干燥机导管的压力开关
Jadziedzic|发布一般的问题上
我想在4英寸(镀锌)烘干机管道(或更好的地方)上安装低压压力开关,以控制化妆空气风扇。我在网上找到了几个可用的压力开关单元(Broan,tjernlund),但我的命中均未明确呼吁在干衣机管道中使用。是否有人知道适合与烘干机一起使用的压力开关或开关/导管部分组件?(这些单元中的大多数都有一个嵌入式气管,该气管粘在管道中;似乎由于棉绒堆积而有可能堵塞。)
当我打算在这所房子中使用热泵干燥机时,我想制定一种备用方法,可以与常规的电动烘干机一起使用,以防万一它很难采购热泵干衣机。目标是空气密封房屋以实现1.0ACH50或更少的价值,因此传统的干衣机可能需要一个化妆空气的来源。
  1. 丝绸||#1
    我知道的两个化妆空气系统 - 电力工厂和Fantech-都在排气设备的电路上使用当前的传感器(CT)。由于提到的原因,干燥机排气管中的任何传感器都会失败 - 如果有人在某个时候真正清洁管道,就会被撕毁。因此,只需在线路中用J-box将干燥机连接到干燥机,以使当前的传感器安装,然后您对MUA具有可靠的控制。
    对于电动干燥机的特定情况,加热元件吸收的功率比电动机更大,您可能需要使用电流感应继电器,该继电器可以在较低的电源绘制中仅仅是鼓风机电动机,但不要超载其控制器当加热元件也被打开时 - 上述CT的缺点。Fantech销售ACCS40接力赛,这实际上只是灰石CS-425-HC-0,它以1安培触发,但可以处理50安培。这将为您提供一个简单,可靠的开关信号,用于控制化妆空气系统。
    闭幕思考 - 在足够大的房子中,1.0 ACH50不一定足够紧,以使烘干机需要专用的化妆空气。实际上,这是房屋的CFM50,在建筑物泄漏曲线上扫视了干衣机的流量。在一所大房子里,可能只有几个压抑的pascal,只要您没有壁炉/木材植物或其他气氛发泄的电器,几个PA就可以了。
  2. PBP1||#2
    即使我要和热泵干燥机一起去,我也被告知每个w/d车站都需要一个烘干机通风口(我想避免安装它们)。因此,由于其他原因,您正在安装干燥机通风口。在欧洲的某些地方,禁止通风烘干机(火灾危害,也许是气体用具背景)。正如CS所指出的那样,如果您有某些设备,则不需要抑郁。知道一对夫妇因电器的Co而发现死亡。
    比尔·威奇斯||#3
    当前传感器的+1(通常称为“电流继电器”)。实际上,我只是将其中的一些设计到一个用于当前项目的系统中,当前的传感器在电源线上以几条大印刷线路运行到干衣机(大量印刷品的大型印刷机,这些打印机都为人们打印发票,类似于报纸打印机)。当干燥机绘制电源时,当前的继电器将关闭,我们使用继电器操作排气风扇。也有一些额外的时间延迟继电器,但是该系统的基本目标是使排气风扇自动化,同时确保其循环频率不太频繁。这样的系统简单又健壮。
    您可以获取气压开关,但是它们的可靠性比当前的继电器要少得多,如果在干衣机管道上使用,它们很可能会被棉绒堵塞。当前的继电器可从许多HVAC供应室购买,并且不是很昂贵。
    账单
  4. Jadziedzic||#4
    感谢您的答复,感谢这些建议,尤其是Greystone电流感应中继。当然,这是不得不处理堵塞的气压开关。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
