防止卡瓦冰和水盾- Felt over?
泰勒Keniston|发布一般的问题在
在使用冰和水盾的地方,是否有安装沥青瓦屋顶的最佳实践?
我听说瓦板可以粘在I&W(使用Grace),在更换时弄得一团糟——一些人似乎甚至认为,如果使用I&W,当瓦板需要更换时,甲板将需要更换。
屋顶结构和护套的使用寿命应该远远超过瓦板的使用寿命,所以这看起来很疯狂。有没有人跑过I&W来提供休息,或者我担心这个是疯了吗?甚至会感到有帮助。
缅因州。
  1. 凯尔宾利||#1
    泰勒,
    一旦冰盾和水盾粘在甲板上,就再也回不去了。不管你是否用毛毡覆盖它是有点无关紧要的,因为下次你更换瓦,它将是一个混乱的方式。把瓦片拆下来,即使你可以付钱给工作人员让他们慢慢来(他们不会的,当他们把瓦片拆下来的时候是完全用力的时间),仍然会很艰难。
    它仍然值得拥有——20年的无泄漏服务可能意味着在它上面再加一层,如果甲板仍然完好无损的话。最坏的情况是房子周围8英尺长的胶合板/osb被更换,这真的是一个很小的材料成本。
  2. 泰勒Keniston||#2
    凯尔,谢谢你的回复。
    我得说我觉得这很疯狂。我看到有50年、100年、200年的旧木板屋顶甲板……现在,每当有人说“在上面打些冰水”,他们就会谴责在重新上屋顶的时候更换外壳?
    也许我只是一个局外人(不是一个屋顶工人,这是肯定的!),但我觉得这应该在GBA之类的地方讨论更多。
    那些把这些东西贴在屋顶上的人怎么办?这是很多的护套。
    这当然让我不想在必要的情况下扩展I&W(不超过一层护套)。
      马尔科姆·泰勒||#3
      泰勒,
      为什么不把I&W设置在你的屋顶衬底上?当你重新铺瓦时,无论如何你都要更换I&W和衬垫,但你不会冒着损坏护套的风险。
      1. 凯尔宾利||#4
        不是我相信瓦的保证,但几乎每个医生我看到的表明冰和水直接应用到甲板上。如果它在上面,你认为他们会抱怨吗?
          马尔科姆·泰勒||#6
          凯尔,
          是的,在安装说明中有明确的说明。它肯定会使保修失效。
          你能想出一个不照泰勒的建议去做的理由吗把屋顶衬垫铺在河堤上?这样就可以在不损坏护套的情况下更换瓦板。
          1. 凯尔宾利||#8
            我想不出一个很好的理由,在许多气候区,人们不这么做。
            我认为有一种观点认为水可能会以某种方式进入护套和I&W之间,然后被困在那里,唯一的干燥方法是扩散,但这是一种延伸,因为瓦片已经是一个不透水的层,没有干燥的潜力。
            另一个论点可能来自于在一个平面上把所有的瓦片都拔下来。我认为I&W的一个主要好处是它是永久性的。如果大风事件发生在一个长时间的I&W下,而这些I&W并没有附着在甲板上,这对屋顶来说将是一场噩梦,因为它会撕裂底层的瓦板,并有可能让大量的水进入结构。
            在这两种情况下,穿过牌的整数的数量是一样的。我认为当瓦板需要更换的时候,另一层I&W可以直接应用在第一个上面,你就会有一个超级厚的I&W,没有缺点。
    2. 凯尔宾利||#5
      我也经常想知道同样的事情。我之前的一个关于GBA的问题是关于这个主题-果皮和棍子是长期耐用的吗?
      我来回扯淡。我个人认为他们被高估了典型的通风阁楼组件。在墙线3英尺外的屋檐上粘上了护套接缝、冰和水、启动瓦、15号毛毡、拱形瓦和适当的钉子图案,以满足加强的屋顶要求,阻止空气漏出,并提供一个连续的排水平原。
      我认为在有些情况下,用皮和棍子是合适的,舌头和凹槽装饰在教堂的天花板上作为内部完成的表面,顶部是绝缘材料。板护套已经收缩,有1/4“的缺口是另一个。
      也许它还可以给屋顶在第一次更换瓦板后的第二次生命。如果我住在一个屋顶上有雪的地方,我可以相信这是一个好主意。
      是让产品在安装的整个过程中性能都更好呢,还是让产品性能下降得很慢呢?关于这类问题有很多角度,我确信没有万能的建议适用于所有地方。
  3. 泰勒Keniston||# 7
    看来铁锤和手的人确实从I&W到滴水边缘。
    https://hammerandhand.com/best-practices/manual/6-roofs/6-1-kick-flashing/
    不确定他们的理由,但至少它提供了一个积极的重叠滴边,而没有添加另一条粘闪光胶带,如ProTradeCraft视频中所示:
    https://youtu.be/Qi5JiLrHGzI?t=64
    至于衬底的分期付款;看起来这是可行的,但我认为至少有一小部分保护是直接粘在甲板上的(没有空间让湿气爬进去和生活)。
    我现在的计划基本上是遵循Hammer & Hand的细节,让重新制作屋顶的人处理任何后果,希望都是次要的。
