电力计量设备
davidmeiland|发布能源效率和耐用性在
在座有谁在用整个房间的电能计量设备吗,像TED之类的?我正在考虑买一个这样的(看起来要花200-300美元),并在家里使用一段时间,结合谷歌PowerMeter。我已经相当清楚我们的大部分负荷是什么,所以真正的用途是在客户的家里设置这个,监控整个房子的负荷,或者可能是特定的项目,如暖气设备或热水浴缸。我可能有无数的人可以从了解电力流向中受益。我已经使用了几个瓦Up插头负载计,但这些不能处理240v负载。
对这些有什么反馈吗?对特定的硬件有什么建议吗?
  1. albertrooks||# 1
    你好大卫,
    你可能已经意识到了这一点,但是在GBA的绿色建筑师休息室里有一个关于这个的优秀的3部分播客。它确实谈到了监控你对一些产品细节的思考的所有层次。
    这里有一个链接://m.etiketa4.com/blogs/dept/green-architects-lounge
    最好的运气。
  2. v5PHTcyPPU||#2
    我已经通过TED监控我的家庭用电情况两年了。没有什么比这更能教会我家庭能量的去向了。
    我有一个非常独特的设置,不容易复制,因为它使用了我自己组装的软件,以便从TED获得最大的信息。结果:http://energy.shadypixel.com
    如果你对技术细节感兴趣,我用一个100美元的运行Linux的插头电脑(SheevaPlug,只消耗5瓦)来监控TED。我用collectd每秒钟对TED进行一次民意调查,调查我的房子使用的电力和能源,然后用rrdtool绘制结果。插入式计算机还运行一个网络服务器,所以我可以从任何地方访问图表。
    你也可以用TED 5000和PowerMeter做类似的事情,只是你不会得到像我这样的1秒分辨率。我不确定PowerMeter的分辨率到底是多少,但绝对不是每秒。低分辨率的缺点是,它更难识别哪个电器正在使用电力。有了我的设置,我可以很容易地通过它的能源使用情况(例如,井泵、冰箱、炉、烘干机等)确定我的房子里的每个主要能源消耗。我知道它什么时候开,什么时候关,用了多少电。
    我也能知道我的房子什么时候不听话。我发现我的洗衣机,火炉和管道维修问题,通过监测我的电力。我还可以在睡觉前检查我的基本负载使用情况(整个房子80瓦),以确保所有设备都已关闭。
    TED是任何对节能感兴趣的家庭的宝贵补充。不是每个人都有能力解释它所揭示的东西,但在正确的人手中,它提供了关于房子运行的关键反馈,这些反馈是你无法通过其他方式获得的。
    大卫
    能源指标
    http://energymetricsne.com
  3. bHqUcamKme||# 3
    我负责协调我们公司的能源效率项目,所以我经常摆弄这样的设备。现在我用的是Current Cost公司生产的Envi设备。它做得很好,可以与谷歌功率计接口,所以您可以通过web监控使用情况。很快我就会尝试一种名为“EnergyHub”的新系统,它可以与我的无线智能电表对话,让我控制智能电源条和插座。
  4. davidmeiland||# 4
    感谢所有有用的评论。我还没有看过关于这个话题的Lounge帖子。
    艾伯特,你在西雅图附近吗?只是好奇。我在圣胡安县。
  5. albertrooks||# 5
    你好大卫,
    是的……在你往南一点的华盛顿奥林匹亚。来自你们州议会的问候!
