聚异氰脲酸盐和挡板的放置
Shakeyray2000|发布一般的问题在
大家好,我终于开始添加我的隔热材料和所有在我的砖墙的内部(被阻止修理桁架)。我的计划是自己做一个挡板在6到8英尺高的地方用山脊通风口。我在2区与r11巴特阁楼绝缘吹在上面。问题是,我是把泡沫直接从墙上冲到挡板上,还是沿着顶部的密封条(混凝土梁)冲到房子的边缘,然后再冲到挡板上。我正在设计它与典型的soffits在12英寸的悬垂(额外的飓风保护的简称)上升和超过似乎更好的绝缘,但我不知道它是否会阻碍蒸发附近的桁架脚跟。他们直接坐在混凝土上,没有纸或其他东西。
    彼得·恩格尔||# 1
    我不确定我是否完全理解了这个问题。画个草图会有帮助。
    理想情况下,你需要在墙的顶部有完整的绝缘深度。在墙的顶部有桁架,在里面有泡沫隔热层,这就不是那么重要了。不管你做什么,桁架周围都会有一些繁琐的细节。我想我会被诱惑去直接用内部泡沫绝缘,直到你撞到挡板的底部。这将留下桁架的脚跟在开放的空间内的soffs,这可能会提供一点额外的干燥潜力。这也是一个更容易的细节,而不是试图切割和鹅卵石泡沫上升和超过。
    无论哪种方式,你应该提供一些大坝/挡板以上的soffit通风口和坚固的通风口设计。飓风会把水吹进烟囱底部的通风口,这可能会浸透墙壁的顶部。如果你的泡沫足够坚固,密封得当,它可能足以阻止水在墙的顶部。一些浸泡的混凝土头可能是好的,但你不希望水流下之间的砌体和泡沫,如果你可以帮助它。当然,也可能是更远的内陆。
    保险公司(FEMA和IBHS)已经发现,即使在符合风法规的房屋中,结构上能在飓风中存活下来,也有足够多的水从通风口吹进来,造成内部破坏,清理成本已经接近结构受损的房屋。
    https://www.fema.gov/media-library-data/1560174739479-8856110e0c3fa30e750370dc5129348a/MichaelRA2_060719_508_FNALforposting.pdf
    1. Shakeyray2000||#2
      谢谢彼得……这就是我对桁架尾部的想法。至于在飓风发生时如何减少降雨,我也看到过一篇类似的文章。我正在考虑在每个尾巴之间用孔和特卫克膜或其他东西阻塞....除了我的金属或木材soffit....我还不知道....以后会做的.....如果我走另一个方向....,总是可以做阻塞和钻孔一吨两年前,厄玛在我家吹过风,吹过雨……不会再发生了。我会画一幅画或者附上一张照片。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
