穷人的深层能量改造-屋顶章节
杰夫罗马|发布一般的问题在
快买到止赎权了。深度能源改造的巨大潜力。屋顶还有5年以上的寿命。目前科德角二楼将被拆除。(二楼的大部分“天花板”都是椽子,只有一个小阁楼空间。)我打算把绝缘材料搬到密闭的屋顶甲板上。5.5″厚,椽子之间。(没有头部空间在椽下放置1块″或2块″泡沫板,除非我们提高屋顶。)当我们更换屋顶时,我想在屋顶甲板上增加至少2块″泡沫板,这样做才合适。
-我明白不该夹住屋顶甲板的木头否则我就会自生自灭
-所以,我在考虑把塑料钉在屋顶平台上,这样泡沫喷雾就不会粘在屋顶平台上,只会粘在椽子上。当屋顶更换后,我们把屋顶平台取下来,这样我们就有了一个相对平坦的表面来放泡沫板,然后是(新的)屋顶平台。它仍然会有一些缝隙,可以用单件密封起来。
你知道有没有做过吗?是突兀的疼痛,还是奏效了?
  1. 拉塞尔•米勒||# 1
    夹层式屋顶和墙体护套每天都要做。大多数人对此表示不满。但是它做起来没有问题。
    它就像厚纤维素壁中的高水分。许多人仍然声称它会腐蚀osb或拉链墙护套。这在大多数情况下都没有发生,只是在漏水的情况下。
    我会咬紧牙关,在内部安装ccspf,在屋顶外部安装回收聚酰亚胺,第二层护套,纸和瓦。
    保利板很难密封。
  2. 杰夫罗马||#2
    谢谢,拉塞尔。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    一旦你考虑到椽的热桥,5.5”cc SPF并不会为你买到太多的绝缘R值。它只能给你一个R26的屋顶。
    根据你所在的区域,一个更好的选择是使用2英寸的cc SPF,用开放式细胞或蝙蝠填充剩下的腔。这能让你用更少的钱买到R25的屋顶。
    cc SPF与batts的正确比例参见:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    正如拉塞尔提到的,只要你的屋顶甲板是干燥的,泡沫三明治就没有任何问题。
    编辑。
    我用错了带有外部泡沫的电子表格。2x6 cc防晒系数为R22, 2”SPF+防晒系数为R17.5。
