添加聚异氰脲酸酯绝缘层压空气屏障
Alessio D.|发布了一般的问题在
下午好,
我目前正在执行位于魁北克蒙特利尔的简易别墅的完整家庭装修,并希望增加上述等级墙的绝缘。
房子现有的围护结构包括:
- 3.75“砖;
- 1.5”空气;
-沥青纸空气屏障;
- 0.5”Tentess;
- 2''实木结构;
- 0.5''Tarsess;
-牛皮纸;
- 0.5'木制毛刺;
- 0.25吉克斯和;
- 0.5“石膏。
建议的新信封将包括:
- 3.75“砖;
- 1”空气;
- 1 "聚异氰脲酸酯绝缘板,层压空气屏障(IKO Ener-Air),透水性≥60ng/Pa*s*m2;
- 2寸现有实木结构;
- 2×3新木螺柱墙@ 16''c / c,安装在现有的实木结构0.5',以减少热桥接;
- 3''闭孔聚氨酯绝缘;
- 0.5''木材毛皮,和;
- 0.5“石膏。
虽然墙壁的组成将给我所需的热阻大约为R38,我关心的是水蒸气凝结在实木结构的外表面。这发生?用聚异氰脲酸酯绝缘材料覆盖的实木结构能干燥吗?
拟议新信封的利弊的任何评论都非常感谢。
    塞,
    你提到的"帐篷"把我难住了,从没听说过。我找到了一个法语网站,上面有一个“Tentess noir”的参考,答案的拼写是不同的——Tentest——这让我想到了解决方案。Tentest似乎是一种加拿大制造的沥青浸渍纤维板。
    您正在提出具有两种类型的绝缘箔面对聚异构和闭孔喷雾聚氨酯泡沫的墙壁组装。只要护套和框架木材在您安装绝缘的那天干燥时,您所提出的装配可能会起作用。我认为任何水蒸气都会通过扩散进入您的装配。
    也就是说,拥有一个至少可以朝一个方向干燥的墙壁组件通常是一个好主意。墙壁组件中最坚固和有用的一层是聚异氰脲酸酯的连续层,所以我肯定会包括这一层。你甚至可以让它变厚。
    我可能会在螺柱之间使用不同的绝缘材料(而不是你想使用的泡沫喷雾)。无论是纤维素绝缘或矿物棉绝缘将允许组件干燥到内部。
  2. Alessio D.||#2
    嗨马丁,
    事实上,Tentest是一种沥青浸渍纤维板;我应该在我的问题中说明这一点。我对箔面polyiso的限制是它的厚度。我不能放一个厚度超过1 "的图层。
    我担心的是,在铝箔面聚iso保温板后面的实木结构上可能会发生冷凝。由于这两种材料之间没有空气流通,它可能开始锻造实木结构。至于内部绝缘,喷涂泡沫是唯一的选择,每英寸材料的高热阻。我是在杞人忧天吗?
    感谢您的反馈意见。
    马丁·霍洛拉||#3
    塞,
    你在气候带6。(这是一个包括加拿大在内的气候带地图的链接。)
    如果我们假设您的新款2x3壁加上2英寸的实木将表现(或多或少)像2x4墙壁,那么安装在气候区内此墙壁外侧的刚性泡沫的最小R值是R-7.5。您的1英寸的箔面的聚异构将在约R-5处执行(假设其性能降低在寒冷的温度下),因此刚性泡沫并不足够的刚性泡沫来阻止您摆脱困境。
    有关外部刚性泡沫最小厚度的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    有关寒冷温度下Polyiso性能的更多信息,请参阅多异氰尿酸的冷天气性能.
    在这种情况下,我觉得你决定在螺柱之间使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫是有道理的。在安装泡沫喷涂之前,要确保木材表面完全干燥。
    这面墙无论朝哪个方向都不可能很快变干,所以它不是理想的。但至少闭孔喷雾泡沫可以在冬天阻止水蒸气从内部向外部扩散(和空气流动)。
