能在IKO Ener-air上添加箔纸使其工作?
Dom
  1. 查理•沙利文||# 1
    你在墙的哪一边安装这个?在室内还是室外?可能不需要铝箔纸,但我想确定我明白你在做什么。
  2. Domenic Montagano||# 2
    在里面。
  3. 查理•沙利文||# 3
    好。它在那里会很好用。你不需要铝箔纸。
  4. 维多||# 4
    虽然这款产品被宣传为“透气”,但它的规格只能保证烫发1次以上,这还好,但不是超级透气。实际渗透率随厚度而变化。
    在这个应用程序中,因为你已经有2“(r8左右)箔面EPS对基础,下一层的蒸汽渗透性是没有意义的-它真的不重要。地面水分将被箔面阻挡,并且只有1“的聚乙烯(R6)在内部,没有机会的“冷”面聚乙烯加载冬季水分从内部水分驱动,甚至在地基的上面的部分。超过一半的总r位于EPS和polyiso相遇的外部,冬季的平均温度将远远高于空调空间空气的露点。
  5. Domenic Montagano||# 5
    我应该提一下,那堵墙完全是高质量的。这是一间带爬行空间的平房。墙从上到下都是用煤渣砖砌成的。爬行空间的墙壁被喷上了4英寸厚的泡沫。如果这还没有改变什么,那就是好消息!
    谢谢各位,
    Dom
  6. Domenic Montagano||# 6
    谢谢各位,
    Dom
    Dana多赛特||# 7
    你仍然有超过一半的总R在箔表面上,所以添加R6-ish polyiso是没有问题的。
    用胶带把所有的接缝和边缘封好,以防止空气对流进入随着时间的推移而打开的任何空隙。
  8. Domenic Montagano||# 8
    谢谢你的帮助,真的很感激。
登录或创建一个帐户来发布答案。
